Norme AT96 (proche du pc104) ... quelqu'un connait ?
Norme AT96 (proche du pc104) ... quelqu'un connait ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2007 à 05:23:52
...  :hello:
- je possède plusieurs CM au format AT96, le modèle exact de ces cm est MSWS3
- ces CM ont été assemblées par Digital Logic, en suisse.
- j'ai trouvé un pdf descriptif des CM ici
voici les photos:
http://www.papelitos-papelitas.com/cynos/mat/m01.JPG
http://www.papelitos-papelitas.com/cynos/mat/m02.JPG
http://www.papelitos-papelitas.com/cynos/mat/m03.JPG
- Certaines sont en socket 5, et d'autre en socket 7
- comme vous le voyez sur la photo n°3, l'alimentation se fait par un domino sur la CM
-> vcc
-> vcc
-> 12v
-> grd
- le 12v n'est utilisé que pour le backlight d'écrans LCD (dixit le manuel dont le lien est posté plus haut)
- j'ai justement les LCD 12' qui vont avec, et je ne sais pas comment les alimenter (on verra ça plus tard)
- l'alimentation de la carte nécéssite en fait du 5v
... donc, voilà, j'aimerai un peu d'aide afin de faire démarrer ces cm
... j'aimerai pouvoir utiliser une alim AT ou ATX (ça serait utile d'avoir du 12v pour brancher un lecteur et un DD)
... la carte de la photo possède un pentium 200, 128 EDO ram, des ports IDE et floppy, des ports SCSI, VGA et son intégrés, 2 PS2, un BNC 10, et des ports internes divers (LVDS, com, printer, usb ... etc ...)
... small factor 15 x 22
... merci d'avance !
Message édité par Cynos le 08-11-2007 à 05:25:41
Marsh Posté le 08-11-2007 à 20:32:28
... personne ne connait ?
Marsh Posté le 08-11-2007 à 20:36:24
hello,tient elle resemble a celle que j avais demonter il y 4 mois de cela,c etait des systeme de caisse avec un ecran tactile........
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 08-11-2007 à 20:49:51
salut chriskenoby,
Les miennes proviennent de machineS de test ...
... tu n'aurais pas une idée de comment faire pour alimenter les CM ?
Message édité par Cynos le 08-11-2007 à 20:51:11
Marsh Posté le 08-11-2007 à 20:54:45
ben les miennes avais des alims externe comme sur les portables,des truc relativement gros,et etait connecter avec un connecteur dans le styles des connecteurs pour le claviers/souris,directement au pcb de la cm......
c est vraiment con j ai tout benner j ai garder que les procs.....
Message édité par chriskenoby le 08-11-2007 à 20:57:11
Marsh Posté le 09-11-2007 à 10:14:34
jamais vu un truc pareil
alors a moins d'avoir une alime stabilisée comme dans les laboratoires, ou de bricoler quelque chose avec une alime de portable ou encore de regarder les alimes mini ITX et en détournant juste les connections +5V et +12V du brochage ATX, je vois pas d'autre soluce :)
Marsh Posté le 11-11-2007 à 14:28:26
... up ... personne ne connait ce facteur de forme ?
Marsh Posté le 11-11-2007 à 15:11:02
c'est petit comme cm ca peut etre utile mais bon vu la puissance taura du mal à en faire quelque chose.
sinon pour alimenter la carte mère utilise une molex femelle (si vcc=5V tu met fil noir sur ground, fils rouge sur vcc, et fil jaune sur 12V), que tu branche à une alim atx et tu relis le fil vert au fils noir sur le connecteur 20/24pins de l'alim (pour faire démarrer l'alim) ensuite j'imagine que tu dois pouvoir connecter un vouton sur la cm pour la faire démarrer.
Marsh Posté le 12-11-2007 à 10:38:44
pas bête comme idée le molex!
sinon niveau puissance un K6 a 400/500Mhz ca suffit pour faire tourner un serveur ou lire des DVD/DivX avec une carte de décompression... quand on a un port PCI :D
Marsh Posté le 12-11-2007 à 11:15:47
je suis en train de regarder pour l'alim ... je mode une alim ATX (pour le bouton)
je voulais pas poster tant que je connaissait pas le résultat de l'expérience !
