upgrade d'une config Amd [CONSEIL] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-09-2004 à 10:30:51
Tu devras changer ton alim. Il faut une alim de P4 avec un connecteur supplémentaire à brancher sur la carte mère.
Marsh Posté le 09-09-2004 à 10:33:20
Oki pour le 3000
Mais c'est quoi cette histoire de connecteur??? Y a un connecteur supplémentaire??? Il ressemble à quoi???
Marsh Posté le 09-09-2004 à 10:37:37
c'est un connecteur 4 fils en forme de carré. Il se met sur la carte mère.
va sur ce site par exemple : http://france.asus.com/products/mb [...] rview.htm#
agrandit l'image en cliquant dessus. Et regarde en dessous des connecteurs PS2
Marsh Posté le 09-09-2004 à 10:40:21
Oki ...Et sinon pour le rad; ça passe sur le CM ou pas???
Marsh Posté le 09-09-2004 à 10:27:53
Salut à tous,
Après un sujet sur le forum 2D/3D, je me suis decidé à investir dans un ensemble CM/Proc/Ram...dans un premier temps, puis une CG ensuite...
Voila, j'ai choisi un Athlon 64 (3000 sans doute, ptet 3200) et une MSI Neo Platinum et sans doute 2*512 de samsung 3200 (la barrete de 1024 etant surement trop chère pour mes finances
Alors voilà, sachant que mon ancienne config est un Athlon 1400, Epox 8KHA+, GeForce Ti 4400, 2 durs, j'aimerais savoir :
-1 : si mon alim va suivre (j'ai pas la puissance sous les yeux, je verfierai ce soir) : faut combien de Watts pour faire tourner tout ca, en sachant que j'ajouterai surement une 6600 GT dans l'avenir??
-2 : ma CG est equipé d'un radiateur Zalman passif...Ca passe sur la MSI???
Merci d'avance pour vos réponses éclairées
A+
Pana
