Conseil SVP remplacement de Processeur
Conseil SVP remplacement de Processeur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2006 à 18:46:44
Bonjour a tous, je viens vers vous pour vous demander de l'aide concerant un changement de processeur ...
Je vous met les infos de mon PC ci dessous :
--------[ Processeur ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
    Propriétés du processeur:
      Type de processeur                                Intel Pentium IIIE, 1000 MHz (7.5 x 133)
      Alias du processeur                               Coppermine, CuMine, A80526
      Stepping du processeur                            cD0
      Jeu d'instructions                                x86, MMX, SSE
      Vitesse d'horloge originelle                      1000 MHz
      Cache de code de niveau 1                         16 Ko
      Cache de données de niveau 1                      16 Ko
      Cache de niveau 2                                 256 Ko  (On-Die, ATC, Full-Speed)
    Informations physiques:
      Forme du composant                                370 Pin FC-PGA
      Taille du composant                               4.95 cm x 4.95 cm
      Transistors                                       28.1 million(s)
      Technologie utilisée                              6M, 0.18 um, CMOS
      Taille interne                                    95 mm2
      Voltage au coeur                                  1.75 V
      Voltage d'entrée/sortie                           3.3 V
      Puissance typique                                 11 - 25 W  (dépendant de la vitesse d'horloge)
      Puissance maximale                                16.0 - 37.5 W  (dépendant de la vitesse d'horloge)
    Fabricant du processeur:
      Nom de l'entreprise                               Intel Corporation
      Information sur le produit                        http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
    Utilisation du processeur:
      Processeur nº1                                    100 %
--------[ Carte mère ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
    Propriétés de la carte mère:
      Identifiant de la carte mère                      07/25/2001-VT694X-CUV4X-E
      Nom de la carte mère                              Asus CUV4X-E
    Propriétés du bus principal:
      Type du bus                                       Intel GTL+
      Largeur du bus                                    64 bits
      Horloge réelle                                    133 MHz
      Horloge effective                                 133 MHz
      Bande passante                                    1067 Mo/s
    Propriétés du bus mémoire:
      Type du bus                                       SDR SDRAM
    Propriétés du bus chipset:
      Type du bus                                       PCI
      Largeur du bus                                    32 bits
      Horloge réelle                                    33 MHz
      Horloge effective                                 33 MHz
      Bande passante                                    133 Mo/s
    Informations physiques sur la carte mère:
      Sockets/slots processeur                          1
      Slots d'expansion                                 6 PCI, 1 AGP Pro, 1 AMR
      Slots RAM                                         4 DIMM
      Forme                                             ATX
      Taille de la carte mère                           200 mm x 300 mm
      Chipset de la carte mère                          ApolloPro133A
      Autres fonctionnalités                            JumperFree
    Fabricant de la carte mère:
      Nom de l'entreprise                               ASUSTeK Computer Inc.
      Information sur le produit                        http://www.asus.com/products1.aspx?l1=3
      Télécharger le BIOS                               http://www.asus.com/support/download/download.aspx
je voudrait des conseils donc, pour un processeur puissant qui pourrait me permettre de faire tourner ma machine correctement.
Cette machine sert a faire un peu de musique (MAO) de dessin (PAO) de la navigation internet et du traitement de vidéo ... d'ou l'importance du processeur ... là il devient lent grave !! :)
Mon budget est d'environ 100 euros MAX :)
Merci a vous !
Marsh Posté le 12-01-2006 à 20:49:25
Sur ce socket là de toute façon tu ne peux mettre que du P3, alors du coup je vois pas l'intéret ... la gamme des P3 ne monte qu'à 1.13 GHz
(enfin sauf si je me gourre, c'est un peu ancien tout ça)
Marsh Posté le 12-01-2006 à 20:57:08
1.4 les P3 Tulatin mais pour en trouver c'est pas evident meme d'ocasion et le gain est negligeable de toute façon!
Autant prendre un ordi d'entré de gamme actuel c'est plus simple!
Message édité par proximus le 12-01-2006 à 21:05:57
Marsh Posté le 13-01-2006 à 15:47:51
Ah okok ... bon et alors que me conseillez vous pour une carte mere + processeur alors ... ???
Je vous suit sur les conseils :)
Disons que pour les deux le budget pour tourner sur les 150 a 200 euros si possible ! :)
Merci !!!!!!!
Marsh Posté le 17-01-2006 à 19:13:26
Snifffffffff personne peut m'aider ... dois je faire un autre post ?? :)
Merci a tous !
Marsh Posté le 17-01-2006 à 19:50:19
par exemple :
85.45 € 561 FF    AMD Sempron 3000+ 64 Bits
59.93 € 393 FF    Gigabyte GA-K8NS
Marsh Posté le 25-01-2006 à 18:29:09
ca tourne bien ca ...
Pour un peu de jeux video ...
du traitement de son ... Musique Assitée par Ordinateur ... Semi pro
Merci !! :)