... lol ... on s'en fout du pci quand il y a un lcd 12' 1024x768 qui va avec et qu'il y a de l'usb ! ... ;-)
Marsh Posté le 12-11-2007 à 11:41:35
oui mais je me souviens que le K6 a un peu de mal pour la décompression MPG2 ou DivX :/ et en USB1 ca avance pas ^^
sinon tu connaitrais pas la norme LVDS?
C'est un connecteur 50pins pour brancher directement un LCD plutôt qu'en VGA (D-SUB)
comme sur cette carte mère: http://www.motherboard.cz/mb/aaeon/pcm-6890.htm
ca te dis rien?
Marsh Posté le 12-11-2007 à 12:05:21
... le LVDS, ça me disait vaguement quelquechose, à savoir que je savait qu'on pouvait brancher un écran là dessus ... encore faut il avoir un écran avec ce connecteur !
... parce que le LVDS est présent sur ces CM AT96
... tu peux m'en dire plus ?
Marsh Posté le 12-11-2007 à 12:34:29
ben je suis pas sur que c'est LVDS que ca s'appelle je sais juste que c'est un connecteur 50pins et tu peux y coller un LCD dessus :/
mais bon je me demandais si je pouvais pas récup un écran d'un vieux portable pour le pluger dessus, sinon faut que je trouve une sortie VGA a plugger sur le header VGA de cette carte (galere quoi a part dépouiller une CG récente en low profile)
Marsh Posté le 12-11-2007 à 13:34:32
je comprends pas:
- tu as une carte similaire à celle dont tu m'as donné le lien, et tu voudrais y brancher un LCD dessus, c'est bien ça ?
1/ déjà, récupérer un écran de portable, ça va etre très chaud, c'est impossible à réutiliser sans la CM du portable, car pour faire fonctionner la dalle, il faut une carte controleur, dans 99.9% des cas, les cartes controleur sont soudées sur la CM
2/ après si tu possèdes une carte sans VGA, mais avec seulement un LVDS, faudrait trouver un écran avec connecteur LVDS, or à ma connaissance, ce type d'écran ne court pas les rues, et si je ne me trompe pas, en général, ce sont plutot des écrans de controle (du genre écran à affichage à cristaux liquide)
... il peut etre possible de transposer le signal LVDS en VGA, mais faudra etre doué et avoir le plan de l'assignement des pins !
3/ si tu as ce genre de carte, le plus simple est d'utiliser le pci pour y mettre une cg pci (fx5200/6200 ou radéon 7000/9200) ... au pire, une vieille carte pci genre diamond, s3 ...
4/ si tu as besoin du pci pour une carte controleur, il existe des vieilles cartes VGA PCI possédant en plus une carte réseau, un com, un controleur audio ... c'est rare, mais ça existe ...
... autre solution, un riser pci comme sur les épias (riser x2, ou x3)
EDIT tu aurais pas un connecteur VGA interne sur ta carte, tu sais, le genre qui se branche avec un bracket VGA, parce que ça, ça se trouve assez facilement !
Message édité par Cynos le 12-11-2007 à 13:39:25
Marsh Posté le 12-11-2007 à 14:52:13
oué ya un header VGA mais j'ai pas le bracket, et ca me saoule de dépouiller une X300 PCI-E juste pour son bracket VGA :/
Marsh Posté le 12-11-2007 à 17:23:32
... LOL ... si tu me demandes ... je vais certainement t'en trouver un ... ;-)
Marsh Posté le 12-11-2007 à 17:30:14
zeratul, c'est bien la CM que tu as linké que tu possèdes ?
Marsh Posté le 12-11-2007 à 17:34:43
yes :D
Socket 370 aucun connecteur sauf le RJ45, je vais prendre une cg pci dès que je choppe un cpu fsb100 :)
Marsh Posté le 13-11-2007 à 00:16:33
il y a deux p!!! 1 ghz fsb 100 qui trainent dans les petites annonces ... je t'envoie les links dès que je retombe dessus.
