conseil carte mère pin tordu que faire ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-10-2011 à 06:22:35
à part le détordre en douceur, y'en a pas. Mais si vous ne réussissez pas votre vendeur pourrait vous refuser le retour après cette manipulation.
Marsh Posté le 25-10-2011 à 07:25:47
Il n'est probablement pas vraiment tordu mais juste passé de l'autre coté de sa rangée de pins.
Avec un grossissement qui permet de voir ce qu'on fait:
Passer une petite aiguille à coudre sous le crochet, par le "haut",
le faire revenir en direction de la cloison verticale de gauche,
lui faire chevaucher en même temps les cloisons "verticale" et "horizontale", à leur croisement, pour le remettre à sa place.
Tout ça sans tirer plus qu'il ne faut...
Marsh Posté le 25-10-2011 à 10:11:08
j'ai eu le vendeur au tel, il me dit que les pins sur x38 et x48 sont différents, et que sur celui là il y à de forte chance que le pin casse en voulant le remplacer
c'est dommage car la carte n'a jamais servie : retour sav échange à neuf, et lui pour pas attendre le sav avait repris une PRE3 Prémium
(cool d'être en stage j'ai acces à internet, avec modération )
Marsh Posté le 25-10-2011 à 21:07:41
Salut lajarnette,
Pour etre franc, j'en ai deja tourdu quelques unes, par précipitation ou changement trop fréquent de CPU.
la plupart du temps (sauf une fois) j'ai réussi à les rattrapper sans problème.
J'utilise une pince qui est, à la base, un outil de microchirurgie de l'oeil.
C'est une pince avec des becs extremement fin à son extremité.
la seule façon de la rattrapper c'est au pire à la pince à épiler, de manière délicate en faisant attention de ne pas la casser ou de ne pas tordre les autres...
Quoiqu'il arrive elle doit reprendre le plie des autres.
Après j'ai pas compris si c'est une carte que tu as acheté d'occaz qui est arrivé comme ca depuis le vendeur (que ce soit magasin ou particulier), il doit te la remprendre sans faire d'histoire...
Après dans le pire des cas si tu veux je peux essayer de te la remettre en place mais sans aucune certitude de réussite et ca va couter l'envoie quoiqu'il arrive.
Ensuite je vois pas ce qu'il y aurait de différent d'un socket 775 à un autre... le chipset X38 ou X48 normalement ne conditionne en rien le socket 775.
Bon courage quand même
A+
Marsh Posté le 26-10-2011 à 00:27:24
bien le gars avait un souci de sortie audio dessus en 2009 il l'a renvoyé au sav et comme c'etait trop long il a racheté une P5E3 P rénium et a gardé celle ci au retour de sav
il l'a juste testé avec un Q9950 pour voir si le son fonctionnait normalement
dans la boîte effectivement rien n'est déballé et la carte parait vraiment neuve
j'ai bien le bon de retour sav de rue du commerce ou c'est écrit échange à neuf
(après voilà c'est ce qu'il dit)
pour lui il ne devait pas y avoir de pin tordu, peut être qu'il l'a tordu en retirant son cpu (si elle fonctionnait dans son test)
après j'ai contacté un magasin (conseillé par cybertek la rochelle) qui répare des consoles vidéo, d'après mes photos il dit que c'est tout à fait faisable
mais bon il faut compter entre 20 et 60€ suvant le temps passé
ce qui me fait peur c'est si après ça ne fonctionne pas ou pas à 100%
Marsh Posté le 01-11-2011 à 09:09:59
carte mère au magasin pour réparation, plus qu'à attendre....
Marsh Posté le 04-11-2011 à 17:35:27
de retour du magasin, pin remis en place (30€ )
plus qu'à tester en espérant que la carte mère fonctionne ...
Marsh Posté le 11-11-2011 à 20:56:04
lajarnette a écrit : de retour du magasin, pin remis en place (30€ ) |
la carte boot 1 bip
mais des que le pc est arrêté au redemarage je dois systématiquement faire un load defaut
j'ai flashé le bios : idem
quand je fais une modification dans le bios puis save et exit ça ne reboot pas l'écran reste noir
la carte est hs
Marsh Posté le 25-10-2011 à 00:55:53
Bonsoir,
Voilà j'ai acheté une carte mère d'occasion, mais 1 pin est tordu :
avez vous eu des expériences de pin redréssé et aucun souci après
(la réparation est elle envisageable ? car sinon je dois retourner la carte à mes frais)
Message édité par lajarnette le 25-10-2011 à 00:56:34
Achats/Ventes / Mon OC Gigabyte UD7-B3 / WorkBloguette ATCS840
