Les condos... ou pas... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2005 à 22:32:55
Ce sont les bobines qui generent un leger sifflement, en tout cas c'est ce qu'on m'a dis, car ma mobo siffle egalement selon la charge du chipset.
C'est donc la bobine d'alim de mon chipset qui siffle.
Marsh Posté le 11-01-2005 à 22:49:33
ouais.
C'est ce qu'on m'a dis, apres tout, c'est le seul element qui peut siffler de part sa conception.
Marsh Posté le 12-01-2005 à 06:54:36
Mais en fait ça ressemble plus à un grattement de disque dur... ( on dirait un bruit d'electricité un peu, mais pourtant y a rien.. )..
Marsh Posté le 12-01-2005 à 09:45:16
| poluxo a écrit : Mais en fait ça ressemble plus à un grattement de disque dur... ( on dirait un bruit d'electricité un peu, mais pourtant y a rien.. ).. |
Etrange effectivement. Un condo, ca se charge en electricité puis se décharge. Par conséquent le bruit caractéristique d'un condo si bruit il y a: c'est un bruit sec du type CLAC. DOnc un clac de temps à autre. Le bruit que tu évoques ne semble pas correspondre à ca.
A part le disque dur je vois vraiment pas ce que ca pourrait etre.
Marsh Posté le 12-01-2005 à 09:53:43
ah d'ac! donc ce doit pas être ça alors ( c'est pas du tout un tac ). peut-être une bobine alors?... ça vient peut-être du proço alors qui fait ce bruit quand il bosse, mais c'est bizarre, c'est uniquement avec ce petit prog à la noix...
Pendant un moment j'avais entendu parler de ports usb qui pouvaient emettre ce genre de bruit, mais je n'ai que la souris dessus et un hub alimenté ( j'ai déconnecté les deux et que dalle ), et ça le ferait tout le temps je pense..
Sinon, l'alim, mais bon, elle fonctionne correctement, les tensions sont relativement stables:
3,3 : 3,36
5 : 4,99<->4,90(mini)
12 : 11,980<->11,700(mini)
( c'est une globalwin 420W silent pfc, de relativement bonne qualité quand même )
bizarre...
Marsh Posté le 12-01-2005 à 10:09:35
même style de problème sur le pc du taf (HP pavilon/A64 3000+/512)...
dès que j'allume mon Archos (HDD externe sur USB) et lorsqu'il y a transfert le PC siffle/gratte bref fait un sal bruit....
j'ai l'archos depuis plus de 2 ans il a vu des centaines de pc différent et la c'est la première fois qu'il me fait ca....
Marsh Posté le 12-01-2005 à 10:34:00
oué les selfs peuvent siffler des fois, mais bon y'a pas de quoi s'inquiéter, ça arrive de temps en temps et c'est ça veux pas dire qu'il y'a un défaut au niveau de l'étage d'alim des mobos.
Marsh Posté le 12-01-2005 à 14:41:06
Donc vous pensez que je ne devrais pas m'inquièter..? c'est quand qu'il faut s'inquieter? ça risque quoi exactement? Donc ça peut pas être l'alim?
En tout cas merci pour toutes vos réponses!
Marsh Posté le 12-01-2005 à 19:18:47
| bjone a écrit : oué les selfs peuvent siffler des fois, mais bon y'a pas de quoi s'inquiéter, ça arrive de temps en temps et c'est ça veux pas dire qu'il y'a un défaut au niveau de l'étage d'alim des mobos. |
+1, ma mobo le fait depuis le debut (aout 2003) et ca tourne tjs, et heuresement.
Marsh Posté le 12-01-2005 à 19:45:27
j'ai eu une T2P4 qui le faisait, un mobo Intel pour P66 aussi, et c'était les meilleures mobo de leur génération.
Marsh Posté le 11-01-2005 à 22:24:10
Salut à tous,
voilà, j'ai un truc de fou en ce moment... lorsque je lance un petit prog tout con ( un truc avec un logo en fenêtré qui se déforme ), j'ai un bruit de grattement terrible ( comme un disque dur qui travaille ) au rythme de la déformation de l'image. J'ai cherché, ce n'est pas un disque dur, çela semble venir d'à côté du proço ( ce n'est pas les ventilos non plus, je les ai arrêtés à la main pour voir ). On dirait que ça vient des condensateurs à côté ( pourtant ils ne semblent pas gonflés et ils n'on aucune trace de coulure )... De plus, lors d'un burn ou d'un gros jeu 3d, aucun bruit... sous windows non plus apparement. ( quoique de temps en temps mais je dois être parano du coup ). Ce prog ne génére pas ce bruit sur les micros d'amis...
mes questions sont les suivantes:
- si il s'agit d'un condensateur, le bruit ne serait-il pas présent tout le temps?
- quel genre de bruit fait un condensateur usé?
- qu'est ce que ça risque?
- la tension ( core ) du noyau ( cpu : PIV 3.2E ), est-ce normal qu'elle passe de 1.38 à 1.34 en burn ?
merci pour vos réponses...
ps: les tensions d'alim n'ont pas bougé ( elles sont bonnes )
