Conseils évol config PIII - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-10-2006 à 11:48:33
il serait mieux avec windows 2000 ce pc. elle peut le garder pour le surf/bureautique/mp3 et la lecture divx (tous mes divx/xvid passe impeccablement sur un PIII450 chez une amie). mais pour jouer il faut acheter une toute autre configuration.
non, on ne vend plus de carte mère avec des ports isa (en tous cas avec les chipsets actuels)
EDIT : voici un lien d'un guide performance pour sims 2. Ca démontre que même si tu lui mettais un cpu d'1ghz avec une cg correcte, ça serait en-dessous des 12-15fps en 1024 : http://www.gamespot.com/features/6 [...] ech&page=4
Marsh Posté le 02-10-2006 à 11:21:03
Ma fille a hérité d'une ancienne config qui devient très poussive avec XP.
Il s'agit d'un PIII 500Mhz sur une ASUS P2B-F chipset intel 82440BX avec 256Mo SDRAM PC100
Jusqu'ou je peux aller en gardant la même CM et en ne changeant que le processeur et la mémoire ?
Sachant que le but est de faire surf/bureautique et un peu de jeu style Sims 2.
Question découlant de la première : même en mettant le max possible en terme de proc, est-ce que j'aurais un réel progrès ? Ne devrais-je pas plutôt changer de CM ?
J'ai un impératif avec ce PC : j'y ai connecté un scanner sur port ISA. Donc, si je change la CM pour une récente je risque de ne plus avoir de port ISA.
Existe t'il encore des CM avec port ISA ?
Merci pour vos conseils
Al
