Condensateurs gonflés >> quels risques ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2009 à 12:30:25
a la longue les condos peuvent "éclater", mais dans cet état ils peuvent encore tenir...mais t attends pas à ce que ta carte mère fonctionne 10ans ![]()
Marsh Posté le 18-04-2009 à 12:38:31
ça couterait combien de les faire changer par un réparateur ? Une fois changé, la carte mère serait "comme neuve" ou d'autres condos peuvent gonfler ?
Quels sont les risques de garder la cm comme ça ?
Marsh Posté le 18-04-2009 à 12:55:08
| schnoqueur a écrit : ça couterait combien de les faire changer par un réparateur ? Une fois changé, la carte mère serait "comme neuve" ou d'autres condos peuvent gonfler ?   |
Exploser, non, ils ont déja coulé.
Tu risques des dysfonctionnements aléatoires.
Tous types de pb liés à une tension mal régulé.
Les changer, c'est toujours possible, mais pas forcément facile.
Sur une cm, j'ai eu un mal de chien à en dessouder, ils étaient soudés des deux cotés de la carte.
Marsh Posté le 18-04-2009 à 12:57:59
Je ne risque rien à rester comme ça, du moment que l'ordi marche, puis les changer si des problèmes apparaissent ? ou vaut-il mieux les changer avant d'installer la cm ?
Marsh Posté le 18-04-2009 à 13:05:29
ça te coutera le prix d une carte mère de les faire changer ![]()
Marsh Posté le 18-04-2009 à 13:07:40
l'achat des condo ou la manip du réparateur ?
Le prix d'une carte mère : 100 € ???
Marsh Posté le 18-04-2009 à 13:28:52
| schnoqueur a écrit : Je ne risque rien à rester comme ça, du moment que l'ordi marche, puis les changer si des problèmes apparaissent ? ou vaut-il mieux les changer avant d'installer la cm ?  |
Que des problèmes....
Mais, défoissamarche...
Marsh Posté le 18-04-2009 à 16:02:30
Je me suis finalement lancé dans l'installation de la cm pour voir si elle démarrait au moins. Et là >> problème.
Tout d'abord, le manuel de la cm (en anglais)
Voilà ce que je fait (un mauvais branchement peut-être ?) :
Alimentation :
Voilà les cables de l'alim pour la cm :
D'après ce que j'ai compris dans le manuel ("please remove the sticker on the motherboard before pluggin in while the ATX power supplier is 24 pins; otherwise, please do not remove it." ) Je dois brancher le petit cable ATX_12 v sur le connecteur de même taille sur ma cm et le grand cable sur le connecteur de grande taille. Sur ce dernier, il y a un cache (flèche sur la photo) qu'il ne faut pas enlever, je n'ai donc pas mis dedans le 2ème petit cable accolé au grand (faut-il ?)
Processeur :
J'ai installé le proco, le ventirad par dessus et j'ai branché le cable de ce dernier dans l'emplacement cpu fan
J'ai également installé mes 4 barrettes mémoires (2x512 Mo + 2x1 Go), mais pas de dd, lecteurs cd, carte graphique....
Enfin, et c'est là que je soupçonne un problème (à moins que ce ne soit à cause des condensateurs gonflés) :
J'ai 5 fils : Speaker, Reset SW, HDD Led, Power SW, Power Led.
Lesquels faut-il brancher et où ? Dans quel sens ?
Par exemple, pour Power SW, j'ai un "connecteur" dans lequel il y a 2 fils un blanc et un orange (avec pour ce dernier une flèche pointant vers le bas). Sur la cm, d'après ce que j'ai compris, ce fil se branche sur les pins 6 et 8, sur le pin 6 il y a un +. Quel côté va dans le plus, la flèche ?
Voilà, j'ai donc tester plusieurs trucs avec ces cables Power sw, hdd led... Deux fois la carte mère a semblé démarré (je n'avais pas de carte graphique branché) avec le ventilo du proco qui s'est mis en marche. La deuxième fois, quand elle a démarré je n'avais des 5 cables que power sw branché, j'ai mis les autres cables puis j'ai essayé de la redémarré et ça ne marchait pas même si j'enlevais les autres cables/[/u]
Marsh Posté le 18-04-2009 à 16:15:28
| schnoqueur a écrit : Je me suis finalement lancé dans l'installation de la cm pour voir si elle démarrait au moins. Et là >> problème.   |
1ere photo
tu as:
1x cables 4 broches
1x cables 20 broches
1x cable 4 broches en complément du 20 broches.
tu dois brancher le 4 broches a l'emplacement prévu a coté du processeur
et brancher les 20  broches, les 4 broches en complément sont optionnelles, c'est sensé apporté stabilité
derniere photo
la masse (-) est désigné par la couleur noir ou blanc selon les boitiers:
par exemple: orange et blanc
orange: +
blanc: -
Marsh Posté le 18-04-2009 à 16:19:22
OK, donc autant tester avec les 3 cables de l'alim brancher (pas de risques ?), ils disent ça dans la notice "please remove the sticker on the motherboard before pluggin in while the ATX power supplier is 24 pins; otherwise, please do not remove it"
Pour les cables power sw..., je branche les 5 ?
Marsh Posté le 18-04-2009 à 16:22:58
J'ai également ça à côté mais je ne trouve pas quoi brancher dedans :
Marsh Posté le 18-04-2009 à 16:25:47
bah les prises pwr-led de ton boitier
c'est la led qui t'indique quand ton pc est allumé
Marsh Posté le 18-04-2009 à 16:31:21
J'ai bien un cable avec marqué power led dessus mais il n'a que 2 trous et je croyais qu'il allait ici :
Marsh Posté le 18-04-2009 à 18:27:25
| schnoqueur a écrit : Personne n'a d'idées    |
PWR Led, c'est clairement le petit connecteur à 3 pines, mais si tu peux vivre sans.
Ce n'est pas ça qui empêche ta cm de démarrer.
A mon avis, vu l'état des 4 condos, la cm est HS.
Si tu as un bon électronicien dans ton entourage, tu peux tenter de les faires changer.
Marsh Posté le 18-04-2009 à 19:43:29
Alors j'ai fait tous les branchements comme il faut mais sans mettre la cg (je mettais dit que je la mettrai après le changement de la pile, vu sa taille), j'appuie sur le bouton et là la cm démarre avec, si j'ai bien entendu, 1 bip long et 2 courts soit pas de cg. J'éteins, je réessaye (toujours sans cg) mais ça ne marche pas. Je change la pile, je met la cg (puis sans la cg après) mais ça ne veut plus démarrer.
Marsh Posté le 18-04-2009 à 19:43:50
Mets pas ton nez juste au-dessus des condos gonflés, ca me rappelle trop des oeufs d'alien (vont te peter à la figure...)
Marsh Posté le 18-04-2009 à 19:50:58
Quand ils explosent une substance toxique et irritante en sort ...
Sinon j'ai remplacé 3 Condos d'une X38-DQ6, ça ma couté 15€ de condos et 2h de galère
Matos utilisé :
* Aiguille
* Pompe a soudure
* Fer a soudé + Etein
Marsh Posté le 18-04-2009 à 20:02:55
Histoire de se faire une idée de la manip:
http://www.revioo.com/articles/a5414_0.html
Marsh Posté le 18-04-2009 à 20:29:06
Ouais donc très probablement les condos qui provoquent le problème ?
Marsh Posté le 19-04-2009 à 15:01:08
Nouveau truc : j'ai branché sur la cm juste les cables d'alim, 4 barrettes de RAM et le fil power switch. Et là, le ventilo de l'alim démarre à tous les coups, par contre, si je rajoute le processeur, le ventilo de l'alim ne démarre plus. Problème du processeur (qui marche parfaitement sur une autre cm) ou des 4 condos gonflés, qui sont proches de lui ou autre ???
Marsh Posté le 19-04-2009 à 15:35:35
depuis plus de 10 ans que ce problème de condos gonflés sur cm est apparu, sur des cartes Slot 1 à l'époque, c'était toujours un lot de quatre condos placés à proximité immédiate du proc.
J'aurai tendance à en tirer une conclusion basique, il s'agit de la partie stabilisation/filtrage de l'alim du processeur..
Marsh Posté le 19-04-2009 à 15:54:22
Une fois le processeur installé, la CM voit bien qu'un processeur est placé, mais s' il y a un blem d'alimentation du proc la carte se met en defaut ou le proc lui même renvoi (s'il est alimenté) l'info pour mettre la CM en rideau, franchement quand j'ai une CM instable avec des condo gonflés ou corrodés, je ne me pose pas de question, je remplace la CM par une neuve,
si le type de CM est introuvable, j'en prends une neuve parmi les moins cher et un proc d'occase à 15 ou 20 euros.
Marsh Posté le 19-04-2009 à 15:56:18
Et le problème d'alimentation du processeur est causé pas les 4 condos gonflés ou autre ?
Marsh Posté le 19-04-2009 à 16:20:56
| schnoqueur a écrit : Et le problème d'alimentation du processeur est causé pas les 4 condos gonflés ou autre ?  |
Les quatre condos à proximité immédiate du proc, c'est ce qui lui fournit une alim stable, sans pics de tension..
