Conflit PCIe >> Carte Son VS Carte graphique - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-08-2011 à 10:34:16
Tu as quoi comme config exacte (carte mere surtout)?
J'ai la même carte son que toi, pour ma part qu'elle soit sur un PCIe x1 x4 x8 ou x16 et sur n'importe quel port PCI
moi j'ai une carte mère asus P8P67 pro (mais j'ai eu temporaire une MSI p67 GD65 et elle fonctionnait aussi).
Tu seras ravi de ton achat (en espérant quelle fonctionne vite) c'est une très bonne carte son
Marsh Posté le 12-08-2011 à 10:44:08
Ma carte mère c'est MSI P4M900M3
Sur un autre forum, on me conseille de mettre à jour mon Bios.
Mais sur le site de MSI, il propose Live update 5 pour mettre à jour mon Bios etc ... Mais la dernière mise à jour est de 2007 .. j'ai acheter mon PC en 2009 ... ça devrais être bon ?
en tous merci de te pencher un peu sur mon cas ... Je n'en peux plus de  l'attendre cette carte son !!
Marsh Posté le 12-08-2011 à 10:56:04
Pour la MAJ bios c'est tout à fait possible que la dernière puisse etre antérieure a la date d'achat de ton ordinateur. Si tu es sur de pouvoir réaliser la MAJ bios s'en encombre fonce, tu ne prends aucun risque, bien au contraire, tout ne pourra marcher que mieux (je ne dis par là que la carte son marchera forcement!)
Si ton écran est noir, c'est que ta CM doit essayer de la prendre comme une carte graphique, il faudrait que tu active le chipset graphique de la carte mère par défaut dans le bios.
Tu peux aussi brancher la carte graphique sur le 2eme port PCIx de ta carte mère, le x1 (deuxième en partant du haut)
Marsh Posté le 12-08-2011 à 11:37:01
Alors ... la mise a jour du bios ... yen à pas .. mon bios est à jour ! J'ai télécharger Live Update chez MSI, et celui ci me dit que tout est ok !
J'ai déja activé le chipset graphique interne de la carte dans le bios (voir sur mon premier post)
Et sinon je n'ai pas de carte graphique de brancher sur un port pci j'utilise la carte interne de la CM. Et je n'ai qu'un seul port PCIe et deux port PCI 2, ma CM étant une µATX, je n'ai pas beaucoup de slot dessus.
Marsh Posté le 12-08-2011 à 11:46:42
| Citation : J'ai déja activé le chipset graphique interne de la carte dans le bios (voir sur mon premier post)     |
Il ne faut pas la désactivé, c'est juste pour ça que l'écran est noir alors, réactive là simplement (désolé je t'avais un peu lu en diagonale je taff en ce moment).
Et ta carte mère comporte 2 port PCIe : 1 x 16x tout en haut et 1 x 1x celui juste en dessous le plus court
Marsh Posté le 12-08-2011 à 11:57:25
Je ne comprend pas .. dans le bios .. j'ai changer la priorité de PCIe à Internal. (la position de base étant PCIe)
Et Sinon je t'assure que je n'ai qu'une seul port PCIe sur ma carte mère.
http://www.msi.com/product/mb/P4M900M3-F.html
Celle qui à le port PCIe One shot, c'est la P4M900M3-L
Marsh Posté le 12-08-2011 à 12:53:42
| Citation : MSI P4M900M3  |
Sur la précédente référence il n'y avait pas le F ^^
Je ne sais pas comment se présente ton BIOS, mais ce qu'il faut faire, c'est activé le chiopset video interne (le passer enable) et activé la gestion du PCIe, mais je pense qu'elle doit l’être par défaut. Tu as changé la priorité, mais de quoi?
Marsh Posté le 12-08-2011 à 13:53:38
Oui effectivement il existe deux carte de ce genre le F et la L ...
Bon moi c'est la F
Pour ce qui est du bios.
Dans l'onglet PnP/PCI Configuration,
J'ai modifier le parametre "Primary Graphic's Adapter", il était sur "PCI-E" je l'ai mis sur "Internal"
Mais rien ne change.
Après j'ai pas ce que tu me dit là : Chipset video interne (enable / disable) ... je pense que c'est la meme chose que "Primary Graphic's adapter" mais je ne suis pas expert du tout.
aprés dans les différents onglets du bios, j'ai "Power Management Setup" et dans cet onglet j'ai "Wake up Event Setup", quand je vais dedans j'ai "resume by PCI-E Device" qui est sur "Enable" .... ça as quelques chose à voir avec mon problème ???
Le truc ce que je ne sais pas à quoi cela sert donc je préfère ne pas y toucher.
Mais apparemment j'ai un bios un peu léger...
Marsh Posté le 12-08-2011 à 14:02:53
Au pire tu remets le bios par defaut tu réactive juste l'affichage interne sur ton chipset CM et tu branche ta carte ESI
Marsh Posté le 12-08-2011 à 14:12:44
Ok pour le wake up ...
