quel config pour mon besoin
quel config pour mon besoin - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-10-2008 à 22:11:02
Bonjour à vous,
Je souhaiterais changé mon 2000+/A7N8X Deluxe mais je ne sais pas quoi choisir pour mon besoin. Je ne suis pas un gros joueur 3D mais plutot football manager (plusieurs par semaine)... Sinon c'est plutot bureautique, musique...
Ma question est donc qu'est ce qu'il faut comme processeur pour ce type de jeux (base de données). J''hesite donc entre 2 et 4 cores. Je partais à la base sur Q6600/Q6700.
Autre chose je suis complétement largué maintenant sur les évolutions des proc' j'ai laché l'affaire il y'a environ 2 ans et du coup je misere un peu pour comprendre les séries lol...
merci à vous
Marsh Posté le 07-10-2008 à 22:19:20
pour ton utilisation un core2duo suffira largement comme un E7300.
Pour la carte mere les asus P5Q sont tres bien!!
Marsh Posté le 07-10-2008 à 22:20:54
salut
un "petit" e7200 te suffira amplement
avec une petite radeon 4670
2 petit Go de ram et un dd de 320Go
avec une cm tu ne devrais depasser les 400€
[edit]
un e7300ne sert a rien alors  passe directement a un e8200 c'est plus facile
par contre sur la p5q je suis d accord
Message édité par madpo le 07-10-2008 à 22:21:54
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
Marsh Posté le 07-10-2008 à 22:42:39
Je peux mettre un peu plus ça me dérange pas trop (je pensais mettre environ 500€). Le truc est que j'aime bien que ça tourne niquel. Dans le portable du taf j'ai un T7300 (de tête) ça tourne bien mais j'aimerais encore mieux (au niveau gamme). ==>le problème est que je ne sais pas si ce genre de jeu prefere un quad ou un dual core lol
Pour la carte mere j'avais reperé ça plus ou moins ==> 100€
Pour la ram je pensais mettre 2Go dans un premier temps mais j'envisage 4Go un peu plus tard car je sais que le jeu est super gourmand en mémoire... ==> environ 40€
Pour la vidéo je suis Ok, au pire ça je peux changer sans problème plus tard si besoin ==> 70€
Pour le disque dur je pensais prendre 1 Samsung 1To 7200 RPM S-ATA II 32Mo (Spinpoint F1) ou Seagate 1To 7200 RPM S-ATA II 32Mo (Barracuda 7200.11) ==> environ 100€
Marsh Posté le 07-10-2008 à 22:45:53
ben la plupart des jeux ne gere pas le quad core , encore moins un jeu de type manager, avec un e7200 tu amplement assez pour jouer et faire de la bureautique
Marsh Posté le 07-10-2008 à 22:56:23
Ok merci beaucoup de ta réponse, je voulais prendre le Q6600 mais j'avais peur que cela soit moins bien qu'un dual core. Donc je peux partir sur un E8200 (voir 8400). Par contre juste pour ma gouverne dans quel cas vous conseillé un Q6600/Q6700.
et encore merci à vous lekeb et madpo
Marsh Posté le 07-10-2008 à 23:04:20
heuu dans les appli fortement multi threader genre l encodage video , appli 3d et autre appli pro
Marsh Posté le 07-10-2008 à 23:07:46
ok merci je me coucherais moins bete du coup ! Bon allez je vais à la peche aux infos sur cette carte mére (pour un détail et je prépare la CB)
Marsh Posté le 22-10-2008 à 13:44:00
Je reviens et vous donne ma config' que je pense acheter dans 3 semaines (j'attends la paye lol) !
http://www.rue-hardware.com/prix/a [...] R2-HyperX/ ==> 2*17 = 34€
http://www.rue-hardware.com/prix/a [...] s-P5Q-Pro/ ==> 115€
http://www.rue-hardware.com/prix/a [...] 16Ghz-BOX/  ==> 160€
http://www.rue-hardware.com/prix/a [...] -DI-512Mo/ ==> 85€
Soit environ 400€
Mes nouvelles questions du coup :
- pour vous est ce correcte ? Sachant que j'aimerais bien pouvoir changer de proc' nottament dans 1 ou 2 ans mais je pense que question évolutivité à moyen terme dans l'info on oublie
- Vista ou Xp avec ça ? J'ai pa encore cherché sur le forum j'avoue
- Question HDD ? J'en cherche un juste pour l'OS et les programmes vous me conseillé quoi ? Je cherche pas un gros disque mais surtout le plus rapide possible (budget 70-100€)
Marsh Posté le 22-10-2008 à 13:52:49
Juste pour info le T7300 c'est 2Ghz avec 2Mo de L2..
Alors que le E7300 c'est 2.66Ghz avec 3Mo de L2..
Donc y'a deja une énorme différence par rapport a ton portable..
