Conseil pour remplacement de carte mère
Conseil pour remplacement de carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-05-2021 à 15:17:22
Bonjour, ma carte mère m'ayant lâchée, je dois la remplacer rapidement, sauf que je ne sais pas du tout quel modèle prendre.
Voici ma config actuelle :
ALIM : Corsair RM750x 750W
CM : Gigabyte Z170X Ultra Gaming Socket LGA1151
PROCO : Intel Core I5 6600K
VENTIRAD : Be Quiet ! Pure Rock
CG : Radeon R9 Fury Nitro Tri-X OC - 4 Go HBM
RAM : Corsair Vengeance 3000MHz 16GO DDR4
Merci d'avance de votre aide.
Marsh Posté le 27-05-2021 à 15:34:20
N'importe quelle Z170 ou Z270.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 27-05-2021 à 17:48:54
Merci, sauf que quand je cherche une carte mère Z170 ou Z270 sur Amazon, cela me sort des cartes mères à plus de 200€, 300€...
Marsh Posté le 27-05-2021 à 17:55:49
Ce sont des séries en fin de vie/abandonné, tu trouveras difficilement en neuf, regarde du coté de l'occase  :??:
Edit: Quelqu'un qui était dans ton cas https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9979_1.htm
Message édité par Pachparla le 27-05-2021 à 17:58:21
Marsh Posté le 27-05-2021 à 18:14:15
Ah bah oui en effet si tu cherches du neuf tu vas vite devoir sortir la vaseline.
Par contre d'occase ça se trouve peut-être, en section achats-ventes du forum c'est un peu plus safe que LBC en général, et surtout moins cher.
Au pire tu peux te tourner vers du H170/H270/B150/B250, mais tu ne pourras pas OC ton 6600K si un jour tu veux le faire.
Message édité par artouillassse le 27-05-2021 à 18:15:45
Rien pour le moment
Marsh Posté le 27-05-2021 à 18:15:36
Merci à vous.
En effet, j'ai facilement trouvé 2 cartes sur leboncoin
https://www.leboncoin.fr/informatique/1969556565.htm
https://www.leboncoin.fr/informatique/1984185373.htm
Marsh Posté le 27-05-2021 à 18:19:27
Perso sur LBC si un jour je devais acheter une carte d'occase je demanderais au vendeur la preuve de fonctionnement :
Une capture d'écran CPU-Z avec l'onglet motherboard ouvert d'un côté et de l'autre une page google avec en recherche "date" pour avoir la date du jour.
Déjà ça prouverait que la carte démarre et fonctionne avant l'envoi.
Si le vendeur n'est pas en mesure de fournir cette capture, tant pis, j'achèterais pas une carte sans être sûr qu'elle fonctionne.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 27-05-2021 à 18:40:17
Ok merci, j'avais pensé au bon coin par rapport au paiement par le site, car normalement il y a une protection acheteur.
Sinon, je n'ai jamais OC et ne compte pas le faire.
Quelle est la différence entre les modèles de cartes mères que tu m'as citées ?
Marsh Posté le 27-05-2021 à 21:00:56
H et B pas d'OC
Z permet d'OC.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 02-06-2021 à 20:21:16
Merci de la réponse.
J'ai fait le tour des magasins d'occasion, mais je n'ai rien trouvé...
Un ami informaticien m'a dit que je pouvais prendre n'importe quelle carte mère, du moment qu'elle avait le chipset LGA1151. J'ai trouvé ça bizarre...
Marsh Posté le 02-06-2021 à 21:14:12
Déjà c'est socket et pas chipset, et non ce n'est pas universellement compatible :)
https://nsa40.casimages.com/img/2021/06/02/210602093843608461.png
https://www.inpact-hardware.com/art [...] carte-mere
Les chipsets pour ton CPU:
https://nsa40.casimages.com/img/2021/06/02/210602094021515353.png
Message édité par Pachparla le 02-06-2021 à 21:28:57
Marsh Posté le 03-06-2021 à 08:09:25
Comme le précise Pachparla on ne dit pas chipset mais socket 1151 et il regroupe tous les chipset du tableau mentionné ci-dessus (qui comporte quelques erreurs que je vous laisse trouver).
Ce qu'il faut retenir :
chipset 100 et 200 = série 6xxx et 7xxx (ton i5 6600K)
chipset 300 = série 8xxx et 9xxx
chipset 400 et 500 = série 10xxx et 11xxx
Edit: bien vu miksair
Message édité par artouillassse le 03-06-2021 à 09:23:26
Rien pour le moment
Marsh Posté le 03-06-2021 à 09:19:05
sauf que 10eme et 11eme c'est du socket 1200, plus de 1151
les prix en occasion sont cher pour les CM je trouvel, meme quand je cherchais une CM Z87 pour mon i7 4770 en occase je trouvais pas a moins de 80 ou 90€. Dire que j'avais du payer la carte 150€ en neuf 6 ans plus tot. Je m'etais fixé 50€ max pour sauver un PC, j'ai pris le risque d'une occase sur ali a 45€ et ca l'a fait.
Mais a 200 € en occase, meme si ton cpu est plus récent c'est chaud quand meme :)
Message édité par miksair le 03-06-2021 à 09:23:55
Marsh Posté le 03-06-2021 à 21:15:50
je partirais plus sur une carte recente (et garantie !!) et un cpu genre i5 9400f ou i5 9600k trouvable en occaz de 80 a 140€ grand max
ou sur du 1200 et un i5 10400f en neuf (150€) ou si tu en trouves en occaz
plus perf que ton 6600k que tu pourras revendre 70/90€
Message édité par hunter_killer le 03-06-2021 à 21:19:30
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 13-07-2021 à 13:37:37
Merci encore pour vos conseils.
Je n'ai malheureusement pas les moyens de mettre beaucoup dans une carte mère, et donc encore moins de prendre une carte mère avec un socket différent + changer de processeur, surtout que je viens de me racheter un smartphone (mon vieux samsung m'a lâchée, raison pour laquelle je n'ai pas pu revenir avant sur le forum).
Merci à toi Miksair pour le tuyau sur aliexpress, en effet j'ai pu constater qu'on pouvait y trouver des cartes d'occasion à bas prix.
€ 33,14 | msi h110m PRO-D desktop motherboards lga 1151 / ddr4 for intel h110 supports 6/7 sata iii original used motherboard set
https://a.aliexpress.com/_uYQDSt
€ 32,70 | Asus EX-B150M-V3 Desktop Motherboard DDR4 LGA 1151 Intel B150 DDR4 32GB PCI-E 3.0 USB3.0 Micro ATX i7 i5 Original Used Mainboard
https://a.aliexpress.com/_uIgLlr
Marsh Posté le 13-07-2021 à 13:51:55
Honnetement c'est la solution " je sauve un pc ", je pense que c'est un peu la loterie, car la mienne a tenu 4 mois, je la soupconne d'avoir laché recemment, mais j'ai pas encore eu le temps d'investiguer :(
J'ai trouve un petit pc complet HP micro complet avec un i3 4150 pour 80€ pour remplacer la machine de sauvegarde. Soit le prix d'une cm d'occase par ici.
Message édité par miksair le 13-07-2021 à 13:52:22
Marsh Posté le 14-07-2021 à 11:28:41
Oui, je pense en effet que c'est un peu la roulette russe, mais cela me permettra au moins de récupérer un PC qui fonctionne, le temps peut-être d'économiser assez pour une CM et un processus récents.
Je viens de commander la deuxième sur Aliexpress.
Merci encore.
