à base de P4 c [new config] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2003 à 19:20:09
pour la mobo je prefere ic7-g, c ce que g. elle trop terrible !!!
sinon pour le reste ca vas
Marsh Posté le 30-07-2003 à 00:18:38
D'ac Dark, qui peut m'expliquer le principe du dual channel sur cette mobo et comment l'utiliser svp ?
Suffit'il de mettre les deux barettes de ram identiques dans les slots bleus ?
Un p4 a-t'il besoin de pâte thermique même sans oc ?
Marsh Posté le 30-07-2003 à 00:27:39
Je suis ok Zolomion cependant j'ai stagné deux ans sur amd, et là voyant le proc intel je me demandais si le core n'était pas " protégé " et si la pâte serait réellement efficace...
Marsh Posté le 30-07-2003 à 06:07:25
Avec un P4 2.4C, j'ai rien mis (un ventirad qd même
) et ça dépasse pas les 40-50°C je sais plus au juste.
Tu peux déjà faire un essai sans pâte en tout cas
Le P4 2.6C étant réputé pour ses capacités d'o/c (c'est un jeu d'enfant sur cette carte en +) et le P4 2.8C pour son prix, un 2.6 suffit pour qqes temps! Tu trouveras bien un acheteur sur HA/VE dans 6-12 mois quand la diff. de prix aura baissé!
Pour le Dual: il te faut 2 ou 4 barrettes identiques. Et tu en mets 2 dans les slots bleus ET/OU 2 dans les slots noirs et voilà. J'ai testé avec 4x256Mo de chez Crucial.co.uk et ça fonctionne très bien.
Marsh Posté le 30-07-2003 à 08:50:58
| BprodGraphics a écrit : D'ac Dark, qui peut m'expliquer le principe du dual channel sur cette mobo et comment l'utiliser svp ? |
En théorie comme c'est box, il est donc fourni avec le rad et sur celui-ci il y déjà un espèce de malabar noir qui sert de pâte.(fine feuille d'alu on dirait recouvert de ..... je sais pas quoi
) Si t'o/c pas c'est plus qu'assez. A la limite tu peu toujours le remplacer par de le pâte blanche (normale quoi) ou de l'AS3 mais bon, j'en vois pas l'utilité dans ton cas.
Marsh Posté le 29-07-2003 à 18:37:34
- P4 2.8c (box)
- 2 x 256 mo DDR 3200 Samsung
- Carte mère Asus p4c800 e deluxe
- Hercules 9800 pro
Pour les renseignements, je voudrais savoir s'il faut rajouter de la pâte thermique sur le processeur, si le ventilo d'origine est bon ( Intel ), et comment régler la ram pour profiter pleinement de l'ensemble.
Merci d'avance
