Conseil mise à jour config Gamer / meilleur rapport performance prix
Conseil mise à jour config Gamer / meilleur rapport performance prix - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2007 à 16:49:57
Bonjour la communauté...
Je compte changer mon kit CM CPU, ram, CGU, mais je ne suis plus du tout au courant de ce qui se fait en ce moment.
Je joue principalement aux fps (CSS, Crysis en vue et simu automobiles donc besoin de 60 fps constants)
Actuellement j'ai un LCD 20" en 1680x1050 et je suis intransigeant sur les options de qualité d'image au max, et un poil de filtrage aa et aniso
Qu'est ce que vous me conseillez comme matos sachant que je vais oc au max des possibilités ?
Quel Core 2 Duo ?
Quelle CM (chip intel ou nvidia) ?
Quelle ram ?
Puis je garder mon boîtier pour rentrer une carte type 8800 sinon quel boîtier noir sobre, full alu léger avec 2 ventilos de 12 cm ?
Dois-je changer d'alim si pas de SLI (Antec NEOHE 550) ?
Merci d'avance pour vos réponses !
Mon Feed-back
Marsh Posté le 24-08-2007 à 16:52:06
ben donnes déjà ton budget
Topic vente: achète RAM DDR4/DDR5
Marsh Posté le 24-08-2007 à 16:56:03
1000 € environ
Mon Feed-back
Marsh Posté le 24-08-2007 à 16:56:29
Quel Core 2 Duo ?
Quelle ram ?
tout dépend de ton budjet:
le proc: un Q6600 ou un E6750
CM: P5K deluxe, celle que j ai (et la seule que je connaisse), chipset P35
ram: de la Gskill (HZ) ou crucial (ballistik), 2*1go PC6400
apres le boitier, tu ne dis pas lequel tu as, tu a le P182 tres sobre, noir, grande tour avec 3 ventilos de 12cm, mais pas vraiment léger (12kg à vide) mais très silencieux
l alim je pense que c'est bon
Cherche emploi fictif - Vente Blu-ray
Marsh Posté le 24-08-2007 à 16:57:21
posthuman a écrit :
1000 € environ
petit détail j'aurais besoin du wifi sur la cm
Mon Feed-back
Marsh Posté le 24-08-2007 à 16:58:52
J'ai un gigabyte "de base" triton noir... c'est un moyen tour pas très volumineux à l'intérieur... ma X1900XT passait mais quid d'une 8800... ?
Mon Feed-back
Marsh Posté le 24-08-2007 à 17:01:41
ça tombe, la P5K deluxe wifi/ap l'a d'origine
connais pas ton boitier mais y a un topic qui recense tous les boitiers qui peuvent accueuillir une GTX
Marsh Posté le 24-08-2007 à 17:17:05
posthuman, tu a les memes besoin et cahier des charges que moi en gros. Sauf que pour moi c'etais du 1280*1024 donc dans ces derniers retranchements les 320MO pourrais etre "juste". Sachant cela :
C2D E6750
Gigabyte DS3-R
leadtech 8800 gts 320
Gskill Hz ou crucial ballistix 6400
Boitier aucune idee, bonne chance
pour le Wifi c'est +carte Wifi ou ASUS delux ->bcp plus cher
Message édité par arito667 le 24-08-2007 à 17:20:19
Marsh Posté le 24-08-2007 à 17:25:58
C2D E6750
Gigabyte DS3-R
C2D E6750
Gigabyte DS3-R
En fait je pensais plus au C2D4300 qui est autour des 80 € alors que le 6750 plus récent fait 2x le prix du 4300... grosse différence de perfs entre les deux à cause du cache et fsb ?
La cm >>> gygabyte pour oc ? (j'ai une DFI actuellement cf config...), leadtech pour la CG, pas de garantie 3 ans... préfère marques HDG>>> XFX / eVGA, sinon ASUS SAV français et efficace (déjà testé) et garantie 3 ans en principe... pour la ram ok
sinon le wifi Asus le fait payer 50 € (pour la P5K deluxe wifi contre 100 € pour la P5K = pas intéressant mieux vaut mettre une carte wifi en pci)
Mon Feed-back
Marsh Posté le 24-08-2007 à 17:34:37
entre une P5k et une P5k Dlx il n'y a pas que le wifi qui change..
Marsh Posté le 24-08-2007 à 17:36:14
Je me suis planté de ref je voulais parler de la P5K wifi aP (la version non-deluxe)
Mon Feed-back
Marsh Posté le 24-08-2007 à 17:59:36
CM 965 SLI (dans les 150 euros), Processeur C2D 6700 (bus 1066) (160 euros), cg AMD 2900XT (ça tourne plus vite qu'une 8800 ultra en DX10, donc là où ça rame et 1 poil moins bien en DX9 à cause du retard d'optimisation des pilotes AMD) (350 euros en 512 mo). RAM : (lit bien) Crucial PC6400 STANDARD (la référence : CT2KIT12864AA80E) 2x1Go (120 euros), parce que pas OC à plus de 1.8V pour tourner à cette vitesse, Vista 32 à priori (d'où les 2Go seulement).
Donc moins de 800 euros + le reste pour le disque (sata), Vista...
Je vais déconseiller d'oc avec cette config vu que tout devrait passer au mieux. Les oc dans ce cas c'est prendre le risque d'avoir des corrucptions de données sans le savoir (et puis le matos finit par lacher). Le phénomène est très énervant. Les oc C2D c'est intéressant en pas trop fort pour les bas de gamme.
Il y a un coup à faire, c'est en SLI : prendre quand ça sortira (normalement ça existemais c'est rare) des ATI 2900XT à DDR4 (512Ko par carte devraient suffire), et en prendre 2. Ca marche impec en SLI (contrairement aux Nividia 8800), et on a une vitesse doublée dans la plupart des situations difficielles : c'est pas très connu mais c'est mortel. Sur ce coup les Nvidia 8800 n'ont aucune optimisation matérielle compatible Vista/DX10 et ont même des specs sous le niveau demandé pour le DX10 (contrairement aux ATI/AMD).
Ces cartes en DDR4 devraient être à 450/500 euros mais en version 512Mo (d'après les prix comparables à la DDR3 en dollars). Pour 1Go le prix devrait être fort.
Attention la video HD n'est optimisée sur aucun haut de gamme Nvidia et ATI !!!
Du coup deux ATI 2600XT avec de la DDR4 en SLI ça peut aussi le faire pour le prix (un peu en dessous d'une 2900XT en 3D et en prix à 2x 110 euros environ et 256Mo DDR4 par carte) mais video HD optimisée garantie (tous les formats chez ATI).
Certains jeux font appel à des séquences HD. Les hauts de gamme DX10 (Nividia et ATI) ne pourront en rien aider le CPU à les rendre.
Message édité par jeanbon 2004 le 24-08-2007 à 18:16:09
Marsh Posté le 24-08-2007 à 18:15:18
Il y a un coup à faire, c'est en SLI : prendre quand ça sortira (normalement ça existemais c'est rare) des ATI 2900XT à DDR4 (512Ko par carte devraient suffir), et en prendre 2. Ca marche impec en SLI (contrairement aux Nividia 8800), et on a une vitesse doublée dans la plupart des situations difficielles : c'est pas très connu mais c'est mortel. Sur ce coup les Nvidia 8800 n'ont aucune optimisation matérielle compatible Vista/DX10 et ont même des specs sous le niveau demandé pour le DX10 (contrairement aux ATI/AMD).
ok vu  merci de ton intervention
Mon Feed-back
Marsh Posté le 24-08-2007 à 19:43:04
1 les CM à base de 965 ne gerent pas le sli et mal le crosfire
2 un C2D e6750 est meilleur et moins cher
3 c'est dans es reves qu'une 2900XT dépasse une 8800Ultra! :o
4 je sai pas quoi correspond cette ram mais de la balistix cl4 PC6400 est au meme prix que tes "standard" et à la meilleur reputation d'oc de toutes le 6400CL4
5 t'a deja vu un Proc griller toi a cause d'un oc? avec toutes les securitées qu'il ont!
5 ATi ne fais pas de sli mais du crossfire
6 SLI ou crossfire ça vut rarement le coup..
Voiala c'est apeupres tout ce que j'avais a dire :)
