rev 2.0 [Connecteur P4] Comment vérifier s'il marche ? [NF7-S] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-10-2003 à 14:22:00
Le connecteur P4 n'est pas obligatoire sur la NF7S.
Sinon, tu as quoi comme alim ? Tu as changé autre chose en plus de ta carte mère ?
Marsh Posté le 17-10-2003 à 14:24:52
Bicoun a écrit : Le connecteur P4 n'est pas obligatoire sur la NF7S. |
Antec TP 430W (pas encore vérifié si ca venait d'elle les voltages foireux mais je pense pas)
j'ai changé le proco, la ram, la mobo et le rad !
Marsh Posté le 17-10-2003 à 14:28:09
En effet, avec une telle alim, tu ne devrais pas avoir de problème.
Tu vérifie avec quel soft tes tensions ? Tu peux les donner ?
EDIT : vive la Lorraine
Marsh Posté le 17-10-2003 à 14:28:49
Bicoun a écrit : En effet, avec une telle alim, tu ne devrais pas avoir de problème. |
http://popol55.free.fr/NF7
y'a plusieurs screen mais celui abus est révélateur
Marsh Posté le 17-10-2003 à 14:31:51
tu prends un voltmètre, et tu mesures les tensions aux connecteurs ATX.
c'est peut être le chip de monitoring qui merdoie.....
Marsh Posté le 17-10-2003 à 14:33:42
BJOne a écrit : tu prends un voltmètre, et tu mesures les tensions aux connecteurs ATX. |
j'ai po de voltmètre
le chip du monitoring peut déconner certe mais c génant quand même d'avoir une différence de 1V entre le bios et windows !
Marsh Posté le 17-10-2003 à 14:33:55
sujet: [Connecteur P4] Comment vérifier s'il marche ?
met deux tiges de fer dedans et tiens les a pleine main
Marsh Posté le 17-10-2003 à 14:34:09
A part la constatation que tu as faite avec les relevés de MBM5, tu as des plantages ou autre problèmes ?
Marsh Posté le 17-10-2003 à 14:34:52
Zeboss a écrit : sujet: [Connecteur P4] Comment vérifier s'il marche ? |
Marsh Posté le 17-10-2003 à 14:35:48
oalal mon dieu il a dit une connerie, c'est n'importe quoi les gens qui gardent leur serieu en permanence
Marsh Posté le 17-10-2003 à 14:36:15
Bicoun a écrit : A part la constatation que tu as faite avec les relevés de MBM5, tu as des plantages ou autre problèmes ? |
ba j'ai des problèmes de "pimpon" (kke autres forumeurs ont ca aussi) si je met par exemple la température du bios qd le PC s'éteind à 60° le PC se met en sécurité aléatoirement. C'est un symptome aléatoire y'a pas de théorie encore trouvé la dessus.
Marsh Posté le 17-10-2003 à 14:36:59
Désolé de ne pas avoir trouvé ça drôle.
Marsh Posté le 17-10-2003 à 14:39:11
Zeboss a écrit : |
Moi sérieux
nan franchement je vais prendre une prise branché sur du 220V et titiller ma mobo et après hop SAV --> je dirais, elle marche plus !!!
Marsh Posté le 17-10-2003 à 22:02:26
popol_55 a écrit : |
tu as ça en plus des problèmes de mesure ?
mmmmmmmm.... le chip de monitoring doit être sauvagement bruité alors, enfin dans le cas de la NF7 le chip de monitoring est intégré au southbridge....
Marsh Posté le 17-10-2003 à 22:10:42
heu excuse moi mais si tu prends 2 tiges de fer et que tu t'amuses a les mettre la ou ya de l'electricité tu risques surtout d'avoir les cheuveux dressés sur la tete (et cetais dans ce sens la que je le disais ..)
Marsh Posté le 17-10-2003 à 23:04:19
Gerald_512k a écrit : utilité de se connecteur ? |
amener le +12V directement à l'étage d'alimentation PWM du CPU...
ceci avec des (plus) grosses pistes (plus) courtes afin de limiter les pertes....
remarque: un pote avait des problèmes d'O/C à moment qui a été réglé par la connection dudit connecteur P4.
je pense qu'a fréquence nominale, ça ne joues pas....
Marsh Posté le 18-10-2003 à 08:33:13
ok merci ! car depuis que j'ai branché ce connecter le voltage de la ram a pas bougé et le vcore est monté de 0.01 v super !!!
Marsh Posté le 17-10-2003 à 14:14:26
Bon voilà j'ai des voltages horribles sur ma new mobo et que je branche où pas le connecteur P4 ca change rien...
donc je me pose une question, mon connecteur sur la mobo est peut être dead, si oui comment le savoir ?
ca passera au SAV si je leur dit que la carte marche mal et que j'ai des volatges de merde avec != alim ?
