configuration d'un RAID 0 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2005 à 13:47:23
Up !
Je suis curieux de savoir aussi, je trouve pas grand chose à ce sujet !
Marsh Posté le 02-02-2005 à 14:40:41
maestro20 a écrit : Salut, |
Si tu a besoin de perfs, achete plutot un Raptor, le Raid ne sera jamais aussi rapide en temps d'accès qu'un Raptor... Par contre si tu veux du debit (si tu deplace souvent tes Divx...), oui !
Si tu tiens vraiment a ton raid, tu dois activer le controlleur Raid dans le bios de ta mobo et lors du boot suivant, tu devrais voir un menu correspondant au Raid... Il te faudra rentrer dans le mini-bios en appuyant sur une touche et tu pourras commencer la configuration du Raid...
Attention lors de la mise en place d'un Raid0, tu perds toutes tes données... Assure toi de les avoir sauvegardé avant...
Ensuite tu dois re-installer Windows en specifiant les drivers de ton controleur raid sous forme de disquette (appuyer sur F6 au debut de l'install lorsque Windows te le demande...)
Et ensuite tu procede comme un disque classique, sauf que la capacité est doublée...
Marsh Posté le 02-02-2005 à 16:37:49
ID MODE SIZE TRACK MAPPING STATUS
1* 1+0 Stripe 81964 M 9964/255/63 Functionnal
2 1+0 Stripe 81964 M 9964/255/63 Functionnal
Ceci ca correspond bien à un RAID 0 ou non ?
Marsh Posté le 02-02-2005 à 16:40:31
... sur 2 matrices RAID 1 composées chacunes d'un seul disque.
C quand même poa ce que tu as dans ta bécane j'espère
Marsh Posté le 02-02-2005 à 17:27:46
Ben écoute ca me marque ca au boot... En plus si je débranche le second HDD, le premier fonctionne (windows boote). Et windows voit bien deux disques, ainsi que partition magic.
Marsh Posté le 03-02-2005 à 10:26:12
ben t'as 2 matrices RAID 1+0 composées chacune d'un seul disque ... exactement comme si tu n'avais pas de matrice du tout
Marsh Posté le 03-02-2005 à 10:42:39
attention (si tu utilises des seriels, c'est du raid sata je pense) certains barracuda ide nécessite un autre firmware pour fonctionner correctement en raid.
sinon 1+0 veut dire 1hd en raid 0, en single quoi (c'est la dénomination chez promise), donc pas de array raid créé. tu dois créé un set d'array en stripping, et quand tu auras 2+0 ça sera bon.
Marsh Posté le 04-02-2005 à 00:02:54
Ok c'est good , j'ai effacé les anciens arrays et recrées une en 2+0. Format oblige
Sinon, est ce que c'est utile de créer des partitions en raid 0 ou pas ? Aucune utilité c'est bien ca ?
Marsh Posté le 04-02-2005 à 17:30:27
ça n'a d'utilité que si tu veux forcer des répertoires ou fichiers en début de disque pour gagner en rapiditié (pex swap ou fichier temporaire d'un soft de vidéo, etc.) ou si ça facilite tes ghosts.
Marsh Posté le 02-02-2005 à 13:14:36
J'ai actuellement un disque dur seagate Barracuda 120 Go et donc je vais acheter le exactement le même pour faire du RAID 0.
Je compte effectuer du RAID 0 avec ma carte-mere NF7-S v1.
Pouvez-vous m'indiquer les principales démarches de cette opération? (Config du bios pour détection du raid, partitionnement, ...)
Merci!
Sylvain
