config pour montage video au format dv
config pour montage video au format dv - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-09-2003 à 22:28:26
voila, je cherche a faire du montage video avec ma carte pinnacle studio dv version 8, mais j'ai un tbird 1.2Ghz, et il n'arrive pas a suivre. les montages sacade au final, que ca soit sur le dur ou sur le camescope (quand je le renvoi sur une cassette dv)
 :whistle:
j'ai donc decider de changer de matos.
je cherche uniquement unz carte mere, un proc et de la ram.
j'essite entre un barton 2500+ sur assus nforce2, avec corsair twinx 2*256mo pc3200LL => pour environ 2600F
et p4c 2.8ghz sur asus p4p800 ou p4c800, et corsair twinx 2*256mo pc3200LL => pour environ 4600F
l'écart de prix est important, mais avec les 2000F ca me permet d'avoir 2 pc complet si je prend le barton, contre 1 seul si j'opte pour le p4.  :ange:
quel config prendre, quel autre solution. :sarcastic:
la ram de marque est elle vraiment necessaire pour ces cartes mere, et ne vaut il pas mieux avoir 1Go noname plutot que 512Mo de marque?
je ne compte pas overclocker le pc quel qui soit.
a part la video je joue un peu (unreal 2003, warcraft 3...), encodage mp3 et divx, compression zip,rar,ace, et aussi p2p.
quoi qu'il en soit ma config evolu surtout pour la video.
merci de votre aide
Marsh Posté le 10-09-2003 à 19:07:58
aider moi!!! :sarcastic:  :sarcastic:
Marsh Posté le 10-09-2003 à 19:11:40
d abord je sais pas si va arrangé ton probleme, avec ton Tb les temps de calcul sont plus long mais au resultat doit pas y avoir de difference, sinon pas la peine de prendre de la corsair, crucial.com tu auras de la ram top qualité pour un prix canon.
Marsh Posté le 10-09-2003 à 19:24:40
merci pour l'info sur la ram.
mon probleme viendrai d'autre chose que le proc trop lent?
ma carte dv peut etre? ou un disque dur?
Marsh Posté le 10-09-2003 à 19:25:46
possible, ou dans le logiciel, pas assez de frames....... ??? suis pas spécialiste
Marsh Posté le 10-09-2003 à 19:27:40
ca serai con de la part du prog de ne pas gerer au moins 25i/s vu que c'est unprog fais pour la video
Marsh Posté le 10-09-2003 à 19:47:34
 :whistle:
Tu as un problème qui ne vient pas de ta config, je fais du montage vidéo DV avec un K7 550 Mhz et certaine personnes le font avec un PIII 450 ( ce qui serait le minimum pour du DV).
Et ça marche très bien, c'est plus long ( beaucoup des fois ) mais on a pas de saccade.
Marsh Posté le 10-09-2003 à 20:01:11
ben d'ou ca peut venir alors??? :cry:  :cry:  :cry:
Marsh Posté le 10-09-2003 à 20:20:44
Je ne sais pas, voici quelques pistes
peu probable :
disque dur trop remplis ou trop fragmenté
disque dur pas en UDMA
un antivirus trop zélé...
Plus probable un problème logiciel, j'ai déja vu un problème similaire sur Premiere qui voulait des fichier son à 48khz ( format DV ).
Je te conseille www.repaire.net , dans le forum il y a une section Pinnacle Studio DV
Marsh Posté le 10-09-2003 à 21:09:18
peu probable :
disque dur 80Go vierge ou presque
udma100 actif
mais il est posible que ce soit avp (antivirus) je ne sais plus si je le deconnecté quand je faisais de la video... faut que je verifie.
de plus la carte dv est reconnu comme une carte reseau, donc l'antivirus et mon firewall se mette peut etre en action pour controler tout ca.
merci pour la piste!!! :D  :D  :D
