Configuration DDR laquelle est la bonne ?
Configuration DDR laquelle est la bonne ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-10-2003 à 23:34:54
J'ai enfin acheté ma A7N8X Deluxe, ca marche plutot pas mal du tout ! Je suis dans la phase d'optimisation.
Voila mon problème, je dois avouer que je RAM (warfff facile) avec la configuration de mes 2 barettes !!
Elle sont en dual, mais dans le bios j'ai deux possibilité qui fonctionne très bien toutes les 2.
Memory Frequence              [BY SPD]      [AUTO)
Resulting Frequency           200           166
Meµmory Timing                optimal       optimal
SDRAM Active purchase Delay   8             7
RAS To Case delay             4             4
RAS precharge Delay           4             4
CAS Latency                   3T            2,5T
Quelle est la meilleure ?
D'autre part je suis preneur si vous avez des parametre de bios tres important pour booster les performance de la bête !!
Merci d'avance
Creepy
Marsh Posté le 07-10-2003 à 23:36:33
syncro avec le processeur, donc barton bus 166 ram 166, xp3200 ram en 200. Apres tu peux faire de l OC mais faut monter aussi le bus du processeur.
Marsh Posté le 07-10-2003 à 23:42:44
la meilleur c'est celle de droite mais kom di steve 2002 fo ke ton cpu soit synchro avec la ram : 1/1 ou 3/3 selon les modeles de carte mere!!pour ma aprt je dois mettre 1/1 pour synchroniser ram et cpu
