J'ai un pc sous vista, 1 CORE 2 DUO E6400, 1 carte mere Asus P5B-VM avec: 4 x DIMM, capacité max. 8 Go de mémoire DDR2 800* / 667 / 533 MHz, non-ECC, un-buffered Architecture mémoire Dual channel.
je possede deja 2 x KVR533D2N4/512 en dual (memoire DDR2 512 Kingston), et j'aimerais faire evoluer mon pc a soit 1.5Go ou 2Go de ram.
Questions: -Quel est la meilleur config entre "2x512 + 1x1Go" ou "4x512" ?
-Faisant des montages video DV pensez-vous qu'il sera mieux pour moi de prendre 2 Go en 800Mhz au lieu du 533Mhz ?
-Voit-on reelement la difference entre du 533Mhz et du 800Mhz?
A savoir je n'ai pas envie de depenser des fortunes, alors svp veuillez me donner la meilleur solution pour mon cas.
Marsh Posté le 01-07-2008 à 16:44:48
Questions:
