Qu'en pensez vous [conseil] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2006 à 22:42:25
Prend toi un dual core Intel c'est plus performant.
Un "petit" E6300 serait très bien pour toi
Marsh Posté le 26-07-2006 à 22:51:00
C'est normal il est plus performant donc il est plus cher mais seulement de 40
En plus la plateforme am2 est moins bonne que l'ancienne S939
Marsh Posté le 26-07-2006 à 22:56:18
donne ton budget si tu veux que l'on t'aide un peu plus..
Marsh Posté le 26-07-2006 à 22:58:35
ok disons que je change la CG par
PowerColor ATI Radeon X850 XT ViVo 256 Mo GDDR3 520/1080MHz
elle est ) 115 au lieu des 220 pour la 7600GT (biensur si il n'y a pas une enorme difference entre les deux).
donc sa me ferait
Proc: E6300
CM: ???
DD: Maxtor Sata II 300Go
Ram 2*512 Corsair DDR2 PC2 4200
CG: X850XT
c'est mieux la? sinon quelle cm pour le E6300, avec SataII, PCI-e....
Marsh Posté le 26-07-2006 à 23:01:00
t'as déjà clavier souris écran enceintes tout ça?
Perso moi je resterai pour une petite config sur du socket 939 après c'est que mon humble avis mais ce sera moins cher, plus performant...
Marsh Posté le 26-07-2006 à 23:02:09
Asus P5B ou Gigabyte GA 965P DS3 pour la carte mère dans les 155 l'une comme l'autre
Par contre pour la ram prend pas de la PC 4200 mais de la PC 5400/5300 en 4 4 4 12
Marsh Posté le 26-07-2006 à 23:08:04
Pour la ram les corsair les mêmes que les miennes sont très bien autour de 110 le kit dual chanel
Marsh Posté le 26-07-2006 à 23:16:00
donc si je comprends pour le moment:
2*512 DDR2 PC 5400 Corsair Twinx XMS2 = 110
Gigabyte GA 965P DS3 = 155
DD Maxtor 300Go SataII = 90
Proc E6300 = 210
pour le moment: 565 donc il me reste 185 grand max pouir la carte graphiques, la x850xt est un bon choix? (115)
Marsh Posté le 26-07-2006 à 23:21:33
j'ai une LC power 550w, c'est assez?
les cartes meres sont beaucoup plus cher que pour AMD (j'avais prevus 100 max pour la cm, biensur j'ai un budget de 750 mais bon si j'utilise moins c'est mieux , tout en ayant du "correct" )
Marsh Posté le 26-07-2006 à 23:25:43
donc pour finir :
y a pas une cm correcte à 100 max?
et la x8560xt (115) c'est ok?
Marsh Posté le 26-07-2006 à 23:26:50
j'ai fait un test par rapport a ta config et oui elle ne pompe pas beaucoup environ 300 watt
Marsh Posté le 26-07-2006 à 23:28:06
Pour la carte graphique tu a la Sparkle GeForce 7600 GT 256Mo a 185
Marsh Posté le 26-07-2006 à 23:29:14
skylord_80 a écrit : j'ai une LC power 550w, c'est assez? |
c'est bien ce que je te dise, le core 2 duo est un excellent proc mais pour le moyen/haut de gamme.
A 750€ il faut privilégier le rapport qualité/prix plutôt que les perfs excellents... donc moi je te conseille un proc sur socket 939: carte mère moins chère et des perfs meilleures qu'en socket AM2...
Au final tu auras un meilleur proc, une meilleure cg (l'économie fait sur la cm tu la mets ds la cg) mais une moins bonne évolutivité tout étant relatif en info...
Marsh Posté le 26-07-2006 à 23:29:32
ou si tu ne veut pas de bruit tu prend :
http://www.materiel.net/details_GV-NX76T256D-RH.html
Marsh Posté le 26-07-2006 à 23:29:40
skylord_80 a écrit : donc pour finir : |
oui sa va l'alim parfait
la cm pê du coté de asrock
et sinon la cg essaye de prendre une x1800xl ou gto sa sera mieux mais c vrai dans les 180 mais bon tu reste dans ton budget
Marsh Posté le 26-07-2006 à 23:31:52
Il y a mais pas avec des chips intel ou alors d'ancienne génération
Personnellement je ne te le recommande pas
Marsh Posté le 26-07-2006 à 23:35:01
alpa a écrit : Il y a mais pas avec des chips intel ou alors d'ancienne génération |
ok alpha, je vais suivre tes conseils, je vais prendre une plus petite cg en attendant d'avoir un peu de sous, merci a tous
Marsh Posté le 26-07-2006 à 23:36:54
http://www.materiel.net/details_775Dual-VSTA.html
voila la carte mere !
Marsh Posté le 26-07-2006 à 23:37:34
c'est bien dommage je trouve de faire ça: prendre une plate forme haut de gamme et coupler le tout avec une petite cg...
alors que viser plus "bas" avec du socket 939 te permettrait d'avoir à peu près les mêmes perfs mais de prendre une meilleure CG...
je ne suis pas un intégriste AMD mais il vaut mieux équilibrer la config avec une meilleure cg et un moins bon proc...
Marsh Posté le 26-07-2006 à 23:39:48
http://www.materiel.net/details_R-VGA150805-1.html
voila une cg en attendant
Marsh Posté le 26-07-2006 à 23:40:24
Tu a aussi cette carte en chipset intel a 115
http://www.materiel.net/details_P965-NEO-F.html
Elle est certainement moins bien pour o/c mais si tu t'en moque elle fera parfaitement l'affaire.
Marsh Posté le 26-07-2006 à 23:43:54
MSI P965 NEO-F = 115
Proc E6300 = 210
CG Gigabyte GV-NX76T256D-RH 198
Voilà ça te fait un total de 723 le budget est respecté
Marsh Posté le 27-07-2006 à 00:30:40
la X850XT était bien à son époque, enfin son époque hum...elle a plus d'un an et demi. Mais pour 115 ça peut être une bonne affaire vu qu'elle est entre une GF6600GT (qui coûte un peu plus de 100) et une GF7600GT point de vue perfs. A toi de voir si tu es vraiment court point de vue bubget. Mais c'est clair que ça ne vaudra jamais une GF7600GT qu'on peut trouver à 170 comme la MSI que tu as citée au début qui est une très bonne carte, je l'ai depuis plusieurs mois, elle est très bien et assez silencieuse.
Sinôn entièrement d'accord avec alpa pour le reste de la config.
Marsh Posté le 27-07-2006 à 02:37:13
Merci j'ai suivis vos conseil
par contre quel ventirad pour un E6300, faut juste regarder socket 775?
Marsh Posté le 27-07-2006 à 02:50:31
mikestewart a écrit : la X850XT était bien à son époque, enfin son époque hum...elle a plus d'un an et demi. Mais pour 115 ça peut être une bonne affaire vu qu'elle est entre une GF6600GT (qui coûte un peu plus de 100) et une GF7600GT point de vue perfs. A toi de voir si tu es vraiment court point de vue bubget. Mais c'est clair que ça ne vaudra jamais une GF7600GT qu'on peut trouver à 170 comme la MSI que tu as citée au début qui est une très bonne carte, je l'ai depuis plusieurs mois, elle est très bien et assez silencieuse. |
la x850xt fait même à peu près jeu égal avec la 7600GT, et est largement devant une 6600GT, elle est devant une 6800 ultra...
Marsh Posté le 27-07-2006 à 02:59:16
alpa a écrit : 2*512 DDR2 PC 5400 Corsair Twinx XMS2 = 110 |
2 choses me plaisent pas dans cette config personnellement:
1) la ram bien trop chère, tu as des barrettes de bonne qualité à moins de 90 les 2*512Mo
2) la carte graphique hors de prix, 200 pour une 7600GT c'est un rapport prix/perfs déplorable pour une carte qui se situe juste entre une X850XT et une X1800GTO.
la X850XT se trouve à 120, la X1800GTO à 160, donc 200 la 7600GT très mauvais prix.
si vraiment tu veux du nvidia prends au moins une 7600GT à bon prix, 148 par exemple ici http://www.acheternet.fr/product_i [...] b9be556468 (attention vente flash par contre apparemment).
Sinon donc ce que je changerais dans cette config:
1) Ram je prendrais ça par exemple http://www.materiel.net/details.ph [...] ode=clubic
2) avec les 27 économisés je prendrais ça comme carte graphique : http://www.cdiscount.com/mag/fich_ [...] 000000GKCJ
Même total à 4 près que ta config que je viens de citer, mais entre une 7600GT et une X1800XT la comparaison ne tient pas une seconde (la X1800XT a les mêmes perfs que la 7900GT)
en ce qui concerne la ram tu ne perdras strictement rien puisque pour 27 de plus celle que tu voulais apportera juste des timings un poil meilleur, et des tests sont déjà parus sur le net: les core 2 duo ne tirent pas vraiment de perfs en plus avec de meilleurs timings, tu gagneras 0.5% de perfs seulement.... alors que grace à la carte graphique c'est 30% de perfs en plus dans les jeux que tu auras
Marsh Posté le 27-07-2006 à 03:05:14
j'ai deja commande la ram, j'ai pris la corsair à 90.
pour la cg je me suis pas decide.
sinon pour le ventirad tu me conseillerais quoi?
Marsh Posté le 27-07-2006 à 03:13:00
pourquoi pas ça: http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5632 (si tu n'as pas un boitier trop petit)
sinon bien pour la ram, y avait vraiment pas besoin d'en prendre à 110 vu que ton budget est pas énorme
Marsh Posté le 27-07-2006 à 03:15:33
DivX a écrit : pourquoi pas ça: http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5632 (si tu n'as pas un boitier trop petit) |
Merci divx,
il suffit donc que ce soit Socket 775 alors
Marsh Posté le 27-07-2006 à 03:17:28
bin j'espère
c'est tellement récent les core 2 duo que je me suis pas encore trop renseigné dessus, donc je suppose que les ventirads ont juste à être en s775 mais il faudrait vérifier au niveau des attaches, c'est ce que je suis en train d'essayer de voir.
Marsh Posté le 27-07-2006 à 03:18:56
DivX a écrit : bin j'espère |
Marsh Posté le 26-07-2006 à 18:40:08
Voila je vais changer de config, j'ai pense à sa:
Proc: AMD Athlon 64 X2 3800+ Dual Core (AM2)
CM: MSI Carte mère K9N Ultra-2F
DD: Maxtor DiamondMax 10 300 Go SATA II 3.0Gb/s
Ram: Corsair 2*512 en Dual
CG: MSI NX7600GT-VT2D256E
Voila qu'en pensz vous?, y a t'il des choses à changer, la carte mere erst elle ok?
Merci pour vos reponse
Message édité par skylord_80 le 26-07-2006 à 18:45:45
