Conseil sur l'achat d'un barette RAM (512Mo)
Conseil sur l'achat d'un barette RAM (512Mo) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-03-2007 à 15:39:31
j'ai un ordinateur avec 512 Mo de RAM (une seule barette), ce qui ai très peu pour nos jours, je voudrait en acheter 512Mo supplémentaire, mais la question c'est laquelle choisir ??? Je voudrait que l'ancienne RAM s'ajoute à celle que je vais acheter, de manière à avoir 1024 Mo de RAM ce qui me conviendrait. Je vous laisse les caractéristique technique de mon ordinateur :
CPU : AMD athlon 64 3000+ 1.80 GHz o/c à 2.20Ghz sur socket 939, FSB 1GHz (2.0GT/s);Prise en charge de la technologie Hyper Transport.
Chipset : -Northbridge : nVIDIA GeForce 6100.
             -Southbridge : nVIDIA GeForce 410 MCP.
MEMOIRE : Compatible avec la Technologie de memoire à canal double;4 slots DDR DIMM Supporte DDR400/333/266; Max 4Go;type de bus DDR SDRAM.
Carte Graphique : nVIDIA GeForce 6600 LE.
Carte Mère : ASRock 939NF4G-SATA2;chipset de la Carte Mère:GeForce6100.
Mon budget se situe dans les environs de 60€ un peu plus un peu moins.
Je sais qu'il existe des topics unique, mais je ne comprend rien à ce qu'il veulent dire...
Ce serai gentil de m'aider car je n'en peut plus de cet ordi +que lent ! MERCI !
Message édité par boubba12 le 31-03-2007 à 15:49:54
Marsh Posté le 31-03-2007 à 17:06:05
Quelqu'un pourrait-il m'éclairer d'avantage ???
Marsh Posté le 31-03-2007 à 17:21:00
c'est bien tu donnes tout sauf les caracteristique de la ram, sinon je pense ke tu dois prendre de la PC3200 ddr400 512mo ddr
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 31-03-2007 à 17:33:44
ok, mais tu veut que je donne quoi au niveau de la ram ??
Marsh Posté le 31-03-2007 à 17:35:52
la frequence cela serait bien vien que tu oc ca peu servir pour eviter de te casser ton oc
Marsh Posté le 31-03-2007 à 17:46:54
Jvais t'embetter, mais où c'est que jpeut voir la fréquence à laquelle g o/c.
PS : Je n'ai pas overclocker la memoire, elle est à 200,5 sur la barette (source : CPU-Z)
Message édité par boubba12 le 31-03-2007 à 17:49:23
Marsh Posté le 31-03-2007 à 17:48:17
bref tu prend cpu Z ou everest et tu regarde a kelle frequence est ta ram....333.....400....266....
Marsh Posté le 31-03-2007 à 17:49:55
jé fais un edit dsl, ma ram est à 200,5 MHz
Message édité par boubba12 le 31-03-2007 à 17:50:19
Marsh Posté le 31-03-2007 à 18:17:05
voici les compatibilités de ta carte mère ASRock 939NF4G
Number of Slots: 4
Each memory slot can hold DDR PC3200,DDR PC2700,DDR PC4000 with a maximum of 1GB per slot.*
*Not to exceed manufacturer supported memory.
To see the memory installed in your computer click the Scan My System button below.
USB Support:   2.x Compliant
Error Detection Support:   Non-ECC only
Chipset:   nVidia GeForce 6100 GPU
Supported DRAM Types:   DDR SDRAM only
Module Types Supported:   Unbuffered only
Max Unbuffered DDR SDRAM:   4096MB
Max Component Density:   1024
184-pin DIMM Banking:   4 (2 banks of 2)
Graphics Support:   PCI Express x16
je te conseillerai de la pc3200 de marque en ddr1 (corsair value, kingston, crucial par ex)
ram certifiée pour ta cm:
http://www.crucial.com/uk/store/li [...] 4G%2DSATA2
---I like Scsi---
Marsh Posté le 31-03-2007 à 18:22:27
+1
Marsh Posté le 31-03-2007 à 18:42:43
ok, ya pas plus clair la au moins, mais juste une dernière chose combien de MHz doit faire la barette que je vais acheter, en sachant que l'ancienne fait 200.5MHz ??
Marsh Posté le 31-03-2007 à 18:51:58
DDR SDRAM only  Pc 3200 unbuffered non ecc
512MB, 184-pin DIMM, DDR PC3200 memory module
CT6464Z40B£25.99  ex. VAT
£30.54  inc. VAT*
Module Size: 512MB
Package: 184-pin DIMM
Feature: DDR PC3200
Specs: DDR PC3200 • CL=3 • UNBUFFERED • NON-ECC • DDR400 • 2.6V • 64Meg x 64
http://www.crucial.com/uk/store/mp [...] 69A5CA7304
Message édité par carrera le 31-03-2007 à 18:53:52
---I like Scsi---
Marsh Posté le 31-03-2007 à 19:01:24
et euuuuuh, c censé répondre à ma question, passke la, je suis plus
Marsh Posté le 31-03-2007 à 19:07:34
pc 3200= la fréquence des barrettes ; ca s exprime pas en mhz, tu ne verras ca que dans le systéme en fait. je t ai donné la fiche technique d une barrette certifiée là, tu n as plus qu à retrouver la meme chose (voire en commander une à l; aide du liens)
---I like Scsi---
Marsh Posté le 31-03-2007 à 19:11:01
ok, t'es sur que ce site est ok, ensuite c'est comment qu'on l'installe, ya t il besoin d un spétialiste ?
Marsh Posté le 31-03-2007 à 19:17:56
le site 100% sur, perso j ai passé une bonne dizaines de commandes chez eux sans soucis.
petit tuto pour changer la ram:
éviter les pulls en laine ou tout autres vetements pouvant masser de l éléctricité statique.
touche une masse à la terre avant de manipuler une barrette (un radiateur par ex)
pour le changement c est pas sorcier:
éteindre l interupteur principal à l arriére de l alim (mettre sur 0 )
2 tetons de chaque coté de la barrette la bloquent en place il faut les abaisser en meme temps.
pour la mise en place d une nouvelle:
vérifier le sens (en général il y a un détrompeur)
enfoncer  relativement fort et bien droit
les tétons de blocage doivent faire entendre un petit "clac" quand en place en général.
tu peux éventuellement retirer les fils/nappes qui te bouchent l accés, ca ca dépends comment est monté ton boitier.
---I like Scsi---
Marsh Posté le 31-03-2007 à 19:20:18
ok, une dernière chose (encore lol) sa me fera 1024 Mo, ma RAM sera bien AJOUTER et pa remplacer, et o faitt, apré o niveau window, pour l'installer ?
Marsh Posté le 31-03-2007 à 19:21:51
ca seras bien sur ajouté , une lecture du manuel de la carte mère peut ceci dis t aider à choisir les slots .
windows les prendras en compte et les géreras de facon transparente (ie tu n auras rien à faire pour qu il s'en serve)
---I like Scsi---
Marsh Posté le 31-03-2007 à 19:26:50
jte remerci, je vais l'acheter (celle à 512) mais jé du mal à faire la procédure d'achat
Marsh Posté le 31-03-2007 à 19:30:39
Le site est en pounds, monnaie anglaise ?? c'est normal, jfais comment pour savoir en euro ?
Marsh Posté le 31-03-2007 à 19:33:01
clique le drapeau européen (oui normal, crucial.uk; filliére européenne de crucial)
voilà en euros;
http://www.crucial.com/eu/store/mp [...] 69A5CA7304
Message édité par carrera le 31-03-2007 à 19:35:22
---I like Scsi---
Marsh Posté le 31-03-2007 à 19:50:31
jte remerci, jpense que ça s'ra tout lol
Marsh Posté le 31-03-2007 à 19:51:11
on y seras arrivés [:guitar2]  :hello:
---I like Scsi---
Marsh Posté le 31-03-2007 à 19:51:26
et o faitt, tu a di a un moment ke tu a acheter plus de 10 produit sur ce site, tu fait du commerce ?
Marsh Posté le 31-03-2007 à 19:52:52
technicien réseau inside :D
---I like Scsi---
Marsh Posté le 31-03-2007 à 19:55:05
waoo, j'ai pluss confiance maintenant, je m'adresse à un spétialiste ! je croyait que sur INFO du net yavait que des noobies lol
Marsh Posté le 31-03-2007 à 20:04:36
sur hardware.fr? :lol:  peut etre le plus gros forum informatique francais ici.
t as 150 nerdz professionels au m2 ici, dont des tonnes diplomés 5 fois comme moi[:hophophop]
Message édité par carrera le 31-03-2007 à 20:05:25
---I like Scsi---
Marsh Posté le 31-03-2007 à 20:07:23
Merde dsl j'ai mit info du net ^^ merci mec et a +. C'est un super forum, si j'ai des pb ac la RAM je vous poserai A VOUS les question lol merci
Message édité par boubba12 le 31-03-2007 à 20:09:36
