Config à validée par les pros du forum - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-03-2006 à 00:02:03
Deux petite chose:
Mémoires: Prend plutot 1x 1GO c mieu enfin perso je prefere,
Graveur DVD: Pionner est peut etre une bonne marque mais j'en connais deje 3 qui sont parti en SAV Alors moi je suis plutot nec ou samsung!
Voila mon ptit avi perso!
Marsh Posté le 14-03-2006 à 00:03:43
| Pc plexi a écrit : Deux petite chose: |
mauvaise idée samsung pour les lecteurs optiques.
ou alors ça a changé depuis 1 an
Marsh Posté le 14-03-2006 à 00:05:15
Perso pas de PB! enfin jusqua maintenant environ 3 mois de service!
Marsh Posté le 14-03-2006 à 00:05:42
1X1Go et perdre le profit du Dual-Channel?
Nan, 2X512mo ou 2X1Go, 1X1Go ne peut être que provisoir, c'est quand même dommage de perdre la moitié de la bande passante juste pour que cela ne soit que 1X1Go...
Sinon la config peut lui convenir pour ce qu'il veut faire... ![]()
Marsh Posté le 14-03-2006 à 00:07:06
| Pc plexi a écrit : Perso pas de PB! enfin jusqua maintenant environ 3 mois de service! |
c'est juste que le nombre de graveurs, lecteurs de CD et DvD Samsung que j'ai vu griller ça se compte par dizaine.
Marsh Posté le 14-03-2006 à 00:11:06
autre chose, le DD maxtor DiamondMax10 ne fait pas bon menage avec le chipset Nforce 4 de la K8N ( c'est bien un chipset nf4 ?). ici avec les A8N d'asus, mais le bleme a l'air de se rependre a l'ensemble des cm nf4 :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7324-1.htm
opte plutot pour un hitachi...
Marsh Posté le 14-03-2006 à 00:12:07
Jespere que le mien va tenir le coup sinon pour la memouires g pas compris peut tu m'expliquer dami1stm?
Marsh Posté le 14-03-2006 à 00:13:30
Non il vaut mieux 2x512Mo pour la RAM car celà permet non seulement de profiter du Dual Channel (qui double la bande passante entre autre) mais procure également une sécurité au cas une barrete lâcherait (il y a toujours la possibilité d'utiliser l'ordi grâce à l'autre barrette...).
Pour le reste de la config, au vu de l'utilisation de ton ami, elle très bien orientée, les composants ont été bien choisis.
Ceci dit, il n'y a qu'un composant dont je ne peux pas parler : c'est la carte graphique, car je ne sais absolument pas ou se situe la 7300GS au point de vue perfs/prix...
Voilà ! ![]()
Marsh Posté le 14-03-2006 à 00:15:48
| Pc plexi a écrit : Jespere que le mien va tenir le coup sinon pour la memouires g pas compris peut tu m'expliquer dami1stm? |
Si tu mets 2 modules mémoire DDR sur des banks mémoire bien préscises, tu double ta bande passante, c'est à dire le débit, la vitesse à laquelle les infos vont être chargés...
Donc il vaut mieux toujours fonctionner par 2, plutot que ne pas profiter du dual-channel...
Marsh Posté le 14-03-2006 à 00:17:25
| Citation : Non il vaut mieux 2x512Mo pour la RAM car celà permet non seulement de profiter du Dual Channel (qui double la bande passante entre autre) mais procure également une sécurité au cas une barrete lâcherait (il y a toujours la possibilité d'utiliser l'ordi grâce à l'autre barrette...). |
Déjà dit !
Marsh Posté le 14-03-2006 à 00:21:56
Ok mais est ce que ma carte mere fait le dual channel? ASUS K8N
Marsh Posté le 14-03-2006 à 00:25:11
| Pc plexi a écrit : Ok mais est ce que ma carte mere fait le dual channel? ASUS K8N |
Oui, il faut mettre les deux barettes sur les banks de meme couleur... violette ou verte dans ton cas...
Les violettes de preference, car bank 1 et 2, et les vertes 3 et 4...
Marsh Posté le 14-03-2006 à 00:27:54
OK merci je commande ca des ce soir soit 2x512 en GSkill ou en krucial ou encor kingston et demain je vend ma barette 1 GO Corsair!!!
