Vos conseils sur l'achat d'un shuttle ...
Vos conseils sur l'achat d'un shuttle ... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-06-2003 à 18:08:09
Voilà, arrive l'été et donc les grosses chaleurs. Il me faut faire quelque chose contre ça et le bruit du PC.
Alors j'ai pensé au shuttle. De plus le format me faisait rêver depuis un bout de temps (je fait pas mal de lans) alors disons que ct l'occasion ou jamais de se jeter à l'eau.
J'avais pensé au SN41G2 car je ne compte pas racheter toutes les pièces dedans, juste utiliser celles que j'ai déjà sur mon PC actuel, soit :
- Athlon XP 1700++ avec Taisol Aqua 690
- une barrette de 256Mo DDR-SDRAM @ 2x133 mhz (donc 2100 c ca ?)
Je rajoute pas de cartes graphiques en AGP j'ai une geforce2mx pourrie.
Par contre je vais utiliser le PCI pour mettre ma carte TV.
Bon bref, vu le prix d'un shuttle (350 euros ce modèle), ca vaut le coup vu la config que je vais mettre derrière ? Vais-je vraiment gagner en température (je change le ventilo du shuttle contre un papst). Et surtout : Shuttle ne prévoit pas de nvo boitiers à cpu AMD pour très bientôt ? Car ca serait con d'acheter un modèle obsolete (bah vi ce shuttle là date de décembre 2002... c vieux ds le monde de l'informatique).
Merci d'avance de tous vos avis !
Toute l'actu des jeux vidéos sur http://www.ajeux.fr
Marsh Posté le 03-06-2003 à 18:26:21
bah déjà tu pourras pas utiliser ton aqua car le shuttle a son propre systeme de refroidissement par heat pipe (fais des recherches tu verras)
pour les temp: fais aussi des recherches ou y'a des tests (souvent fait avec des gros proc), normalement ton 1700 devrais pas trop chauffer
Marsh Posté le 03-06-2003 à 19:23:36
Oui le ventilo je savais que j'allais pas le réutiliser, je le mettais juste pour info.
Sinon j'ai déjà trouvé des températures sur le net, ca m'a pas l'air trop mal :)
Marsh Posté le 03-06-2003 à 19:47:11
si tu avai regarder un peut les specification de ce modele, tu aurai vu que c'est un Nforce2!!
Donc ta geforce 2MX tu la jete, il y a une gefrce 4MX interger, avec S-TV et gestion du bi-ecran, soi 2sorti VGA + S-TV.
Sinon, c'est le dernier modele a etre sorti donc pas de soucis, je dirai meme fonce!!! (surtout a 350?)
Marsh Posté le 03-06-2003 à 19:58:45
Tu ne pourras pas utiliser ta carte TV (pas de line in sur cette carte), il va falloir souder quelque part, tu sais faire ?
Sinon il y a un nouveau modèle qui va sortir effectivement dans les semaines qui viennent, mais il ne sera pas vraiment plus évolué que celui-là (il n'aura pas de cricuit graphique intégré)
Message édité par Robinson Leon le 03-06-2003 à 19:59:43
Marsh Posté le 03-06-2003 à 20:27:52
Je pensais attendre l'Athlon 64 pour prendre un shuttle mais bon je suis sur que d'ici la il y aura un nouveau cpudelamortquitue annoncé donc bon je pense que tu peux y aller :)
Marsh Posté le 03-06-2003 à 21:06:38
Pour la geforce2mx je savais c pour ca que j'ai dit que je la remettais pas.
Sinon ce shuttle là a un port PCI, c'est sur ce port que je comptais mettre ma carte TV. Donc pas besoin de souder qque chose (  :heink: )
Marsh Posté le 03-06-2003 à 21:15:13
euh clairement l'intérêt des Papst n'est pas de gagner en température. Ils apportent le silence à ta machine, mais en contrepartie ils refroidissent forcément moins bien que d'autres ventilos   [:spamafote]
Donc si tu passes d'un non papst à un papst (à config égale), attends toi plutôt à ce que la temp monte
Marsh Posté le 03-06-2003 à 21:17:57
Ok je vais pas prendre le papst donc du moins au début. Ca sera forcément + silencieux que mon PC actuel avec mon aqua taisol (assez silencieux vu son efficacité soit dit en passant).
Marsh Posté le 03-06-2003 à 21:21:56
ouep c'est une bonne chose à faire : premiers jours avec un bon refroidissement, si refroissement ok essaie avec un Papst
Marsh Posté le 03-06-2003 à 21:23:58
Je n'ai pas précisé parce que je pensais que tu étais au courant de ce problème sur le SN41G2.
Il n'y a pas d'entrée line in (celle qu'on doit relier à la sortie son de la carte TV), donc en l'état il n'est pas possible d'avoir le son avec une carte TV.
Pour contourner le problème, il y a moyen d'utiliser la prise son du lecteur de CDROM, mais il faut faire de la soudure.
(cf le forum de barbones.com pour des précisions ou là http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
Message édité par Robinson Leon le 03-06-2003 à 21:26:17
Marsh Posté le 03-06-2003 à 21:27:05
je mez permet de te signalé que les shutles c est pas vraiment silencieux, meme plutot bruyant.
voir: http://www.barbones.com/index.php?page=sil
Marsh Posté le 03-06-2003 à 21:31:25
Ah ok pour le son. Mais je croyais que y'avait de la connectique audio à l'interieur du boitier, pas moyen de récupérer la dessus ?
Sinon bonus ta page, elle ne concerne pas le dernier shuttle. Et puis je ne suis pas trop sensible des oreilles, surtout de la température (ok je sais la meilleure solution serait d'abandonner athlon ;) ).
