connecteur ventilateur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2005 à 02:12:18
ta été faire un tour dans le bios parceque tu peux ptet l'activé dedant
Marsh Posté le 11-12-2005 à 02:17:45
As-tu le réglage SMART FAN activée dans le bios ? si oui , ta carte gère les ventilos ,et il faut un seuil de T° pour déclencler le ventilo!
Marsh Posté le 21-12-2005 à 15:21:58
Essai de voir avec un testeur si tu as du courant sur le connecteur.
Marsh Posté le 22-12-2005 à 11:50:39
alors j'ai blanc et rouge 4.1V et rougee et noir 0 V !!!!!
Marsh Posté le 22-12-2005 à 12:24:03
- essaie de le lancer à la main pour voir
- essaie de le brancher sur une autre prise de la CM
Marsh Posté le 23-12-2005 à 01:17:39
le ventilo marche mais je croi que le connecteur est mort
Marsh Posté le 23-12-2005 à 01:32:42
Pareil, moi c'est mon conneecteur CPU FAN qui est mort pas bien gênant en somme, mais il faut que je branche le ventirad sur une autre prise qui elle ne bénéficie pas du régulage automatique selon la temp °C
Marsh Posté le 23-12-2005 à 02:30:00
expérience perso : un enermax avec résistance variable m'a claqué tous les ports ventilo de mon a7v133 ...
Marsh Posté le 11-12-2005 à 01:11:23
Bonjour voici mon probrème lorsque je branche mon veltiloi sur le connecteur de ma carte mere il ne tourne pas mais quand je le branche sur les cable d'alimentation des D et lecteurs il tourne . Pensez vous que mon connecteur est mort ?
Si c'est la cas que faire ??????
