que ceux qui s'y connaissent en fsb et ram viennent m'aider - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-03-2004 à 00:40:34
juste pour info, par passage de 144 mhz a 200 de fsb avec un barton fsb 166, sur 3dmark2k1 tu gagne 863 pts( avec meme timing). Le gain est pas enorme, alor avec un proc a
f-133mhz.... fo ke tu regarde dan le bios de ta cm si tu peu param la ram, c tt mais tobtiendra pa des performance importante avec ta technique
si tu veu utilisez au mieux ta ddr3200, pren un barton///
Marsh Posté le 06-03-2004 à 00:55:01
vi je confirme les dires de rubidium, avec ma config :
à 2305,22 mhz exactement dans les deux cas(cpuid), sous 3dmark 2k1 (c'est pas une référence, mais bon .. )
en 144*16 : 12543 points
en 200*11,5 : 13406 points
Soit un gain de moins de 7%. Dans les jeux par ex, l'intérêt d'un gain de perfs c'est quand les fsb sont moyennes (si tu as 60 de fps, 60 ou 70 c'est pareil ), donc vers 25 fps, et donc la tu gagnes moins de 2 fps ... Donc l'intérêt est plus que limité ... Après faudrait bencher avec autre chose que 3d mark, faudrait voir dans les jeux eux-mêmes je pense ...
Marsh Posté le 06-03-2004 à 00:56:36
Rubidium a écrit : juste pour info, par passage de 144 mhz a 200 de fsb avec un barton fsb 166, sur 3dmark2k1 tu gagne 863 pts( avec meme timing). Le gain est pas enorme, alor avec un proc a |
si le xp est un 0.13, il peut prendre facilement 200Mhz dans la tronche surtout si bon step
mon 1700+ est en 11.5*200 a 1.7v et 220x11 a 1.85v et ca marche sans probleme
Marsh Posté le 06-03-2004 à 15:22:08
vi exact lord ron, le barton n'est pas nécessaire pour le fsb 200. Suffit de régler le coeff multi et choisir sa fréquence et c'est bon ...
Marsh Posté le 06-03-2004 à 15:37:51
11.5*210 = 2415 mhz pour un 2083 à l'origine (Barton 2800+)
Marsh Posté le 06-03-2004 à 16:49:50
noctus ... à ce que je comprends tu ne veux pas toucher au fsb de ton proco. Donc dans ce cas ça sert à rien d'avoir de la 3200, car le nForce 2 est fait pour faire du synchro (ram et fsb aux mêmes fréquences ... ). Il faut à tout prix éviter le désynchro sur nForce 2.
Marsh Posté le 08-03-2004 à 14:53:08
katchou a écrit : noctus ... à ce que je comprends tu ne veux pas toucher au fsb de ton proco. Donc dans ce cas ça sert à rien d'avoir de la 3200, car le nForce 2 est fait pour faire du synchro (ram et fsb aux mêmes fréquences ... ). Il faut à tout prix éviter le désynchro sur nForce 2. |
he non tu n'as pas compris ! je veux justement toucher au fsb pour le mettre synchro avec ma pc3200 à 200mhz et par la même baisser mon coeff...
Marsh Posté le 08-03-2004 à 17:11:35
Passer de 266 à 400 ; courage !!!
Je viens de réduire à 11.5*205 (instable sous ccghh) !!!
Marsh Posté le 10-03-2004 à 00:44:50
mon matos est:
Motherboard : Asus A7n8x Deluxe ( 400 Mhz FSB AGP8x ) v2.0
Mise à jour du bios 1007
3 * 512 Mo ram= 1,5 Go corsair twin certified (tested ok)
Thermalright SLK 947 U Non overclocké;
With Noiseblocker Fan S3
Also: Noiseblocker Fan S2 back chassis and Fan S2 front chassis
Power: GlobalWin SAF420 Sapphire 420 Watts 19 dBA
2*HDD seagatte barracuda 120Go = 240 Go
Processor Athlon XP AMD 3200+ (400 FSB) 2172 Mhz
et dans le bios, si je ne veux pas overclocker, quels sont les bons choix?
et si je veux overclocker un peu, sachant que j'ai déja 57 dgrés par asus probe cpu, c'est pas beaucoup déja comme temp?
et troisiémement: le meilleur overclocking pour ma config?
trois questions, donc!
la plupart des forums ne parlent que d'intel, ouf ici !merci d'avance!!!
Marsh Posté le 10-03-2004 à 08:56:31
tenand :
si, 57° C dejas anormalement haut comme temp; si tu veus overclocker vaudra voire a ventiler sec ton boitier voire changer le rad et le ventilo du pros (et verifi d'avoire bien mis de la pate thermique voire de ne pas en avoire trop mis non plus, car je trouve que ta temp est elevé.)
Marsh Posté le 05-03-2004 à 13:31:40
config: athlon xp 2200 fsb 266 mhz
carte mere A7n8x
ddr pc3200 400 mhz
je souhaite mettre mon fsb à 200 mhz afin de synchroniser mon fsb avec ma RAM, hors mon processeur est en fsb 133 mhz, je veux donc réduire le coeff multiplicateur à 9 (9*200=1800 mhz).
Ainsi je n'aurais pas o/c mon proc, et ma ram pc3200 sera utilisée à 400 mhz.
La question est: est-ce possible avec l'A7N8X ? quelles seront les gains ? est-ce vraiment interessant ?
merci d'avance
