Connecteur ventilo
Connecteur ventilo - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2005 à 18:41:40
voila la question du soir
Sur un connecteur de ventilo  (CPU ou boitier) si je teste avec un metrix le voltage entre les bornes externes, je dois bien trouver 12v environ ??
Sur une CM ( P4S800-MX) je ne trouve que du 5v très flluctuant car le ventilo tourne mais avec des variations. D'ailleurs la petite led verte de la CM fait elle aussi la danse....
Conclusion: alim défectueuse ou CM ??
À vos méninges....
Marsh Posté le 20-10-2005 à 19:45:05
regarde si tu n'a pas d'option activée dans le bios qui permet de reguler les ventillo qd le PC chauffe pas, et/ou si tu n'a pas une appli genre speedfan qui tourne et qui fait la meme chose....sinon test avec un autre metrix, sinon benh....g rien compris au ventillo moi non plus ou alors ta CM deconne.
sur ce....bonne chance
