Controleur SATA HS ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2008 à 18:57:37
ton controleur sata est integre a ta cm ou sur carte pci?
Marsh Posté le 31-08-2008 à 19:02:24
Ah oui, pas bête, alors >
P5B-MX Wifi /AP (i946gz)
C2DE4400
HD3850
2GO Corsair XMS2 (PC5300)
Mon graveur est pioneer, et le DD Samsung.
Il n'y a pas d'o/c
Marsh Posté le 31-08-2008 à 19:21:11
C'est le southbridge ICH7 qui gère le sata, il est donc reconnu en natif.
Pour le DD Sata, en quoi est-il formaté ? Attention à la limitation de la taille des fichiers en Fat32 (pas plus de 3 à 4 Go par fichier ).
Pour les erreurs de gravure, je ne sais pas : logiciel de gravure corrompu ou support endommagé ?
Marsh Posté le 31-08-2008 à 19:24:21
Le DD est en NTFS (la première fois que je l'ai eu j'ai fait un formatage rapide, je sais pas si ça peut entrainer des soucis)
Pour ce qui de "il est donc reconnu en natif", tu peux m'expliquer ? j'ai déjà vu ça plusieurs fois, mais je n'ai pas compris
Ensuite pour la gravure, j'ai essayer sur plusieurs CD / DVD differents, avec plusieurs soft (Néro 6 & 7 et Deepburner) même chose
Marsh Posté le 31-08-2008 à 19:38:51
Reconnu en natif: il n'y a pas besoin de driver particulier et le chipset de la C.M reconnait automatiquement les matériels branchés.
Par exemple, les C.M en P35 ne gèrent pas l'IDE en natif mais par l'intermédiaire d'une puce addtionnelle soudée sur la carte (souvent une JMicron) qui a besoin d'un driver pour fonctionner.
Essaye de
-changer de prise sata
-faire des essais avec le seul DD branché
-changer les câbles (signal et alim)
Après, je ne sais plus trop...
Marsh Posté le 31-08-2008 à 18:55:31
Voilà, j'ai quelques petits problème avec mes périphérique SATA en ce moment... j'ai acheté un graveur DVD Sata, il lis très bien, mais j'ai souvent des erreurs de gravure à 50% du processus
J'ai aussi acheté un DD SATA 500GO, qui lui, a de gros problème aussi, j'ai du mal à y acceder, quand je copie des fichier dessus, la copie s'arrète et fait freeze mon PC.
Le magasin dans lequel j'ai acheter le DD m'a dis que c'était du à un problème logiciel... j'ai donc formater (j'étais sous Vista SP1), j'ai remis Vista, même problèmes, j'ai mis XP SP3, même problèmes.
Un amis m'a dis que mon controlleur SATA deconnait sûrement, ce que je me dis aussi... malheureusement j'ai n'ai pas d'autre MB pour tester
Vous pensez que pourrait venir d'où ?
Merci d'avance