Tu veux te servir du pci pour autre chose que la VGA ?
... perso, je mets des 5200 pci sur mes mini ITX (car direct x 9, ça supporte MCE et aéro, les CG intégrées, non ! ... enfin si, à partir du GMA950 ...)
Message édité par Cynos le 13-11-2007 à 00:19:34
Marsh Posté le 13-11-2007 à 00:17:35
Et ta carte, elle s'alimente comment stp ?
Marsh Posté le 13-11-2007 à 09:52:43
ben j'attends un cel1.2 ;)
je fais un pinmod (deja fait sur CUSL2-C) ou je prendrais un adaptateur tutu si le pinmod marche pas :sol:
et sinon pour cet ordi ce sera juste un controleur domaine + passerelle VPN, donc intégré suffit amplement!
j'espère juste que mes sticks de 256Mo vont passer sur l'unique DIMM :D
et la carte s'alimente en ATX standard, comme n'importe quelle mobo mini ITX :jap:
Message édité par zeratul le 13-11-2007 à 09:53:18
Marsh Posté le 16-11-2007 à 00:17:15
http://www.papelitos-papelitas.com/cynos/bureaux/digl%20(8).JPG
http://www.papelitos-papelitas.com/cynos/bureaux/digl%20(10).JPG
http://www.papelitos-papelitas.com/cynos/bureaux/digl%20(3).JPG
http://www.papelitos-papelitas.com/cynos/bureaux/digl%20(4).JPG
http://www.papelitos-papelitas.com/cynos/bureaux/digl%20(5).JPG
http://www.papelitos-papelitas.com/cynos/bureaux/digl%20(7).JPG
http://www.papelitos-papelitas.com/cynos/bureaux/digl%20(9).JPG
http://www.papelitos-papelitas.com/cynos/bureaux/digl.JPG
Message édité par Cynos le 16-11-2007 à 00:18:10
Marsh Posté le 16-11-2007 à 09:46:53
la classe :D
facile au final :whistle:
bon et sinon c'est pour quand le K6 400MHz dessus?
Message édité par zeratul le 16-11-2007 à 09:47:30
Marsh Posté le 16-11-2007 à 10:05:11
Le K6, ça vient, je teste ça ce soir ...
... je suis en train de m'attaquer aux LCD qui vont avec les CM ...
Marsh Posté le 16-11-2007 à 10:33:06
tu pourrais faire une tof des connecteurs des LCDs? c'est peut etre la meme connectique que ma mobo s370 :whistle:
Marsh Posté le 16-11-2007 à 12:09:29
salut,
voici un lien où je détaille tout le matos en question: sur NouveL Ordi.com
quelques photos des LCD:
http://img147.imageshack.us/img147/7682/022gz.jpg
http://img346.imageshack.us/img346/3949/032ey.jpg
http://img153.imageshack.us/img153/2898/02a1jx.jpg
http://img49.imageshack.us/img49/3244/cartecontroleur4kw.jpg
http://img405.imageshack.us/img405/3042/pict0056sx8.jpg
http://img143.imageshack.us/img143/7182/pict0057nf0.jpg
... si jamais t'es calé en électronique !
... merci !
Message édité par Cynos le 16-11-2007 à 12:10:05
Marsh Posté le 16-11-2007 à 12:37:58
euh pas trop calé en électronique, mais j'aime beaucoup :)
c'est toi qui as cablé les connecteurs?
Marsh Posté le 16-11-2007 à 13:18:38
non, je n'ai rien cablé, je me suis contenté de démonter l'arrière des LCD, je suis une buse en électronique ... ^^
En fait, les LCD que je possède ont la carte controleur intégrée à l'arrière, avec une vga et deux sub.
l'une des sub permet de controler l'OSD de l'écran
la seconde permet de l'alimenter en 12v
... malheureusement, pour l'instant, je n'ai toujours pas trouvé comment les alimenter !
Marsh Posté le 16-11-2007 à 13:27:44
ok :D c'est vrai que c'est embettant le dernier point :whistle:
