Connectique cable IDE question Newbie - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-03-2003 à 10:04:30
on peut mettre que 2 périfs par controleur ide, t sur de ton coup la?
Sinon oui c mieu de mettre les lecteur de cd sur le 2eme controleur, mais il faudra que tu bouge les cavaliers Master/Salve des lecteurs
Marsh Posté le 11-03-2003 à 10:16:01
Je suis quasiment sur que le cable gris et plat part de ma carte et vas vers mon dd puis le dvd et le graveur. Pourquoi je dois changer les jumpers pour mon graveur et dvd ? Lequel je dois mettre en master et lequel en slave ?
Marsh Posté le 11-03-2003 à 10:31:07
euhhh
je confirme, on ne peut mettre que 2 peripheriques par IDE ...
Donc soit t'as mal vu, soit ya un schisme
m'enfin, vaut mieux separer le graveur du dd
Marsh Posté le 11-03-2003 à 10:36:38
thepanther a écrit : euhhh |
Marsh Posté le 11-03-2003 à 10:44:01
En tous cas la morale de cette histoire c'est que tu peux pas avoir plus de deux périphériques par controleur IDE, puisque lui-même fonctionne selon un schéma Master/slave.
Donc à moins que tu aies pu faire rajouter un truc qui le fasse fonctionner en système genre Lord/Master/slave, c'est pas possible
PS: Et King/Lord/Master/slave par contre j'ai jamais vu
Marsh Posté le 11-03-2003 à 11:45:03
Eric999 a écrit : C'est une Asus A7v333 |
Serieusement , un controleur IDE ne supporte que 2 périfériques.
Verifie bien
Marsh Posté le 11-03-2003 à 14:40:47
J'ai regardé dans un magasin ce midi et apparament le cable avec lequem tout est connecté sur une prise ide de ma CM est un cable pour lecteur de disquette qui a plussieurs ports disponible.
J'ai donc acheté un cable Ide pour mon dd. Dois je changer qqch dans les jumpers master/slave de mes lecteurs et dd ?
Marsh Posté le 11-03-2003 à 15:52:25
Eric999 a écrit : J'ai regardé dans un magasin ce midi et apparament le cable avec lequem tout est connecté sur une prise ide de ma CM est un cable pour lecteur de disquette qui a plussieurs ports disponible. |
une nappe de lecteur de disquette branchée sur un port IDE ?
c pas possible !
napep IDE : 40/80 broches :
->www.clginformatique.com/ hard-dd.html.
nappe lecteur disquette :
->www.aveclenet.com/cablepc.html
Marsh Posté le 11-03-2003 à 16:13:30
ReplyMarsh Posté le 11-03-2003 à 16:14:47
c_planet a écrit : |
voila ske jvoulais dire par "différent son de cloche à se sujet"
Marsh Posté le 11-03-2003 à 16:16:47
ca doit pas marcher des masses si t'as une nappe de disquette qui raccorde ton dur et tes lecterus optiques
Marsh Posté le 12-03-2003 à 08:46:13
VeauX a écrit : ca doit pas marcher des masses si t'as une nappe de disquette qui raccorde ton dur et tes lecterus optiques |
Je voit meme pas comment il a pu se gourer là !
Marsh Posté le 12-03-2003 à 10:43:02
graben2000 a écrit : |
perso je me suis tjrs dit que comme les DD étaient plus rapide (udma 100/133) que les optiques (qqfois en PIO ou au mieux en udma 33/66), séparer les deux était un bonne chose.
Un periphs udma 66 "mélangé" avec un autre en udma 133 par exemple fera que ce derniere tournera aussi ... en udma 66 !
me trompe-je ?
Marsh Posté le 12-03-2003 à 10:49:49
houa trop fort y a une boutique qui monte des pc avec des napes tripple
trop fort ces assembleur pour gagner 7 euros ils invente des nouveau periph
la gueule du bios super maitre/maitre/esclave
ou mieux maitre/esclave qua gagner au loto et qu en a mare alors il se prend un esclave/esclave qui joue au loto
Marsh Posté le 12-03-2003 à 11:07:12
Graffin a écrit : |
tout à fait, c'est vérifié !
voilà pourquoi il faut tjs séparer lecteur optique / HDD
Marsh Posté le 12-03-2003 à 11:25:31
c aussi un pb d'accés : quand tu copie un truc du cd vers le dur ca va mouliner sec , alors que d'un controleur à l'autre ça sera mieux
Marsh Posté le 12-03-2003 à 11:33:11
normal puisqu'il ne peut y avoir qu'une information qui circule en meme temps dans le meme sens ( une nappe c parallele ) tandis que le serial ata ( serie ) c pleins d'info en meme temps, donc c mieux =)
Marsh Posté le 12-03-2003 à 12:31:08
Désolé je me suis trompré ce sont bien deux cables séparés mais j'ai du regarder à 2 fois pour voir que les connecteurs étaient séparés !
Marsh Posté le 12-03-2003 à 12:38:32
Ptuain comme tu es trop naze un vrai newbie pour dire des conneries comme ca gogol
Marsh Posté le 12-03-2003 à 13:11:13
_Fox_ a écrit : Ptuain comme tu es trop naze un vrai newbie pour dire des conneries comme ca gogol |
c ce genre de remarque qui est NAZE !!!
Marsh Posté le 12-03-2003 à 14:05:02
et alors on a tous été newbie un jour )
Marsh Posté le 12-03-2003 à 15:27:19
ben non, on est plus en 89 les controleurs ont évolués, les master et slave sont completement indépendant même un lecteur cd en mode pio ne perturbe pas un hd en ata5.
Marsh Posté le 12-03-2003 à 15:53:39
ben si c vrai ca change tout évidemment
Marsh Posté le 12-03-2003 à 16:10:02
on en a déjà discuté maintes fois : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat= ça fait 3 pages à lire quand même.
Marsh Posté le 12-03-2003 à 16:18:59
je viens d'en lire les 2 premieres pages ... et c le fight le plus complet
sinon perso je me basais sur deux faits :
1) mon experience : 1 dd udma66 et un cdrom PIO sur la même nappe -> le bios reconnaissait les deux en PIO 2 (jumpers en place). Un pb de ériphs ptêtre
2) mes nappes de sont pas assez longues pour mélanger les deux
Marsh Posté le 12-03-2003 à 16:27:18
oui c'était apparemment un problème de périphs, en règle général en mettant la détection bios sur auto chaque périph est reconnu et fonctionne à sa vitesse propre.
(oui c'était un peu la fight )
Marsh Posté le 12-03-2003 à 16:40:44
c_planet a écrit : oui c'était apparemment un problème de périphs, en règle général en mettant la détection bios sur auto chaque périph est reconnu et fonctionne à sa vitesse propre. |
jvais essayer à l'occaz tt ca
avec du matos digne de ce nom
Marsh Posté le 12-03-2003 à 16:47:11
bon je reformule t'es yeux il y a de la merde devand tes yeux car ne pas disyingué deux nappes differentes c fort.
Marsh Posté le 11-03-2003 à 09:54:23
J'ai une carte mère Asus 7v333 avec 2 connecteurs IDE sur la carte mère. J'ai remarqué que l'assembleur avait tout mis sur un cable relié au premier connecteur (graveur, lecteur DVD et DD). Si je mets le graveur et le lecteur DVD sur le deuxième connecteur le débit et la vitesse de mon DD sera t il meilleur ? Si oui faut il simplement faire le brachement ou doit on aussi modifier des jumpers et ou le bios ?
Merci pour vos réactions.
