New config a64, premier probleme .... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-09-2004 à 20:23:13
essaye en débranchant tout les lecteurs et cartes PCI, ne laisse que le CPU-mobo-ram
si sa boot tu as un lecteur ou autre en CC sinon ben CPU ou mobo HS voir me la ram ![]()
Marsh Posté le 30-09-2004 à 20:25:55
à mon avis ta carte mère n'est pas sortie indemne du cramage d'alim ... mais comme ça on peut pas être sur ... faut tester avec une autre ram et cpu pour être certain ...
En général quand c'est la ram les ventilos tournent quand même et ça bip éventuellement ... je vois pas le cpu faire clignoter la diode de la cm.
Bref, je sents bien la carte mère ...
C'est là qu'on voit l'importance d'avoir une bonne alim dans son PC !!
Marsh Posté le 30-09-2004 à 20:34:15
ca ne peux deja pas etre la ram, je lai tester sur un autre pc, elle n a aucun problemes
j'ai essayé de booter avec rien d autre que la mobo branchée, idem, led qui clignote
jai fait qques recherche sur cette led qui clignote, il s agirait ptetre d une securitée de la cm si l alim a un probleme, je pense que ca a pris un choc :s
Marsh Posté le 30-09-2004 à 21:01:24
la ram est tres sensible sur les carte mere pour Athlon 64 !!!
essaye de demarrer sans ram...
de plus il faut connecter le connecteur pour P4 en alimentation sur certaine CM ( asus notament )
PS : oups je viens de relire tout ce que tu as dit... sorry
verifie que ta CM ne touhe pas ton boitier par en dessous ( mon pote avais meme pb que toi hier )
Marsh Posté le 30-09-2004 à 21:06:08
J'ai eu une TAGAN qui a cramé , elle a emporté ma cm avec , le proco et le reste ont survécu .
Testé sur une 2eme carte mère (je savais pas que l'alim ne fonctionnait plus) 2eme carte mere a la poubelle
garantie Tagan , depuis plus de problème !
Marsh Posté le 30-09-2004 à 21:07:06
la cm pour le moment est sur la feuille de plastique antistatique
jai deja fait un clear cmos oui ....
fé chier quand meme
Marsh Posté le 01-10-2004 à 15:30:39
| spyderx a écrit : pardon?   |
Meme pb sur une NF7S = mobo cramée-> SAV
Marsh Posté le 30-09-2004 à 20:05:51
Salut a tous
 , je branche, j allume, rien ne se passe... Je test alors l alim avec un trombonne et la je la vois bien fonctionner sans probleme ...
jai fait l acquisition d une carte mere MSI k8n Neo2 et d un a65 3500+ sur 2 sites allemand different il ya quelques jour. Mais voila, avec la chance que j ai, il ya un gros probleme avec cette config :
Je n arrive plus a booter ! Rien ne s affiche sur l ecran, rien ne s allume (ventilo, alim, rien..) juste cette led power qui clignote ....
Voici l'histoire complete :
Jour 1 : Je deballe la mobo et le cpu, je monte le tout, j allume : Aucuns problemes je suis sur windows et ca trace
Jour 2 : Je decide d installer les pilotes de ma audigy2 ZS mais voila, vers la fin de l install, ECRAN BLEU : "DRIVERS_IRQL_LESS_....", jme dit qu on reglera ca un autre jour
Jour 3 : Je rentre chez moi, j allume le pc, rien ne se passe.... J'eteins alors l' alim tagan puis je la rallume, le pc boot sans meme appuyer sur le bouton puis 3 sec apres s arrete... j ouvre la tour et une odeur bizarre se fait sentir : L alim vient de cramer je ne sais pour quelle reson (elle boot plus, meme avec un trombonne)
Jour 4 : Jm achete une alim antec neopower
Aujourdhui : je branche tout les connecteur de la tour sur la cm, j allumme l alim et la led power se met a clignoter... je n arrive pas a booter
Proco ou Cm HS?? ou une bete erreur de ma part
Config actuelle :
A64 3500+
K8N neo2 platinum
1go pc3200 BH6 (2225)
antec neopower 480
audigy 2 ZS
9800 pro
merci d avance
Message édité par spyderx le 30-09-2004 à 20:08:56
