Composant inconnu sur carte mère PS5 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-04-2024 à 21:43:58
C'est une diode de protection. Je sais que quand elle claque, il n'y a plus de signal mais par contre, je pense que son absence n'empêche pas l'affichage. C'est un composant commun, format 0402 ou 0603 (au pif).
Le fait qu'il n'y a pas d'affichage m'incite à croire que le port est mal soudé. Faut tester chaque pin et vérifier qu'il n'a pas laissé de pont. Et bien sûr, si l'ancien port a été arraché, il y a probablement des dégâts sur les pistes.
Marsh Posté le 30-04-2024 à 11:33:10
Merci pour ta réponse.
Tout d’abord, puis-je racheter une diode afin de la remettre et cela est il possible ?
Logiquement la piste de la carte n’est pas endommagé, l’ancien port HDMI a été retiré normalement. Comment tester les pins et vérifier qu’il n’a pas laissé de pont en revanche ?
Merci pour les précisions.
Marsh Posté le 30-04-2024 à 13:05:40
Bien sûr que tu peux acheter un diode, c'est un composant générique commun trouvable chez les revendeurs de composants électroniques (comme mouser).
Ne le prend pas mal mais le niveau des questions me fait douter que tu (ou ton ami) sois capable de faire ce travail.
Bref passons. Inspection visuelle au microscope pour voir si les pins sont alignées sur les pads et s'il y a des bridges évidents, inspection physique en poussant chaque pin pour voir si elle bouge (donc pas/mal soudée) et, si tu as un doute parce que la confirmation visuelle n'est pas possible, une inspection électrique au multimètre.
Si tu travailles à l'oeil nu avec un fer à souder à 10euro acheté pour l'occasion et que les bases de l'électricité sont un concept abstrait, toutes mes condoléances...
Un remplacement de port simple par un pro coûte généralement autour de 150euro. Plus s'il faut réparer des dégâts sur le PCB.
Marsh Posté le 29-04-2024 à 18:52:20
Un amis à moi dont le chien à trainé la ps5 par terre après être passer devant lui pendant qu'il joué a du démonter celle-ci pour un problème de connectique HDMI.
Il a donc acheté un port HDMI et l'a ressoudé.
Malheureusement, durant cette étape il a accidentellement ripé sur la carte mère et avec son doigt, il a détaché un tout petit composant de celle-ci.
Au remontage de la console, celle-ci s'allume mais n'affiche rien sur la tv.
Le composant en question étant surement essentiel pour le bon fonctionnement du port HDMI
Le HIC, c'est que pour lui comme pour moi, impossible de savoir qu'elle est ce petit composant et si il est possible de le racheter ( en effet celui-ci est tombé par terre et impossible de le retrouver ).
J'en appelle donc à vous les professionnelles de l'informatique et des cartes mères afin de pouvoir m'aider à trouver le dit composant x)
Je vous remercie par avance et vous souhaite bonne journée.
PS : Voici la photo du composant sur la carte mère et sur le doigt de mon amis avant que celui-ci ne le perde xD
https://ibb.co/mGCgR2K
https://ibb.co/SB2TXRD