Pour ce qui est de remettre le bios par default et de simplement remettre le chipset interne par default, déja essayer ça ne marche pas.
Je penche méchamment vers la possibilité de alberich ... j'ai l'impression qu'il la considère comme un port graphique ... ça sent le changement de carte mère.
Marsh Posté le 12-08-2011 à 14:21:52
Du coup je penche pour un changement de carte mère .. j'avou ne pas avoir fait ça depuis mes 15ans ...
J'ai un CPU Intel Core duo 1,60Ghz, vous auriez une piste de carte mère à me donner pour ce CPU ... Sachent que je n'ai pas de carte graphique et que je m'en fou donc je cherche à avoir un chipset graphique sur la carte ... Des slot PCIe ... et un Firewire si possible !(ça fait beaucoup je sais )
En tous cas merci pour votre aide.
Et si toutefois quelqu'un vois quelque chose qui pourrais arranger mon problème sans changer de CM c'est bien aussi !!!!
Marsh Posté le 12-08-2011 à 14:27:26
Je pensais qu'une MAJ pouvait régler se genre de problème, mais s'il n'y en a pas, c'est donc soit qu'ils n'ont pas pris la peine, soit qu'on ne peut tout simplement peut être pas shunter le fait que le PCI soit associé a la carte video.
Je pars en week end et ne pourrais pas t'aider les 3 prochains je passerais en rentrant voir ou le dossier en est. J'espère que ça pourra fonctionner sans t'imposer un gros surcout si tu dois changer de CM, et que tu seras agréablement surpris pas la carte ESI comme je l'ai été.
(pose la qustion au SAV MSI, ils te répondront peut etre)
Marsh Posté le 12-08-2011 à 18:32:33
La Azrock à 50€ serais bien, j'ai une carte PCI Firewire. Je vais voir de ce coté là.
Merci de votre aide, et je vous tient au courant si j'ai du nouveau.
Je vais essayer de détailler mon Bios ici au cas ou vous verriez quelques choses qui pourrais m'aider. Car si je peux ne rien dépenser je suis content ![]()
Marsh Posté le 12-08-2011 à 19:25:17
Ca marche ! Merci du conseil. de toutes façon pour la commander je serais surement passer par un pro.
Marsh Posté le 19-08-2011 à 13:56:42
SAlut a tous,
Bon j'ai choper une autre CM (celle du pc de ma mère qu'elle n'utilise plus )
c'est une Azrock K8NF4G. Elle st équipé d'un processeur donc je ne change rien mise à part remplacer la CM dans mon pc.
Je fait tout ... et quand je veux allume rien de chez rien ne se passe ... DOnc je regarde bien le system panel header ... voir si j'ai tout bien brancher .. je vérifie avec la doc ... ça à l'air d'être bon.
J'ai juste un doute sur les plus et les moins .. ya t'il un code couleur particulier avec l’électricité dans un pc ??
Je me dit que c'est peut etre la CM qui est fusiller .. (ça peut arriver) vu que ma mère ne s'en est pas servis depuis plus d'un an ... et surtout elle à changer pour un pc portable parce qu'elle n'arrivais plus à le faire démarrer.
Y a t'il un moyen de vérifier si la carte mère est hors d'usage.
Merci pour vos coup de main !! vous êtes des boss !
Marsh Posté le 11-08-2011 à 11:13:11
Salut à tous,
Voilà, j'ai acquis une nouvelle carte son (ESI ESP1010e), celle ci fonctionne via une carte PCIe (PCI Express)
Sur ma carte mère, j'ai un port PCIe x16, et je n'ai que celui ci sur ma carte mère.
La notice de la carte son stipule bien que celle ci peut se brancher sur n'importe quel port PCIe x4, x8, Xn,16,
Donc j'éteint mon pc, je connecte la car PCIe au port PCIe x16 de ma carte mère, je link le cable qui va de la carte PCIe à la carte son (rack)
Et quand je rallume mon pc ..... ECRAN NOIR !!!!!!!!
Donc je me dit de suite qu'il y à un conflit.
Aprés un coup de tel à un informaticien, je fait une modif dans le bios qui à l'air logique.
Dans l'onglet PnP/PCI Configuration du bios, j'ai changer le boot de la carte graphic qui était placé sur PCIe > Internal > PCI en Internal > PCIe > PCI pour qu'au démarage il donne priorité au port graphic interne de la carte mère.
Je rebranche tout et toujours écran noir.
Du coup, j'ai débrancher la carte PCIe, j'ai ralumer mon pc, et là l'écran redevient normal et windowd démarre trés bien.
Donc je pense que c'est une manip à faire un truc dans le genre ... si quelqu'un si connais un ptit peu, un coup de main serais le bienvenue... j'en suis à ma deuxième carte son que je n'arrive pas à installer ... pourtant le pc est quasi neuf !!
Merci d'avance pour ceux qui me donnerons un coup de main et ceux qui y réfléchirons !
