controleur IDE défectueux ?
controleur IDE défectueux ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-04-2011 à 19:36:54
J'ai récupéré un vieux PC équipé d'une carte mère AK74-EC, un processeur Duron 800 Mhz, 512 Mo de SDRAM en 3 barrettes, un disque dur de 20 Go et un lecteur dvd rom.
Avec ca j'ai installé Xubuntu 10.10 qui fonctionne très bien.
Le problème qui se pose est au niveau des 2 contrôleur IDE de la carte mère.
Lorsque je branche sur la même nappe IDE le disque dur et le lecteur DVD, le contrôleur primaire ne détecte rien dans le Bios alors que le secondaire réagit directement
Est ce qu'à votre avis un contrôleur IDE peut etre en cause alors que le secondaire fonctionne ?
Marsh Posté le 19-04-2011 à 19:44:49
Bonsoir
Oui c'est possible qu'il soit HS, as tu vérifié qu'il est bien en service sur la carte mère ?
Marsh Posté le 19-04-2011 à 20:07:47
regarde si le coche du disc dur est en maitre?
et le lecteur en slave
Marsh Posté le 19-04-2011 à 20:44:26
Le disque dur est bien en maître et le lecteur est bien en esclave.
Lorsque je déplace la nappe de contrôleur bleu IDE sur la carte mère, soit ça me mets 4 ligne avec "No Disc Détected", soit ca m'affiche le disque dur et le lecteur sur les 2 dernière ligne de démarrage concernant le contrôleur secondaire...
Marsh Posté le 19-04-2011 à 20:45:58
JML19 Comment vérifier que le controleur est bien en service sur la carte mère ? je n'ai rien trouvé d'anormal dans le BIOS.
Marsh Posté le 19-04-2011 à 22:18:28
Sue certaine carte mère il y a un cavalier de configuration du mode PATA le bleu en 133 et le noir en 100.
Il se peut que tes périphérique ne supporte pas le 133 se sont peut être même pas des 100 peut être seulement des 66 ou des 33.
Ces chiffres correspondent aux taux de transferts du mode PATA 133, 100 ou 66 Mo/s
Il faut faire attention au mode Ulta DMA 33, 66, 100,133 lui aussi influence la détection
Message édité par JML19 le 19-04-2011 à 22:26:22
Marsh Posté le 19-04-2011 à 23:11:58
Maintenant que tu me dit ca, oui au démarrage de la bete il y a bien marqué 33 dans le tableau de récapitulation avant de proposer le chargement du système. Pourtant la carte mère accepte bien les barrettes de RAM en 133 que je lui ai placé.
Marsh Posté le 20-04-2011 à 09:16:11
Ceci n'a rien à voir entre la fréquence RAM et le débit du contrôleur IDE PATA il n'y a aucune correspondance.
il s'agit juste pour le contrôleur IDE de reconnaitre le disque installé et de pouvoir l'exploiter dans sa table de correspondance mode LBA, nombre de tête, de piste, de secteur … .
Marsh Posté le 20-04-2011 à 11:01:04
peux tu consulter le manuel de ma carte mère pour me dire si tu voit le cavalier PATA en 133 ou en 100 ? Je ne le trouve pas, voici le lien :
http://dfi-acp.com/Upload/Manual/43840105.PDF
Y a t-il un autre test que je pourrai faire afin de vérifier que le controleur IDE primaire est HS ?
Marsh Posté le 20-04-2011 à 13:04:17
Tu as dans le BIOS Regarde (ICI) les différents mode IDE changes les paramètres pour faire des essais.
