Configuration SATA défectueuse.
Configuration SATA défectueuse. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2005 à 17:40:53
HELP !!
Config matérielle :
P4 2.6GHz sur Asus P4P800 Dlx 516M DDR HT / Bios AMI 1016.002 (23/02/2004)
- 1 DD HITACHI Deskstar 7K80 80Go S-ATA 2 (Configuré S-ATA 1)
- 1 DD SEAGATE Barracuda 20 Go IDE 1
- 1 DD WESTERN DIGITAL 80 Go IDE 2
-  Lecteur DVD, Graveur CD, Zip100 SCSI, Disquettes,…
- Système WinXP Pro 2002 SP1(en install)
Incident non résolu :
Deskstar 7K80 installé suivant conseils relevés sur forum, mais fonctionne en IDE.
Mes manips :
- Make Disk Asus à partir CD de CM pour Win XP Promise Sata378™contrôleur ver. 1.0.0.26 (03.06.2003) : OK
- Config Bios : - (Enhanced Mode), Support On (S-ATA), Raid (No), Detect IDE (35).
- Boot sur 7K80 demandé.
- Install WinXP Pro depuis boot CD : OK
- Appuis F6 pour Driver SATA : OK
- Lecture disquette et sélection WinXP Promise Sata 378tm contrôleur : Enter, OK
- Chargement de Ulsata.sys : OK
- Install de WinXP Pro à fond sans redemander la disquette !!
Résultat :
- Boot sur C : obtenu (DD sata)
- 3 DD reconnus, opérationnels (formatés, partitionnés,…) dans le bios et dans l’explorateur ( je me sers de mon PC sans aucun problème)
- Aucun contrôleur SATA ou SCSI nouveau dans Gestionnaire de périphériques.
- Drivers utilisé par Windows :
- DD3 : 4èMaitre (Udma5) - HITACHI   : Microsoft Disk.inf ver 5.1.2535.0 (1.07.2001)
- DD1 : 1erMaitre (Udma4) - SEAGATE   : Microsoft Disk.inf ver 5.1.2535.0 (1.07.2001)
- DD2 : 1er Slave (Udma5)- WESTERN DIGITAL  : Microsoft Disk.inf ver 5.1.2535.0 (1.07.2001)
- Tout baigne sauf que je suis pas en Sérial sur DD3 et que Windows ne tient aucun compte des données de la disquette (contrôleur et driver).
J’ai essayé des tas de trucs (changer bios, contrôleurs, drivers, méthode,…)rien n’y fait ; et le parcours des conseils prodigués sur votre forum ne m’a pas permis de solutionner le PB.
J’ai essayé de faire avaler le contrôleur sous Windows (Promise SATA378) mais résultat pas brillant : Ce périphérique ne peut pas démarrer (Code 10).
Je connais pas : Code 10.
Donc je suis coincé, tout seul, j’irai pas plus loin !
Avez-vous une idée sur la question ??
Marsh Posté le 25-08-2005 à 17:45:07
Je comprend pas bien ton pb...
Ca veut dire quoi que ton DD sata fonctionne en IDE ?
Marsh Posté le 25-08-2005 à 17:49:04
Oui, c'est l'impression que ça donne !
Marsh Posté le 25-08-2005 à 17:49:50
Sur ta carte mère tu n'as pas besoin de driver pour le sata
Marsh Posté le 25-08-2005 à 17:54:56
J'essaie en vain depuis 3 semaines de l'installer en SATA, aves New Windows, Disquette de contrôleur et driver de ma CM, mais manifestement cela n'a aucun effet et le DD est installé comme un IDE...
Je rame !!
Marsh Posté le 25-08-2005 à 17:58:14
Comment configure le fonctionnement S-ATA pour mon DD puisque Windows lui file un contrôleur et un driver inaproprié ?
Marsh Posté le 25-08-2005 à 17:59:40
je répète, y'a pas de drivers pour le sata de l'ICH5.
Ton DD fonctionne certainement parfaitement.
Au pire utilise HDtach pour faire un test des perf du DD
Message édité par crane le 25-08-2005 à 18:00:07
Marsh Posté le 25-08-2005 à 18:09:32
C'est mon premier SATA!
J'ai pas l'expérience, aussi le fait de voir le même drive que les deux autres m'a laissé penser qu'il fonctionnait en IDE.
Je fais le test que tu demandes et je te fais part du résultat.
MERCI de t'interresser à mon PB Crane !!
Marsh Posté le 25-08-2005 à 18:12:19
MAis je comprend pas bien, tu pensais le voir sous quelle forme ton DD ? c'est juste l'interface qui change, niveau utilisation ca change pas
Marsh Posté le 25-08-2005 à 19:35:30
J'ai lu un tutorial qui présentait le chargement d'un contrôleur et d'un driver spécifique au S-ATA, à partir d'une disquette faite d'aprés le CD de la CM.
Je m'attendais donc à voir un nuveau contrôleur SCSI ou RAID du style WinXP Promise SATA378 Contrôleur, avec un pilote du genre UiSata.sys....
En plus les débits relevés avec "Performance test 5.0" sont assez décevants (51.6Mo/s en lecture séquencielle, 27.4Mo/s Ecriture séquencielle, 3,6Mo/s Index aléatoire+L/E) m'ont convaincu d'un disfonctionnement. Je ne connaissait pas HDtach...
Comme je ne voyais pas de modifs, que SATA pose quelquefois des PB, et que le driver utilisé est le même, je me suis convaincu que le DD fonctionnait en IDE
Voila le résultat du test :[img]
- 36.1 Mb/s pour le Seagate
- 78,1 MB/s pour WD
- - 127,2 MB/s pour Hitachi
(Je sens que je vais avoir l'air C.. !!)J'arrive pas envoyer l'image du test...
Marsh Posté le 25-08-2005 à 20:01:55
Le tuto que tu as lu c'est dans le cas ou le sata n'est pas géré par le chipset.
Pour tes perf ca à l'air de jouer, surtout pour l'hitachi en sata.
Y'a que le seagate qui est lent au niveau du cache