Marsh Posté le 05-06-2003 à 04:15:56
c est pareil pour le dernier, c est juste que la page a pas ete mise a jour.
j en ai monté un l autre jour. le probleme, une fois remplacé le 8 cm, c est l alim qui fait un bruit de turbine...
Marsh Posté le 05-06-2003 à 12:16:35
Pour en avoir un, je peux te dire que c'est quand même vachement plus silencieux qu'un pc "normal".  Au démarrage, c vrai que t'as un bruit "normal" de pc, mais que très vite le ventilo du systeme de refroidissment revient à une vitesse moindre et donc moins de bruit. Par contre, dès que le proc chauffe, le système se remet en marche. Je vois arrivé l'été avec un chouia d'appréhension.
Mais bon, c tout petit, plein de connectique et ça se trimballe partout. Un seul bémol, c le chip graphique GForce mx 440. Tout compte fait, je l'ai assez rapidement abandonné au profit d'abords d'une Radeon 8500 et là dernièrement d'un 4200.
En plus, en le déconnectant le chip graphique, tu stoppes le ventilo qui est sur l'igp.
Je crois qu'il existe une version shuttle AMD sans MX440, tout dépend de ton exigence au niveau du jeu.
A plus.
Stephe
Marsh Posté le 05-06-2003 à 12:37:45
Je vais prendre la version avec nforce2, vu que je ne prévois pas d'achat de cg avant décembre/janvier
Marsh Posté le 05-06-2003 à 12:39:06
je sais pas si tu as vu mais il y a une nouvelle version de shuttle nforce 2 et qui corrige les imperfections du premier modèle... (j'ai pas lu tout le topic)
Topic A7N8X - Topic UX32VD
Marsh Posté le 05-06-2003 à 13:23:54
File moi le numéro du modèle dolan que j'aille jeter un oeil;
Marsh Posté le 05-06-2003 à 13:43:30
http://www.pcinpact.com/actu/news/9570.htm
c'est le SN45G dépourvu de chipset graphique intégré, mais pourvu du nforce 2 400  [:spamafote]
euh, c'était pas un conseil mais juste une information  :jap:
Marsh Posté le 05-06-2003 à 13:50:38
:ouch: put1 les mecs, je sais pas ce que vous avez dans vos tour mais moi le Shuttle de ma copine je le trouve super bruyant !!! C'est une souflerie en continue ce truc là !
Sinon pour le reste je trouve ça vraiment fantastique : la connectique, l'ergonimie et le montage, tout est prévu pour tirer un max de plaisir rien qu'en le montant :love:
Par contre, dès le lendemain j'ai commandé un PAPST (encore que je me suis rendu compte dans un test que le S2 ventilait mieux pour à peine plus de bruit :/ ) Bref je l'attends avec impatience et j'envisage aussi le remplacement du 40x10 de l'alim... wait & see
PS : c'est un SB51G (black :love: ) avec Paicat qui chauffe pas.... donc le PAPST avec AMD, tu risques d'avoir des surprises en LAN ou au mois d'août :/
Marsh Posté le 05-06-2003 à 13:59:39
Je crois que je vais aussi craquer sur le B-SN41G2, l'est trop beau, et pratique pour les lans !!!
Marsh Posté le 05-06-2003 à 16:52:57
Mmhh on s'éloigne du sujet là, mais pour ceux qui parlent de ventilos allez voir ce super dossier :
http://www.materiel.be/refroid/80mmfans/intro.php
Sinon moi le bruit c'est pas ce qui me préoccupe. Le PC est ds une pièce spéciale. j'ai le taisol aqua690 qui fait déjà pas mal de bruit, et surtout une grosse alim 300 atts pas très silencieuse.
Donc franchement moi je m'en fout. moi c'est la température que je cherche à avoir assez basse surtout (et puis pour le bruit à la rigueur je peux régler la vitesse du ventilo du cpu que je change -> je change le ventilo de défaut par un Antec Trilight Fan)...
Marsh Posté le 05-06-2003 à 17:06:49
dans ce cas, laisse tomber :/ le boitier du shuttle est exigu et ne permet pas une bonne dissipation de l'air. De plus tu ne peux pas rajouter de ventilo et le système de heat pipe ne suffira surement pas à tes véléités d'o/c (spour ça que tu veux ventiler/refroidir nan ?)
Marsh Posté le 05-06-2003 à 18:28:13
Nan pas d'o/c avec un shuttle, ca vaut pas le coup.
C'est juste que j'aime bien quand c'est frais :) C psichologique
Marsh Posté le 05-06-2003 à 22:14:29
[#ff0000]
Ez4Me2KU a écrit :
Voilà, arrive l'été et donc les grosses chaleurs.Il me faut faire quelque chose contre ça et le bruit du PC
c est quand meme bien toi qui parle de bruit.
et un shuttle ca fait beaucoup plus de bruit que ma tour.
ca chauffe aussi beaucoup : met ta main en sorti d alim tu veras
mais pour les lan c est vrai que c est super
Message édité par bonus le 05-06-2003 à 22:15:13
Marsh Posté le 06-06-2003 à 07:34:36
Oui effectivement les lans... Voilà mon ordre de préférence
LANS > CHALEUR > BRUIT
Marsh Posté le 06-06-2003 à 12:58:04
alors tu devrais deja etre dans le magasin a depensser tes sous.
perso je prefere le noir, ca change des autres...
Marsh Posté le 06-06-2003 à 19:08:48
Oui mais le noir est carrément plus cher, alors que l'interêt est relativement minime. Je pense plus personnaliser la facade (du simple papier glacé derrière le plexy ira très bien pas besoin d'acheter des bidules qui servent à rien).
Marsh Posté le 06-06-2003 à 19:18:58
y a pas de plexi en facade sur celui la c est tout alu.
