conseil AMD 2400 ou 2500?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-05-2004 à 20:22:57
Un doute de plus;
Si je choisis un 2400, est ce ma ram (2100) va m'empecher de monter en OC rapidement?
Je me rend compte que la section OC aurais peut etre ete plus indique mais bon je compte sur vous.
(et hop
Marsh Posté le 17-05-2004 à 20:25:35
ta ram va rapidement t'empècher de monter en o/c avec un 2400+ oui, mais avec le 2500+ elle refusera tout simplement de tourner donc...
la seule solution avec le 2500+ serait de la desynchroniser à 133MHz mais je te raconte pas la baisse de perfs que tu vas avoir
donc 2400+
Marsh Posté le 17-05-2004 à 20:40:42
Merci de la reponse DivX, et j'en profite.
Existe t'il un risque que meme avec un 2400+ ma ram pose problème? sans meme appliquer d'OC.
Je m dis que si ma ram ne tient pas entre temps j'aurais acquis un 2400+, et au final si je dois la remplacer (+-90Euros) j'aurais pu m'acheter pour la meme somme un 2500+.
Auriez vous un moyen a me conseiller (log) pour tester ma ram avant l'acquisition du CPU et etre capable de savoir si elle va poser problème ou pas. Merci encore.
Marsh Posté le 17-05-2004 à 20:56:31
non, ton 2400+ tournera sans probleme avec ta pc 2100 vu que le 2400+ tourne à un fsb de 133mhz, la meme frequence que ta ram, par contre elle risque de bien limiter ton overclocking
Marsh Posté le 17-05-2004 à 21:23:26
+1 pour le 2400+
tu pourras meme tenter un leger overclocking mais n espere pas grand chose avec de la ram noname... (10mhz de fsb supplementaire?)
pour tester ta ram et voir si elle n a aucun soucis a ta frequence actuelle
http://www.memtest.org
essaye au moins 5/6 passes, mais le mieux etant toute une nuit...
Marsh Posté le 17-05-2004 à 19:44:44
Ben voila,
G une Asrock K7S8X (333Mhz max) avec 512Mo (2x256Mo) de noname en 2100, avec un petit Atlhon XP1600.
Je pense acheter un nouveau proco, pour environ 85Euros (+-5) mais la gros doutes.
Idéalement je choisis le XP2500 (pour l'OC) mais il me semble que ma memoire vive va avoir du mal a tenir. Est ce q je dois vraiment la remplacer par de la memoire 2700? J'ai vraiment pas envie de depenser + de sous...
Il me reste sinon l'alternatve du XP2400 mais la je ne devrais pas pourvoir en tirer grand chose en OC, et il doit chauffer + aussi non?
Merci pour vos conseils.
