connecteur bouton façade - carte mère (norme ?)
connecteur bouton façade - carte mère (norme ?) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-09-2002 à 17:32:51
bonjour à tous, voilà je m'adresse à vous parce que c un pb ke j'avais jamais eu encore.
je m'explique, j'ai voulu changer la carte mère + processeur d'un Nec à l'origine. Donc j'achète une carte mère Abit et un proc Athlon 1800+.
j''installe tout bien, le proc, le ventilo, je met les connecteurs et arrive le mmt où je dois brancher le cordon du bouton de la façade du Nec à la carte mère, mais voilà la prise sur la carte mère ne correspond pas au connecteur du bouton !!!
je croyais ke c'etait qqch de normalisé sur les boitiers récents, à moins ke ce soit un système propriétaire ?? enfin bon, voila, je sais pas trop koi faire, à moins de racheter un bouton power ( c la seule solution ?). voila c con d'etre bloké sur un petit truc comme ça, et etre dans l'impossibilité de démarrer son pc  :??:
merci pour vos éclaircissements  :)
Marsh Posté le 15-09-2002 à 17:46:00
ben tu bidouilles avec le connecteur d'un autre boitier [:titprem]
pour info ce sont les même connecteurs qui sont employés depuis l'époque du 486 at... ce qui remonte à 10 ans :d
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 15-09-2002 à 18:08:02
mouais je vais essayer de toper un bouton sur un autre boitier, mais c tout nul.
je suis sur ke c Nec ki a développé son propre système de bouton d'alim et connecteur ... pfff ...
Marsh Posté le 15-09-2002 à 18:12:08
:heink:
