conseil pour un sérieux upgrade...
conseil pour un sérieux upgrade... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2003 à 14:40:50
Salut à tous,
J'ai un vieux pc qui a déjà quelques années et dont je ne me sert plus, mais il est devenu évidemment que le PC dont on se sert est devenu insuffisant pour 4 à la maison...
Je voudrais donc des conseils pour upgrader l'ancien, si qqchose est récupérable, à un niveau moyen de perf, style PII 400/500Mhz pour pas cher.
Voici donc la config complète :
PI 166Mhz
32Mo EDO
carte mère de toute façon irrécupérable (maxi 200Mhz donc pas assez puissant)
alim 200 watts (pas énorme)
DD 1.2Go
le tout en minitour
Il faudrait donc changer : processeur + CM + ventilo + DD (4-5Go) (+ RAM ?)
Qu'est-ce que vous me conseillez d'acheter, pour un prix d'environ 150/200? ?
L'utilisation serait bureautique : net, word, tableur, etc. (pas de photo.
Merci par avance de vos conseils  :jap:
Marsh Posté le 31-01-2003 à 14:57:57
je vois pas comment tu vas l'upgrader en plus si tu prends un pc moyen en ce moment au bout d'un certain temps (surtout si vous etes 4 dessus) il va ressembler a ton pentium 1 tellement il sera lourd( j'ai p2 350 dopé en ram) et ca rame quand meme
donc essaye de monter un pc ( un p3 1 ghz je pense te suffira et tu trouvera du matos pas cher qui va avec
Marsh Posté le 31-01-2003 à 15:10:44
CM : Gigabyte GA-7ZXE 70?
mem: 128 Mo SDRam PC133 : 20 ?
CPU : AMD Duron 1200 42 ?
ventilo : Cooler Master DP5-6J31C 15 ?
DD : Western digital 20 Go IDE 7200 trs/mn 75 ?
Marsh Posté le 31-01-2003 à 15:10:56
Bon en fait, je me suis mal exprimé. j'ai un PIII 733 qui nous convient très bien avec 256Mo de sd-ram (on fait pas de jeux gourmands) et l'autre, le PI 166 pourrait nous dépanner pour taper des textes (imprimer) et surfer sur le net. C'est pas du tout pour jouer, c'est pour ça que je pense qu'un PII 400Mhz (voire 350) suffirait.
Il faudrait une CM qui supporte l'USB + un PII + un DD de 4-5Go + de la RAM (64 Mo pourraient suffire pour l'utilisation).
Vous en pensez quoi ?
Marsh Posté le 31-01-2003 à 15:12:46
Ce serait une très bonne config ça merci  ;)
A voir maintenant si l'alim tiendrait ???
D'autres conseils ou idées ?
Marsh Posté le 31-01-2003 à 15:19:16
bah...si c pour faire du traitement de texte et surfer tu colles un peu plus de ram et hop ca devrait suffir, ah oui un disque dur un poil plus gros aussi...
en occaz tu devrait trouver ton bohneur,tu pourrais meme surement trouver un 200 mmx pour une bouchée de pain :)
Marsh Posté le 31-01-2003 à 15:19:45
ta tour est une ATX (format) sinon il faut racheter une tour + son alim, il y en a à moins de 30 ? et la carte graphique de votre 166 c'est une carte PCI ou elle est sur la CM
Marsh Posté le 31-01-2003 à 15:30:32
La carte graphique est une 3dfx pci 4Mo, je penses que ça suffit pour la bureautique, non ?
Le format, je sais pas...  :sweat: Comment savoir ? Sinon 30? pour un nouveau boitier avec alim, c'est pas énorme et ça peut se faire... Merci encore
Marsh Posté le 31-01-2003 à 15:36:43
L'occaz ne me dérange pas, en revanche je pense que c'est un peu faible quand même. 400 Mhz me paraissent un bon minimum, mais il faudrait de toute façon changer CM + RAM... Donc c'est un dilemme, prendre un 200 MMX + 32Mo de EDO pour rien, ou vraiment passer à qqch de supérieur, du style duron 1.2Ghz comme le conseille vttvolant. Je pencherais plutôt pour cette dernière solution... Mais toutes les propositions sont les bienvenues  ;) Merci de ton conseil en tout cas  :)
Marsh Posté le 31-01-2003 à 15:47:54
pour la video, c'est bizarre car 3dfx normallement est une carte fille 3D , sauf banshee, voodoo3 et +.