Marsh Posté le 14-03-2006 à 00:30:52
dami1stm a écrit :
Tu as seulement parler du Dual Channel toi ![]()
Marsh Posté le 14-03-2006 à 00:32:21
| acnoar a écrit : autre chose, le DD maxtor DiamondMax10 ne fait pas bon menage avec le chipset Nforce 4 de la K8N ( c'est bien un chipset nf4 ?). ici avec les A8N d'asus, mais le bleme a l'air de se rependre a l'ensemble des cm nf4 : |
ok merci je note qu'il faut mieux prendre un disque hitachi
( un peu plus cher mais bon tant pis )
Marsh Posté le 14-03-2006 à 00:38:19
Effectivement les Hitachi ont moins de problèmes de compatibilité avec le NForce 4 que les MAxtor, et de superbes perfs. ![]()
Marsh Posté le 14-03-2006 à 00:43:02
Sinon la 7300gs j'ai choisit ça parceque ils l'ont testée dans canardpc.
Ils disent que ça fait tourner far cry sans broncher
D'aprés le test, c'est une carte qui est un cran en dessous de la 6600gt
Bonne carte pour joueur occasionel apparament
Marsh Posté le 14-03-2006 à 01:31:16
| Pc plexi a écrit : OK merci je commande ca des ce soir soit 2x512 en GSkill ou en krucial ou encor kingston et demain je vend ma barette 1 GO Corsair!!! |
Pourquoi ne pas avoir pris une nouvelle barette de 1go ??? 2go en dual
Marsh Posté le 14-03-2006 à 01:33:42
finalement la carte mére je metterais pas celle là
Je croyais que c'était la passive mais non celle là elle a un ventilo sur le chipset
Donc j'lui mettrais la GIGABYTE (AMD) GA- K8NF-9 ULTRA
Marsh Posté le 14-03-2006 à 01:35:09
Ok tu es au courrant que le dual ça apporte 3% de perfs en plus dans les jeux environ ?
Marsh Posté le 14-03-2006 à 01:38:02
Marsh Posté le 14-03-2006 à 01:55:10
Bon finalement j'arrive à ça
C'est mieux
Disque hitachi et carte mére avec rad passif sur chipset
Marsh Posté le 14-03-2006 à 02:41:57
+1 , si il veut upgrader a 2go , il ne sera pas emmerder.
| dami1stm a écrit : http://dgdd.free.fr/03/GS_1a7d72cf [...] 073be6.png |
le dual channel on s'en tappe . cay un argument marketing qui n'est fondé que sur 3 ou 4% de gain. Aucun interets, a part s'emmerder avec plus de bank memoire
suivant !
| the_bhaal a écrit : Non il vaut mieux 2x512Mo pour la RAM car celà permet non seulement de profiter du Dual Channel (qui double la bande passante entre autre) mais procure également une sécurité au cas une barrete lâcherait (il y a toujours la possibilité d'utiliser l'ordi grâce à l'autre barrette...). |
celle la reste la meilleur pour moi
ca c'est de l'arguement beton
. il va s'achter du matos tout frais , dans l'optique que si , eventuellement ... , un produit neuf lacherais , il ne serait qu'a moitié emmerder ?
attend tu peux m'expliquer la ?
bon sinon , comme pour ton copain , le dual channel c'est de la branlette. 3-4% de perfs dans les meilleurs cas , 0% dans les autres. juste de quoi faire acheter plus de ram aux gens qui n'en ont pas besoin quoi.
suivant
| dami1stm a écrit : Si tu mets 2 modules mémoire DDR sur des banks mémoire bien préscises, tu double ta bande passante, c'est à dire le débit, la vitesse à laquelle les infos vont être chargés... |
toi aussi , tu ferais mieux de t'informer, voir eventuellement de bouger tes fesse sous le bureau , de retirer ta barrette de ram , et de testé par toi meme.
quand j'entends tout ces gens parler du sacro saint dual channel , ou meme ces rams rapide a 400euro le giga , je trouve cela pathetique .
suivant
| LePcFou a écrit : Ok tu es au courrant que le dual ça apporte 3% de perfs en plus dans les jeux environ ? |
+1 , comme d'hab, les gens les mieux renseigner ne sont pas legion .
