y'a t il un composant électronique à dessouder et à changer
y'a t il un composant électronique à dessouder et à changer - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2021 à 15:35:55
J'ai deux cartes mères dont une HS. tout les composants correspondent pour les deux cartes mères.
j'ai essayé plein de chose et je bloque.
En fait la led de la carte mère est allumée donc le courant arrive, le problème c'est que je n'ai réussi à l'allumer qu'un seule fois.
j'ai donc essayé pas mal de chose, comme plusieurs alimentation, plusieurs RAM
Le modèle de la carte c'est une asus M4A77T USB3
j'ai regardé sur internet et il y avait une vidéo qui parlait de refaire les soudures en chauffant avec une station a air chaud. Ce que j'ai fait et après refroidissement elle a fonctionner.
Donc j'exclus une panne du bios car j'ai pu aller dans mon disque dur et sur Windows.
ce n'est pas non plus matériel car comme je l'ai dit plus haut, ma carte graphique, les barrettes de ram, le DD, le ventirad, le processeur et la carte wifi marchent très bien sur l'autre carte mère
J'en vient à penser que c'est un problème sur les composants. donc je suspecte EPU qui gère l'intensité du courant. Et malheureusement les disjoncteurs que j'ai ne paraissent pas abimés, je ne sais pas les vérifier.
N'ayant pas fait d'étude d'électronique je bloque un peut, voire même beaucoup
J'ai donc commander un bip a brancher sur la carte, j'ai commandé un ecran digital pour voir les codes erreurs, aussi des disjoncteurs correspondants à tous les modèles que j'ai vu sur la carte, et j'ai un multimètre mais je ne sais pas trop m'en servir.
donc si quelqu'un sait ou si quelqu'un a une piste..
Marsh Posté le 22-01-2021 à 16:24:41
Le fonctionnement d'une carte mère est assez complexe... pour réparer ce genre de panne quand on n'a pas de connaissance et avec un simple multimètre...
Je suppose que tu as testé avant en faisant un ClearCmos ?
Et en changeant aussi la pile vu que c'est CM qui doit avoir dans les 10 ans...
N'hésite pas aussi à tester la CM hors boitier et sans fixer le ventirad CPU...
Sur le boncoin , tu as quelqu'un qui vend une CM M4A77T avec son CPU pour 20€....
https://www.leboncoin.fr/informatique/1909014329.htm
Marsh Posté le 22-01-2021 à 16:35:30
Avec un multimètre, c'est perdre son temps.
Ces cartes sont testées à l'aide d'un testeur automatique composant par composant.
De même il teste la continuité des pistes.
Il y a aussi la solution d'une analyseur logique mais cela demande une connaissance parfaite de la carte mais aussi du temps, beaucoup de temps.
Bref c'est un métier avec de l'expérience.
Ensuite il faut avoir le composant défectueux, parfois spécifique au fabricant et le matériel pour le dessouder et le ressouder.
bon courage
Marsh Posté le 22-01-2021 à 16:38:40
ca c'est pas bien compliqué, faut juste le mettre sur un port pci, et se réferrer au ptit manuel pour voir à quelle étape ca coince
ca orientera deja les recherches vers tel ou tel composant, visuellement au niveau des soudures par ex.
mais... faut que la carte mere demarre qd mm
le multimètre c'est plus compliqué, deja de savoir simplement quoi tester (et si le souci c'est ds une couche, ca servira a rien)
je te dirais bien que tu peux aussi voir du coté des repair cafés et autre boutiques spécialisées, mais... qd Space trouve la mm cm a 20 balles, ca perd tout intérêt
Marsh Posté le 22-01-2021 à 18:13:39
______________________________
y a pas de soucis appartenant. Je suis d'accord que c'est une perte de temps mais il s'avère que j'en ait vu que je suis bloqué en chômage partiel. et je peut comprendre que vu le prix de la carte ca ne sert a rien financièrement. Mais je prend ca avec de la nostalgie et une soif de connaissance. Pour m'occuper.
y a pas de vis de serrage qui ont endommagé la carte ou de pistes qui sont coupées ou cassées. rien ne laisse penser qu'il y a un problème c'est aussi pour ca que ca me préoccupe.
je ne souhaite pas faire perdre du temps a quelqu'un juste si une personne a eu le même problème. En fait sur internet on trouve plein de tuto pour changer ce qui est fixé sur la carte mere (proc, carte graphique, etc) mais y a rien en electronique et composant qui sont fixé ..
Marsh Posté le 22-01-2021 à 18:38:36
je comprends, moi aussi j'ai des cartes meres en vrac où j'ai commencé à dessouder des trucs, etc.
tu peux aller jeter un oeil dans la section electronique, ils sont plus pointus que nous ici (mm si certains ici ont des compétences en soudure ou autres bidouillages)
https://forum.hardware.fr/hfr/elect [...] ujet-1.htm
Marsh Posté le 22-01-2021 à 18:44:37
merci du conseil ... je suis nouveau sur ce forum.
en fait j'ai réparé plusieurs truc dernièrement mais c'était souvent des problèmes de batteries donc très simple. ou sinon un lampe de videoproj .
Je vais poser ma question dans une autre section alors.
Marsh Posté le 22-01-2021 à 19:03:40
En électronique tu peux avoir une même panne mais avec des causes différentes.
Donc ce n'est pas toujours simple de guider.
Une chose que tu peux voir facilement c'est l'état des condensateurs chimiques.S' ils ont gonflés ou coulés , tu peux commencer par les changer.
Idem avec les résistances que tu peux tester avec ton multimètre en position ohmètre.
En général c'est soit coupées soit brulées.
De même tu peux tester les diodes dans un sens , elle est passante dans l'autre bloquée, c'est pour les diodes de redressements.
Tu as aussi les diodes zeners ou la tu vas avoir sa valeur en tension en injectant un courant.Suivant le multimètre tu as une position adaptée avec un symbole diode.
De même avec les transistors pour vérifier les jonctions.
Marsh Posté le 23-01-2021 à 09:54:24
+1
Tu as beau avoir du temps à tuer, une carte mère c'est de l'électronique complexe, si tu n'as aucune expérience en électronique ça va être long, sans doute plus long que ta période de chomage partiel.
Si c'est pour ressouder un condo foireux c'est à la portée de n'importe quel bidouilleur équipé correctement, si la panne est plus grave le diagnostic risque d'être long et fastidieux sans connaissance en électronique un peu poilue.
Bon courage ceci dit !
Rien pour le moment