pour le boitier, c'est ecrit sur l'alim. les anciens c'etait AT
Marsh Posté le 31-01-2003 à 16:01:01
c comme tu le sens ;)
mois je connais un mec qui "fait" du 3d max sur un k6-2 450 et sis 8 mo  :pt1cable: !!!
comme koi la notion de puissance minimum et toute relative :D
mais bon franchement si tu passe sur du duron 1200 a la limite c ton p3 que tu devrais recycler pour le traitement de texte ;)
Marsh Posté le 31-01-2003 à 16:01:55
Bon alors j'ai cherché, j'ai pas trouvé le format... Je vais retourner voir ça de suite  ;) Ensuite, la carte 3dfx est bien une carte fille, ce dont je ne me souvenais plus... étant donnée mon ignorance, je sais pas ce que ça change  :D
Sinon, autre piste : serait-il possible de trouver en occaz une CM pour un processeur ~400 - 500 Mhz, parce que je voudrais avoir des ports USB dessus. Ensuite, trouver un processeur correspondant et de la SDram. Ca pourrait se faire ?
Merci  :)
Marsh Posté le 31-01-2003 à 16:04:24
je ne touche pas a l'occasion donc ma participation va s'arreter la.
pour la video, il te faudra une nouvelle carte alors
Marsh Posté le 31-01-2003 à 16:05:49
Oui c'est vrai que le duron 1200 serait peut-être + puissant que le PIII... D'un autre côté, c'est pas le même budget non plus. Ta solution est pas mauvaise du tout, mais je voudrais bien un chouilla plus puissant. Comme je l'ai dit, il me faudrait des ports USB.
Le tout est de savoir ce qu'on peut faire avec un 200MMX et 64 MO en EDO. Mais le problème du port USB est toujours là  :ange:
Bref, je suis perdu  :D
Marsh Posté le 31-01-2003 à 16:08:29
CPU : INTEL Celeron 1.1A GHz BOX :56 ? ventilo est fourni
CM : Soltek SL-65FVB : 69 ? mais il faut faire vite car a mon avis il doit pas en rester bcp (proware rue montgallet)
autre possibilite de CPU : celeron 533 MHz mais pareil , il doit pas en reter bcp
http://www.rue-montgallet.com/prix/details/513/
Message édité par vttvolant le 31-01-2003 à 16:10:06
Marsh Posté le 31-01-2003 à 16:09:01
Non surtout  :D  Une dernière question pour faire un point : avec ce que tu m'as conseillé (très sympa) quelle carte vidéo tu mettrais ? Je pourrais faire un total et comparer avec l'occaz éventuellement, mais c'est vrai qu'on est pas dans le même domaine  :)
En tout cas, merci beaucoup de ton aide ;)
Marsh Posté le 31-01-2003 à 16:12:45
pour 50 ?, tu peux trouver une GeForce 2MX
ou pour 24 ? , SIS 8Mo
ou encore 35 ?, Ati Xpert 2000 32 Mo
Message édité par vttvolant le 31-01-2003 à 16:14:26
Marsh Posté le 31-01-2003 à 16:28:51
Dans 1 semaine j aurai une Sparkle Geforce2 MX 32mo Sdram 175/166 elle s o/c a 215/210 ss probleme a vendre !! :)
35? FDP in !
Marsh Posté le 31-01-2003 à 17:45:19
Merci à toi, c'est très sympa  ;)
Disons qu'en prix global, on est aux alentours de 300? mais le matos est supérieur à ce que je pensais. C'est une bonne solution aussi, je vais y réfléchir  :)
quant à ton offre, wilfried2828, je la garde en mémoire mais je ne pense pas te prendre cette carte.
En tout cas, merci à tous d'avoir participé  :)
Il reste à me décider, ça va pas être facile... D'autant que je n'ai pas besoin de cette config pour l'utilisation qu'on va en faire.
