aide pour configurer une a7n8x-e deluxe
aide pour configurer une a7n8x-e deluxe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-05-2004 à 22:33:40
salut
je voudrais des conseils pour configurer ma carte avec un xp 2500
Marsh Posté le 28-05-2004 à 22:47:57
Tu peux essayer d'être plus précis peut être.
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
Marsh Posté le 28-05-2004 à 22:51:04
comment je dois mettre le fsb 200 266 333 ou 400 ?
Marsh Posté le 28-05-2004 à 22:52:14
Et le reste de ta config, c'est quoi?
Marsh Posté le 28-05-2004 à 22:53:05
2*256 pc3200
ati 8500
Marsh Posté le 28-05-2004 à 22:55:13
ralpheng a écrit :
2*256 pc3200
ati 8500
Si tu mets un fsb de 400, tu te mettras en synchrone avec la fréquence de tes barrettes mémoires mais ca va o/c ton proc en 3200+.
Marsh Posté le 28-05-2004 à 22:57:38
l ati 8500 va suivre il y a rien d autre a faire pour etre en 3200+
Marsh Posté le 28-05-2004 à 22:59:57
Non.
Marsh Posté le 28-05-2004 à 23:02:59
c est simple alors l o/c ?
pour le reste je mets sur default
Marsh Posté le 28-05-2004 à 23:03:46
Marsh Posté le 28-05-2004 à 23:04:18
pour sata ?
Marsh Posté le 28-05-2004 à 23:05:20
Tu peux éviter le triple post merci. De plus, ca veut dire quoi "pour sata?".
Marsh Posté le 28-05-2004 à 23:05:28
probleme de connexion
Marsh Posté le 28-05-2004 à 23:05:59
ok.  :hello:
Marsh Posté le 28-05-2004 à 23:06:30
pour les dd
Marsh Posté le 28-05-2004 à 23:07:43
Oui mais ca n'explique pas ta question.
Marsh Posté le 28-05-2004 à 23:09:10
je vais rester avec un ide ata
Marsh Posté le 28-05-2004 à 23:10:06
Et alors? Quel est ton problème?
Marsh Posté le 28-05-2004 à 23:13:01
il faut l enlever (disable) , pour l o/c j ai vu qu il avait des xp2500 de bloquer le mien est recent va t il aller a 3200
Marsh Posté le 28-05-2004 à 23:13:37
C'est le coeff qui est bloqué pas le fsb.
Marsh Posté le 28-05-2004 à 23:16:22
il va aller sur quelle frequence 400 333 et 266 sont ensemble
Marsh Posté le 28-05-2004 à 23:20:11
Qui, le DD?
Marsh Posté le 28-05-2004 à 23:22:18
disque dur
Marsh Posté le 28-05-2004 à 23:25:22
Un dd ne tourne pas à la vitesse du fsb.
Marsh Posté le 28-05-2004 à 23:26:15
bah si ton coeff est bloqué, tu passe de 11*166 à 11*200, tu auras nu 3200+ et le processeur sera reconnu comme tel au dméarrage. Ta ram sera synchro. Tu auras de bien meilleures performances.
Marsh Posté le 28-05-2004 à 23:28:21
il faut mettre 200 sur la mobo
Marsh Posté le 28-05-2004 à 23:28:59
+1 de plus ca ne touche pas aux fréquences des ports agp et pci d'ou un o/c en douceur.
Marsh Posté le 28-05-2004 à 23:29:42
tu as l'air d'être un peu à l'ouest avec ta carte mère et tu veux dejà overclocké :/
Tu devrais prendre le temps de bien la connaitre, apprendre à l'utiliser au mieux pendant quelques semaines et ensuite te lancer dans le passage vers l'oc en 3200+ :jap:
Topic A7N8X - Topic UX32VD
Marsh Posté le 28-05-2004 à 23:32:28
Pas faux.  :jap:
Marsh Posté le 28-05-2004 à 23:33:19
je veux simplement la configurer pour le reste on verras plus tard
Marsh Posté le 28-05-2004 à 23:38:18
Si tu veux la configurer correctement!
TU met le fsb du processeur à 166 et le bus mémoire à 166 aussi! et voila, rien d'autre à faire pour le moment! Une fois que tout tourne tu pourras penser à peaufiner les détails! ;)
[:ernestor]
Bonne lecture :jap:
