Configuration idéal et homogéne? qui fait mieux en base intel (montage
Configuration idéal et homogéne? qui fait mieux en base intel (montage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-06-2005 à 08:44:20
Ello tous, on me demande une bécanne pour faire du montage video, compatible wifi, tnt, et un peux de jeux!!!
Voici ma proposition:
Boitier Moyen Tour ATX 350 Watts ( Je cherche un produit pas trop vilain chez Aopen )
Carte mére ASUS P5LD2 Deluxe ( Chip I945 + 1394 + Audio High-Definition ex... )
Carte optionel ASUS pour WIFI + TNT
IN BOX CPU P4 820 ou P4 630 ( suivant budjet )
2 * 512 MO DDR2 A-DATA ou Kingston suivant dispo
CG GFORCE 6600 GT
Lecteur DVD ASUS ou MSI
Graveur DVD NEC 3520 ou 3530 ou 3540 ou plextor
Disque dur Maxtor Diamond Max 250 GO SATA ou 160 GO SATA suivant budjet
lecteur carte mémoire 5/1
lecteur disquette
il faut aussi une carte DVB-C je sai pas qui fait ça, des idées ?? dispo?
Marsh Posté le 17-06-2005 à 08:49:19
l'alim est asssez faible par rapport a la config, et de plus c'est une noname (mauvais avec les GF6 surtout les 6600GT)
Marsh Posté le 17-06-2005 à 09:28:36
sur aopen c'est pas du no name en alim, c'est de la bonne cam habituellemnt je n'ai pas eu trop de soucis avec eux, t'as mieux à proposer? sur du 400 Watts?
Marsh Posté le 17-06-2005 à 09:31:07
Si tu veux une tres bonne marque prend Antec True Power ou Tagan
Marsh Posté le 17-06-2005 à 09:34:40
oué c'est ce que je penssé mais faut voir les dispos fournisseur
Marsh Posté le 17-06-2005 à 09:49:52
boitier coolmaster alim 450w