éduquont les
Marsh Posté le 14-03-2006 à 02:56:06
ReplyMarsh Posté le 14-03-2006 à 03:00:37
| LePcFou a écrit : Vais pt'etre prendre 1X1Go finalement j'sais pas j'hésite |
tu n'a meme pas a hesité. a la limite , tu peux hesiter entre 1x1Go et 2X1Go. mais en aucun cas pour 2x512Mo.
c'est vraiment de la connerie pure et simple. le jour ou tu va te rendre compte que 1Go c'est pas assez, tu va racheter 2 autre barrettes , et tes 4 rette au total ne fonctionneront qu'a 333mhz.
d'un coté , tu a les gens mal informés , qui repandent le FUD sur le net , avec des cliché a deux balles comme le dual channel par exemple,
et parfois, tu as un type sympa et competent qui te conseil parceque ca lui fait pitié de voir qu'on a encore des gens qui parle sans savoir sur la cat hardware de Hfr.
un comble.
alors t'hesite pas 1 seconde , les precedents type qui ont essayer de te conseiller sont des blaireaux. ca ne fait aucun doutes pour moi
edit: allé tiens . pour appuyer (gentillement) mes dires => ICI
Marsh Posté le 14-03-2006 à 03:18:07
Nan mais moi c'est bon j'suis sur socket 754 qui gére pas le dual channel et que j'ai choisit en toute connaissances de causes.
C'est qu'en fait je penses pas qu'un jour il aura besoin de 2X1GO !
Donc prendre 1X1go c'est se privé du dual pour rien ( ok qui n'apporte que environ 3% ok )
mais je penses que pour le méme prix, 2x512 de crucial ça s'o/c trés bien, alors que 1Xgo ???
Le pire c'est que o/c la ram n'apporte presque aucun gain dans les jeux non plus.
Donc bon, je penses que je mettrais 2X512 pour le plaisir de lui faire péter le score sous sandra, méme si ça sert à rien ![]()
Marsh Posté le 14-03-2006 à 03:25:48
| LePcFou a écrit : Nan mais moi c'est bon j'suis sur socket 754 qui gére pas le dual channel et que j'ai choisit en toute connaissances de causes. |
t'es un malin toi ...
ecoute je comprends rien a ton discours la . si t'a un 754 , alors prendre 1 barrette ne te prive pas de toute facon du dual channel , puisqu'il n'existe pas .
je t'ai donné mon avis , fais comme tu le sent
Marsh Posté le 14-03-2006 à 11:30:35
Pour ma ASUS K8N SK754 je garde ma 1Go Cotsair ou je part sur 2x512Mo en crucial?
Merci!
Marsh Posté le 14-03-2006 à 12:28:15
| marcuspteron a écrit : |
Si t'est un temps soit peu intélligent, tu sais que le matos informatique peut tomber en panne à n'importe quel moment, donc avoir deux barrettes au lieu d'une est en effet une sécurité... Celà ne veut pas dire que ça arrivera forcement. C'est à titre de précaution.
Est-tu bête au point de croire qu'une barrette vaut mieux que deux ? Désolé de l'agréssivité de cette phrase mais ton post me paraît plutôt aggréssif et dénoué de sens et ce envers tout le monde... Surtout que dans le cas où une barrettes tomberait en panne, la deuxième suffira plus que largement à faire tourner la plupart des applis (bureau, internet et plusieurs jeux).
Et si tu étais un minimum informé tu saurais que les cartyes mères un temps soit peu récentes fonctionnent bien à 400MHz avec 4 barrettes. Donc avant d'envoyer les autres s'informer, informe toi toi-même.
Et d'une façon générale, 1Go est plus que suffisant pour tout faire fonctionner, et son copain n'est pas graphistes à ce que je sache.
Marsh Posté le 14-03-2006 à 14:44:12
| the_bhaal a écrit :
bon ...
je vais faire conci
ton histoire des 2 barrettes plus securisante qu'une seule , c'est a dormir debout . quand tu achete du materiel , tu t'assure qu 'il fonctionne. s'il fonctionne pas , tu le fais remplacer . /
les version atlhon64 precedent la revision "venice" ne peuvent pas faire tourner 4 barrettes a 400mhz. c'est un fait connu de tous. peut importe la carte mere. meme si tu force la frequence,ce qui est toujours possible , le systeme plante regulierement .
de plus , 1Go de ram reste suffisant , certes, mais d'ici 1 ans , 1ans et demi , ce ne sera plus le cas. aujourdhuis meme , certains jeux souffre de ne pas avoir plus de 700meg a leur disposition.
moi je connais mon sujet
. et je la ramene pas pour rien
Marsh Posté le 14-03-2006 à 15:03:54
Bon tu ne veut vraiment pas comprendre, je peux rien y faire...
Je connais également très bien mon sujet... ![]()
Marsh Posté le 13-03-2006 à 23:54:19
Je cherche à monter une bonne config pour un ami
Son utilisation sera surf, bureautique
Il n'a pas l'intention de faire des jeux, mais on sait jamais l'envie pourrait le prendre....
Donc je pensais lui monter ça
Qu'en dites vous c'est toubon ?
