Config Onboard SATA IDE Ctrl Mode
Config Onboard SATA IDE Ctrl Mode - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2010 à 18:54:14
Je ne sais pas trop comment configurer le bios de ma ga-g33-ds3r (gigabyte)
A cette partie là
Onboard SATA/IDE Ctrl Mode (GIGABYTE SATA2 Chip)
Enables or disables RAID for the SATA controller integrated in the GIGABYTE SATA 2 chip or
configures the SATA controller to AHCI mode.
IDE Disables RAID for the SATA controller and configures the SATA controller to
PATA mode. (Default)
AHCI Configures the SATA controller to AHCI mode. Advanced Host Controller Interface
(AHCI) is an interface specification that allows the storage driver to enable
advanced Serial ATA features such as Native Command Queuing and hot plug.
RAID/IDE Enables RAID for the SATA controller. (The IDE controller still operates in PATA
mode)
Je précise que j'ai
deux HDD en RAID 1 + un HDD pour le systeme
et 2 lecteurs optiques : Un en SATA et un en IDE
Actuellement je suis en RAID/IDE, avant j'étais en IDE...quoiqu'il en soit mon graveur DVD Sata n'apparit jamais dans le bios mais seulement dans windows et j'ai des problèmes avec les logiciels d'extraction audio et un message bizarre dans le gestionnaire de périphériques :
Un point d'exclamation jaune sur sur un des deux Controleur IDE standard double canal PCI
Etat : Ce périphérique ne peut pas démarrer. (Code 10)
(Cf ce topik)
Edit :  En + j'ai un periph en PIO, mon pc met du temps à démarrer et j'aimerais savoir de quel périph il s'agit (si c'est le hdd)
Merci d'avance !
Message édité par corias le 29-12-2010 à 10:12:39
