[conseil ach] Aux connaisseurs, quel ventilo pour XP1600+ choisir ?
Aux connaisseurs, quel ventilo pour XP1600+ choisir ? [conseil ach] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2003 à 16:10:09
Parce'que là j'ai un Artic Super Silent 2000, silencieux mais un peu juste (je suis à 65° sans rien faire).
J'aimerais donc savoir le meilleur compromis entre silence et performance actuellement.
Le thermaltake silent viking??
--<  MON FEED >--   "Technicien informatique de père en fils depuis 1923."
Marsh Posté le 26-02-2003 à 16:24:02
Tu prends un Taisol,pas cher te prefs top!!!
et si tu veux du silence t'as qu'a changer le ventilo du taisol par un autre sous volte ou un s2...
Marsh Posté le 26-02-2003 à 16:30:19
D'où tires-tu cette température ? BIOS, un programme (lequel)?
Tu peux améliorer la ventilation de ton boîtier.
Mettre de la pâte thermique entre ton Silent2000 et l'XP1600+.
Sinon, ton ventilateur actuel est suffisant même si tu ne fais pas ce que je te conseille ;) . Si ta machine ne plante pas, t'en fais pas :)
PS : ne pas trop faire confiance aux températures des sondes de processeur AMD. Elles sont souvent érronées car dépendantes de la version du BIOS de la carte mère et du modèle de CM !
y'a quand même 15dB de différence entre le taisol et le thermaltake, mais c clair qu'il ventile beaucoup plus... a l'oreille le bruit s'entend vraiment?
Marsh Posté le 26-02-2003 à 16:33:43
Ouahou ! Z'avons postés en même temps ! A la même minute :sol: 16:30:19
Message édité par Profil supprimé le 26-02-2003 à 16:34:20
Marsh Posté le 26-02-2003 à 16:38:19
le taisol il fait pas mal de bruit mais une fois modifie avec un 80x80 c'est silence total...
Marsh Posté le 26-02-2003 à 16:40:07
on sera au Zapping  :lol:
Marsh Posté le 26-02-2003 à 16:42:14
sérieusement, oui y a une grosse difference!!
J'avais un Taisol au debut!!
Je l'ai moddé avec un adaptateur 60>>80mm et j'ai mis un enermax réglable @2500Trs dessus et je peut te dire que ça fait une sacré différence...
a telle point que je me suis mis a entendre mon ventilo de chipset et de la carte video. Et puis les lecteurs DVD graveur lorsque le CD tourne a fond...
Depuis j'ai débranché mon ventilo de chipset c t intenable...
Pour les lecteurs j'utilise Nero drive speed qui permet plus ou moins bien de limiter la vitesse des lecteurs lorsque je lis un CD audio ou un divx et je les mets a fond lors de copies sur le DD...
Seul Pb mon ventilo de carte video mais là je peut pas le virer... :sweat:
alors j'attends les sousous pour changer la carte (entre autre...).
Un conseil si tu prend un Taisol recherche les mod existant pour lui adjoindre un 80mm silencieux ça sera très bien...
Marsh Posté le 26-02-2003 à 16:43:32
ouai, je viens de lire rapidement l'article sur cette modif. sur materiel.be. et j'ai écouté le MP3 à la fin ... HALUCINANT!
bref, je pense que je vais opté pour cette option, un Taisol Aqua 690 avec modif pour 15e de plus.  ;)
Marsh Posté le 26-02-2003 à 16:47:55
Il t'a été particulièrement bien vendu ce Taisol, tu ne trouves-pas ? :sarcastic:
Marsh Posté le 26-02-2003 à 16:48:26
BIERMAN a écrit :
1) D'où tires-tu cette température ? BIOS, un programme (lequel)?
2) Tu peux améliorer la ventilation de ton boîtier.
1) Bios & programme (MBM5)
2) J'ai déja de la pâte thermique dessous, livrée avec le ventilo...
non, je crois sérieusement qu'il serait utile que je le change, surtout que je commence a faire de la vidéo et du graphisme!
Marsh Posté le 26-02-2003 à 16:54:43
oulà c la pate blanche fournit avec le ventirad que tu as mis dessus!!
ben un peu normal que ça chauffe alors...
c de la merde en boite cette pate thermique...
pense a H T de la Artic silver ça sera BCP mieux!
et mets en pas 15 tonnes!!
A+
Marsh Posté le 26-02-2003 à 17:11:50
A+
tu as l'air de parler en connaissance de cause, tu crois vraiment que c'est de la daube?
Marsh Posté le 26-02-2003 à 17:14:52
A+
Marsh Posté le 26-02-2003 à 17:28:03
oui oui!!
la pate thermique ça sert a boucher les aspérité que tu peut avoir dans le core du proc et le cuivre (ou alu) du rad.
et si en + elle conduit bien la chaleur c encore mieux!!
donc si elle contient comme les artic silver du metal ça sera plus conducteur que la pate blanche que tu as mis... (vu sa couleur elle c sure y a pas de metal dedans..).
Par contre si tu en met de trop, là dans ce cas ça fera l'effet inverse. y aura tellement de pate que le contact se fera mal entre le proc et le rad.
résultat ça chauffe bcp alors que c de la bonne pate thermique...
donc :
bonne pate thermique OUI mais pas trop!!!
