2 Pc de bureau [Conseil achat] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2009 à 08:54:07
ton budget tourne autour de combien pour les deux pc?, car avec de la bureautique tu peux prendre encore moinscher en cpu
Marsh Posté le 26-05-2009 à 09:22:17
Lut
On va dire que j'ai dans les 200 e / PC. J'encode de tps en tps des vidéos pour mon ipod en plus de la bureautique, c'est pour ca que j'avais pensé a un C2D
Il me faut RAM CPU CM (avec CG integré si c'est moins chère) et boitier / pc (HDD et lecteur cd si le budget le permet sinon je récupère mon ancien matos)
Marsh Posté le 26-05-2009 à 09:47:20
en partant dans l'optique que tu récupère ton ancien matos, il faut :
-cm+ram+cpu+boitier+alim
donc je pencherais pour :
boitier : même si c'est pas de la super qualité c'est mieux que du eden avec une alimentation potable..... un LC Power Pro 906B 400W 40€
cpu : e5200 ou e2200 60€
ram : 2x1go pc5400 ddr2 25€
carte mére : à base de g41 : asus p5qpl-vm ou Gigabyte EG41MF-S2H
Marsh Posté le 26-05-2009 à 11:13:43
Oki Merci bcp pour ces infos
J'irai faire les boutiques cet aprem ![]()
Marsh Posté le 26-05-2009 à 07:42:47
Mes 2 Pc viennent de clamser (en ce moment j'ai vraiment pas de bol)
J'aurai voulu les changer par 2 petites config que j'irai faire monter Montgallet.
J'ai un budgjet vraiment mini pour 2 tours qui feront principalement de la bureautique simple.
J'avais penser prendre 2 E5200 avec 2 Go de ram PC6400.
Par contre niveau CM j'suis un peu paumé , j'ai pas trop d'idée pour avoir une CM avec CG integré pas trop cher.
Il me faudrait également des boitier + alim correct.
Si vous avez quelques idée a me proposer