Si alim pas propre, proc non opérationnel.
Marsh Posté le 19-04-2009 à 18:13:30
Donc si j'ai bien compris, c'est mon alim qui empèche le démarrage ? J'ai acheté la carte d'occasion et chez l'ancien propriétaire, qui avait déjà les condos gonflés, elle marchait, ce n'est pas mon alim qui les a gonflés.
Marsh Posté le 19-04-2009 à 20:16:16
| schnoqueur a écrit : Donc si j'ai bien compris, c'est mon alim qui empèche le démarrage ? J'ai acheté la carte d'occasion et chez l'ancien propriétaire, qui avait déjà les condos gonflés, elle marchait, ce n'est pas mon alim qui les a gonflés.  |
Tu l'as vue fonctionner ?
Sinon, elle n'a peut-être pas supporté le démontage/remontage.
Marsh Posté le 19-04-2009 à 20:28:08
La carte démarre à tout les coups si le processeur n'est pas branché. Avec le processeur branchée, elle n'a démarré que 3 fois (je n'avais pas de cg branchée donc je n'ai pas pu brancher un écran).
Marsh Posté le 19-04-2009 à 21:08:30
Hello, je connais ce probleme et comme citer plus haut , existe depuis trop longtemps, cela vient souvent d une mauvaise alim avec des tensions aleatoire et de la mauvaise qualiter des condos utiliser (grapiller quelques cents sur une mobo), et comme dit plus haut la reparation est possible si dans la mesure qu aucun autre element a souffert......
trouver la meme ref, chez le cremier du coin et remplacer tout les condos gonfle.....
Marsh Posté le 19-04-2009 à 21:11:30
| schnoqueur a écrit : La carte démarre à tout les coups si le processeur n'est pas branché. Avec le processeur branchée, elle n'a démarré que 3 fois (je n'avais pas de cg branchée donc je n'ai pas pu brancher un écran).  |
Quand je demandes si tu l'as vue fonctionner, c'est chez le vendeur...
Marsh Posté le 19-04-2009 à 21:13:13
Donc l'ancien proprio avait une alim défaillante... "aucun autre elements n'a souffert" >> comme quoi ?
Les condos > je change juste les 4 gonflés ou d'autres peuvent "se réveiller" ?
Marsh Posté le 19-04-2009 à 21:16:08
en principe non ce sont les 4 de l etage d alim du proc.....
Marsh Posté le 19-04-2009 à 21:22:52
@ilien >> acheté sur internet, le vendeur m'a dit qu'elle marchait chez elle
@chriskenoby >> heu, c'est à dire ? juste les 4 condos gonflés sont incriminés ?
Marsh Posté le 19-04-2009 à 21:30:17
oui juste les 4......mais attention, la carte mere a souffert, car ce gonflement de condos ne ce fait pas du jour au lendemain, donc il ce peut qu apres avoir changer les condos au premier demarage y a un autre truc qui lache......les condos ne coute pas tres chere, dans un magasin style Wigi/Conrad, tu en a pour 1.5 / 2 euros......
Marsh Posté le 19-04-2009 à 21:33:30
OK, je vais m'orienter vers le changement de ces condos. Elle couterait combien la manip à peu près chez un pro ?
Marsh Posté le 19-04-2009 à 21:37:10
un pro va te facturer 1/2 heure de boulot + les condos, a moins d en connaitre un sympa qui va te facturer que les condos....
Marsh Posté le 20-04-2009 à 03:54:11
| schnoqueur a écrit : @ilien >> acheté sur internet, le vendeur m'a dit qu'elle marchait chez elle  |
Il m'est déja arrivé d'avoir la désagréable impression de m'être fait pigeonner sur ebay..
Marsh Posté le 18-04-2009 à 12:08:21
Suite à différents problème avec ma cm, j'en ai acheté une autre d'occasion, la GA-K8N Ultra-9. J'ai donc reçu la cm aujourd'hui et avant de l'installer je regarde sont état général et là je vois qu'il y a 2 condensateurs, près du socket pour le processeur, qui ont gonflé sur le dessus avec un truc marron qui sort :
Et deux autres un peu plus loin qui ont légèrement gonflé, mais rien ne sort :
Vue de dessus (à gauche les 2 premiers) :
Est-ce grave, faut-il les changer avant d'installer la cm ? L'ancien propriétaire m'a dit qu'il n'avait pas de problèmes, pourrais-je en avoir ? Quels risque y a-t-il à garder ça comme ça ? Je n'ai pas le matériel pour les changer, combien ça couterait chez un réparateur ?
Merci d'avance
