Conseils pour une nouvelle carte mère. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-11-2020 à 05:56:24
Peux-tu aéré tonn pave stp?
Marsh Posté le 18-11-2020 à 11:14:06
ReplyMarsh Posté le 18-11-2020 à 11:27:14
tu as quoi comme carte mère actuellement?
(oui tu peux mettre la ram a 3200 sur Z390)
Marsh Posté le 18-11-2020 à 11:29:23
| Highsound a écrit : |
tu trouves ?
Sauter une ligne est nettement plus lisible entre chaque paragraphe.
Marsh Posté le 18-11-2020 à 11:30:38
Ok je pense qu'on s'est pas compris, np, je vais faire avec.
Mets donc nous ta config complète en details quand meme, histoire qu'on sache de quoi on parle.
Il y a des PCB specialisé pour les ventilos qui ne coute pas chere prends plutot ça que de basé un choix de CM sur le nombre de fan header.
La CM c'est la plus cheap de chez Asrock, donc euh, bof.
Non il ne supporte pas max 2666, 2666mts est une "frequence" de mémoire a laquelle Intel garantie que l'IMC fonctionnera, au-dela de 2133mts tu OC la DDR4, au dela de 2666 tu OC aussi l'IMC.
Tu OC le CPU d'une certaine maniere dans tout les cas, il est fait pour, tu as payé pour, il n'y a aucun danger tant que tu ne fais rien d'exotique .
Marsh Posté le 18-11-2020 à 13:17:13
Désolé, je vais tenter de le faire plus lisible.
Donc ma config actuelle est :
- I7 9700K
- gigabyte 1080 ti
- 16 go de ram en 2400 MHZ (ce que je voudrais changer pour passer à du 3200 MHz).
- 2 HDD de 2 To chacun
- un ssd de 500 go samsung 970.
- un dark rock pro 4 comme ventirad
Ma carte mère actuelle est une gigabyte B365M DS3H.
Je souhaite changer de CM pour passer en format atx, car pour le moment la carte graphique et le ventirad sont à 1 cm l'un de l'autre et j'imagine (mais je peux me tromper) que ce n'est pas optimal pour évacuer la chaleur. Et puis, même si c'est moins important, esthétiquement parlant c'est pas top.
Je souhaite aussi pouvoir changer de ram pour passer en 3200 MHz (minimum), je verrai en fonction des deal la semaine prochaine.
Merci des infos, donc je vais pouvoir passer sur une fréquence de Ram plus élevée. Pour ce qui est de OC mon proc, je n'ai jamais fait, mais si c'est nécessaire...
Marsh Posté le 18-11-2020 à 13:18:50
| kiloutyg a écrit : |
J'avoue que je ne comprends pas le OC de la ram et de l'IMC. Aurais tu un tuto ou un article pour comprendre en quoi ça consiste et comment faire ?
Marsh Posté le 18-11-2020 à 13:41:28
ok, B365 tu pourras pas mettre la ram a 3200,
sur Z390 t'auras juste a aller dans le bios, cliquer sur xmp et choisir le profil de la ram. Et voilà, c'est fini
Arpes, 150€ de cm + 70€ de ram, ca me parait qd mm craqué comme dépense pour ne gagner que qqs fps par ci par là selon les jeux,
t'en es conscient? je voudrais pas que t'imagines un bon dingue de perf,
Marsh Posté le 18-11-2020 à 13:47:21
Merci des infos. Oui je sais que je ne vais pas gagner un max de perf, mais bon je chouchoute un peu mon Pc !
Sinon, il y a des marques meilleures que d'autres ? Ou à éviter complètement ?
Marsh Posté le 18-11-2020 à 17:05:06
Non, pas vraiment, ce que tu peux faire pour t'eviter la depense C'est opti ce que tu as avec 2666mts, en serrant les timings tu peux franchir une bonne partie de la difference.
Je pense que ça doit etre autorisé sur b365.
Sinon : https://www.dealabs.com/search?q=z390
Si chaque euro compte, ou si tu veux etre tout simplement opti dans la depense vu l'utilisation, OC limité par contre.
https://ledenicheur.fr/product.php?p=4957063
Là c'est un peu plus polyvalent et a 135€c'est respectable.
Marsh Posté le 18-11-2020 à 18:09:13
Super, merci pour les infos. Je suis pas trop à chaque euro près mais, une CM à 200, j'aurais du mal. Je connaissais pas ce site le dénicheur, ça à l'air top. Et la carte pour laquelle tu m'as mis le lien à l'air top !
Marsh Posté le 17-11-2020 à 14:56:09
Bonjour à tous !
Voyant arriver le black friday, je me dis que c'est le moment de changer de carte mère et en profiter pour changer de ram.
Alors du coup, j'ai un budget de 150 € max pour la carte mère et je verrai pour la ram en fonction de celle-ci. Mon Processeur est un I7 9700K.
Du coup, j'aimerai une carte mère me permettant de passer sur de la ram a minimum 3200MHz, au format atx et plus elle a de connectiques pour les ventilateurs mieux c'est car j'ai mis 4 ventilateurs pour le moment et je compte en rajouter un bientôt.
Pour le moment, j'ai vu celle-ci qui me conviendrait : ASRock Z390 Phantom Gaming 4S. Qu'en pensez vous ?
Ah oui et une question subsidiaire : Le intel I7 9700k supporte une ram de 2666MHz max, mais il me semble que je peux quand même mettre de la ram ayant une cadence plus haute en changeant des paramètres sur la carte mère et sans Oc mon CPU. Est ce bien le cas ?
Merci d'avance pour vos réponses et bonne journée
Message édité par Highsound le 18-11-2020 à 11:16:42
