Conseil upgrade machine - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-11-2009 à 21:28:32
Que dirais-tu de ceci, plutôt :
AMD Athlon II X2 240 (c'est un dual-core à 2.80GHz)
Asus M4A785-M (une carte-mère avec carte graphique intégrée)
Kingstone 2x1GB PC6400 DDR2
Avec ça, t'as le minimum syndical pour survivre dans ce monde de brutes .
Marsh Posté le 24-11-2009 à 22:10:57
Je n'ai pas regardé les tarifs des AMD. Il est vrai que j'ai toujours eu un AMD mais là, j'sais pas pourquoi, j'ai regardé les Intel.
A moins que tu ais les ordres de prix en tête, il me faut regarde les tarifs de ces pièces
Jay
Marsh Posté le 24-11-2009 à 22:33:46
Voilà les liens des trois références :
http://www.materiel.net/ctl/Proces [...] 2_240.html
http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] 785_M.html
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] CAS_6.html
Marsh Posté le 24-11-2009 à 22:52:25
j'étudie tout cela (dans les 170€ en regardant rapidement), c'est jouable.
Marsh Posté le 25-11-2009 à 09:43:49
Euh, y'a un petit problème là quand même : le cpu est un AM3 et la CM un AM2
j'pense pas que ça aille ensemble ça
Marsh Posté le 25-11-2009 à 09:49:43
| jay31790 a écrit : |
Si si ça va très bien ensemble... Au pire il te faut une mise à jour du bios mais le proc. tournera quoi qu'il en soit ! J'ai mis un phenom II sur une MSI K9A2 platinum qui est plus ancienne que cette CM
Marsh Posté le 25-11-2009 à 09:55:11
un proc AM3 va tres bien sur les carte mere AM3,AM2 mais un proc AM2 va sur une carte mere AM2 mais pas AM3 ......
si ton budget est tres serré, prend effectivement de l'amd
Marsh Posté le 25-11-2009 à 10:03:49
Ah, OK pour les histoires de socket, je ne savais pas.
Ils fonctionnent, OK, mais je n'ai aucune perte de puissance ?
@chroctar : pour mon budget, c'est dans les 150€ pour un lot CM+CPU+RAM+CG (ou chipset intégré dans un premier temps)
Ensuite, il me faudra sûrement une alim car la mienne est en 20+4 broches et je pense que toutes les nouvelles CM sont en 24+4 broches non ?
Marsh Posté le 25-11-2009 à 10:35:15
comme le dis Zack38, :
un athlon X2 240 ou 245
carte mere : Asus M4A785-M ou
RAM : 2x1 Go de PC 6400 de marque
pour un carte graphique, si tu joue pas, le chip integré suffira.
pour ton alim, il faut que tu la change, car il me semble, que le pc demarrera pas avec un 20 + 4 broche, il faut une 24 + 4 broche.
Marsh Posté le 25-11-2009 à 10:35:51
une corsair HX 450 W fera l'affaire (50 E)
Marsh Posté le 25-11-2009 à 13:38:19
Ce lot pourrait-il être intéressant ?
Carte mere Asus M2N
processeur AMD dual core AM2 64x2 5000
DDr2 1g
Il est annoncé à 70€ (occase bien sûr). J'ai demandé plus de détail (nottament sur la RAM). J'aurais à ajouté une petite CG pour commencer + une alim
Marsh Posté le 25-11-2009 à 13:58:00
Pour la carte-mère, j'en sais rien, mais pour le proco, t'as tout intérêt à rester sur un Athlon II X2 240/245 .
Il est plus performant, consomme moins, chauffe moins ... Bref . Et si tu ne me crois pas, regarde ceci :
http://www.hardware.fr/articles/77 [...] l-amd.html
hop.
Marsh Posté le 25-11-2009 à 15:18:11
En gros, en fonction des sites, je tourne à 160€ en neuf (hors fdp) avec :
Athlon II X2 240 (49,90€)
CM associée avec chipset graphique (68,49€)
1x2 Go DDR2 en kingstion ou Cruccial (39,90€)
auxquels ajouter une alim.
j'suis même pas sûr de gagner beaucoup avec de l'occase
Marsh Posté le 25-11-2009 à 15:32:53
Certains VPC sont quand même fortement déconseillés ... penses-y .
Par exemple, il paraît que le SAV de Grosbill ... en fait, une huître est plus réactive .
Marsh Posté le 25-11-2009 à 15:35:33
L'Athlono, le meilleur prix est chez... Leclerc donc pas de VPC
La CM chez Mat.net
la RAM chez... Grossbill justement mais bon, Mat.net, y'a 2€ d'écart
Mais forcément, si je prends en VPC, je ne vais pas m'emm....der à faire 3 commandes aussi ![]()
Marsh Posté le 25-11-2009 à 15:44:44
ben, l'ASUS M4A785-M indiquée plus haut. Pourquoi ?
A non, ce prix là est chez LDLC, pas Mat.net
Marsh Posté le 25-11-2009 à 15:59:03
Effectivement, je savais qu'il n'y avait aucune carte-mère AM2 ou AM3 chez Materiel.net qui était à ce prix .
Je me suis donc permis de demander s'il n'y avait pas une erreur ...
Marsh Posté le 25-11-2009 à 16:04:50
pas de problème, à force de naviguer sur tous les sites, je m'y perd aussi
Marsh Posté le 25-11-2009 à 17:46:15
interessé aussi par ce genre d'upgrade.
par contre je suis plus trop au courant. mais est-ce que les dual core d'intel ne chauffent pas moins et ne consomment pas moins que les X2?
un E5300 pour jouer à Grid (par exemple) vous pensez que ça suffira?
Marsh Posté le 24-11-2009 à 21:17:57
Mon PC de bureau vient de mourir et donc je regarde de quoi upgrader ma machine.
Evidemment, comme c'était pas prévu, j'ai un budget ultra serré.
Donc, je voudrais partir sur un lot CM+CPU+RAM en s775. J'ai les DD et la tour. Il me faudra sûrement une alim mais je verrais plus tard, c'est moins urgent.
Alors, que pensez-vous de ce lot :
CM Asus P5N-MX à 47€
CPU Intel E5300 à 59€
RAM Corsair 1x1Go PC5400 à 24€ ou Corsair 1x1Go PC6400 à 27,99€
Il me faudra sûrement un ventirad car il ne semble pas fourni avec le CPU (version box pourtant mais rien n'est indiqué) : Zalman Cu (j'sais plus la réf à 26€)
Merci de vos conseils sur cette config... ou une autre. Moins cher, c'est mieux
Jay31790
Achats/Ventes
