Cool and Quiet: problème d'alimentation? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-08-2005 à 09:55:45
Le pilote "amdcpu" tu l'a installé? (le prog Cool & Quiet n'a rien à voir, c'est une "demo" pour montrer l'effet du C&Q...)
Marsh Posté le 17-08-2005 à 10:07:41
J'ai oublié de le marquer, mais j'ai bien installé l'amdcpu.
Marsh Posté le 17-08-2005 à 10:12:10
Si ton ordinateur coupe pendant que tu joue avec de gros jeux cela ne vient pas obliger de ton alimentation, ce la peut venir de la température de ton pc. Donnes nous les températures et on te dira.
Marsh Posté le 17-08-2005 à 10:13:06
Bah fais comme moi hier...
1) mettre en "pc standard" l'économie d'énergie
2) désinstaller le pilote amdcpu
3) redémarrer
4) réinstaller le pilote
5) remettre en "gestion d'alimentation minimale"
Ca a marché pour mon 3000+ récalcitrant... (A8N-SLI mais bon, y'a pas de raison que ça cafouille)
Marsh Posté le 17-08-2005 à 10:43:04
Bon, j'ai recommencé toute la procédure et miracle, pour la première fois, le Cool and Quiet a fonctionné (sauf le ventilo qui tournait toujours à la même vitesse).
Mais voilà, il a fonctionné une minute et l'ordi s'est éteint subitement!
Ensuite comme d'hab', j'ai dû éteindre la prise d'alimentation électrique extérieure du PC, attendre une trentaine de secondes (si je réenclanche tout de suite, ça donne pas un ton), et redémarrer la machine, après avoir bien entendu désactivé le C&Q.
P.S. Aucun problème de température: la machine a pas eu le temps de chauffer et je suis à la montage, fait froid dans ma chambre: je dors les fenêtres ouvertes, si ma vie privée vous intéresse :-)
Marsh Posté le 17-08-2005 à 10:49:13
Non, rien d'overclocké. Le truc standard, sans un changement.
Marsh Posté le 17-08-2005 à 11:08:06
Franchement louche, il doit pas être stable à une certaine combinaison fréquence/Vcore...
Marsh Posté le 17-08-2005 à 11:16:43
.... et ça se regarde où et le cas échéant, que puis-je y faire?
Marsh Posté le 17-08-2005 à 11:19:38
Y'a pas 36 solutions, faudrait tester chaque combinaison qu'utilise le C&Q (1000/1.1v ... 2000/1.5v, je sais pu les intermédiaires)
Marsh Posté le 17-08-2005 à 11:21:29
pardonne ma question de béotien, mais je règle le truc où? J'imagine que ça doit être dans le bios?
Marsh Posté le 17-08-2005 à 11:23:48
Dans le bios ou via clockgen, peu importe (si clockgen est supporté ça va de soi), clockgen ayant l'avantage indéniable de pas risquer une corruption de fichiers windows si ça plante ![]()
Marsh Posté le 17-08-2005 à 11:32:24
Arg, je sens que mon seuil d'incompétence va être largement dépassé!!!!
Donc, je prend quelle version pour ma K8v:
http://www.cpuid.org/clockgen.php
celui-ci: CG-NVNF3
ou celui-là: CG-NVNF4
Marsh Posté le 17-08-2005 à 12:45:29
Bon, je redémarre mon pc et voilà que le bios me dit (c'est la première fois que ça arrive) que l'overclocking a échoué? Mais je n'ai rien overclocké!!!
En outre, je vois ça avec l'utilitaire "latency" de cpuz:
Marsh Posté le 17-08-2005 à 12:56:30
Le résultat du latency test est cohérent, mais ton reboot est bizarre... t'avais modifié quelque chose?
Pour clockgen le tien est là: http://www.cpuid.org/cg.php?cgid=ICS950405
Marsh Posté le 17-08-2005 à 12:59:53
Merci, super.
Non, je n'avais rien changé.
Et je ne trouve pas dans le bios où je pourrais "underclocker"!!!
Marsh Posté le 17-08-2005 à 13:04:28
Et pour "clockgen" (je sais, je suis un vrai boulet) je baisse les valeurs dans "multiplier" et "voltage control" et je fais "apply FID" et "apply VID" (ce serait du nord-coréen que ce serait pas plus clair pour moi) :-)
Marsh Posté le 17-08-2005 à 13:08:34
ou je m'occupe de l'onglet "clock" en baissant les valeurs?
Marsh Posté le 17-08-2005 à 13:10:33
Non, c'est bien ton idée initiale
En fait tu va simuler le C&Q grâce à ça, si y'a une plage qui va pas tu le saura en utilisant un peu ton pc avec les réglages qui y correspondent.
Marsh Posté le 17-08-2005 à 13:13:52
Donc je touche pas l'onglet "clocks" et je baisse dans "multiplier control" et "voltage control"?
La énième question stupide du post: si ça plante l'ordi, je fais quoi?
Marsh Posté le 17-08-2005 à 13:14:39
Vala, là tu mets 5x puis 1.1v dans cet ordre, et tu vois si ça tient.
Après faut rechercher le tableau des fréquences/Vcore des A64, je le connais pas par coeur
Si ça plante, tu reboot
Marsh Posté le 17-08-2005 à 13:42:23
Bon, j'applique les valeurs (j'ai essayé plusieures variantes), mais ça plante toujours. En fait, Windows ne garde pas les valeurs choisies.
J'avais par exemple "downclocké" le CPU de 2002 à 1800, mais Windows n'a pas enregistré la valeur, après que j'eus appliqué "set values".
J'aimerais vraiment trouver la solution, car le bruit de ventilo m'énerve depuis longtemps, sans parler de la facture d'électricité (une quinzaine d'euros en plus par mois, par rapport à mon ancien PC)!
Marsh Posté le 17-08-2005 à 16:34:52
Faut pas faire set value, juste "Apply FID/VID".
Après faut pas reboot non plus, sinon tu reviens à la fréquence normale (c'est du "volatile" les réglages de clockgen)
Dans tous les cas c'est hautement anormal que tu plante aux réglages d'origine... t'es sûr que ta RAM a pas un souci? (memtest, test 8 pour vérifier, ça prend 5 minutes)
Marsh Posté le 17-08-2005 à 18:44:27
Non la ram va bien.
Je pense à un truc: serait-il possible que la prise sur le Qfan soit débranché ou mal-brancée, plantant donc l'analyse de la température?
Marsh Posté le 17-08-2005 à 18:53:05
Si c'était le cas tu n'aurais pas le monitoring du ventilo, et ça se désactive dans le bios de toute façon.
Marsh Posté le 17-08-2005 à 20:12:54
Bon, je crois que je suis une triple buse et que j'aurais dû ouvrir le capot de mon ordi avant toute chose!
J'ai ainsi activé le cool and quiet avec le capot de mon ordi démonté, donc meilleur refroidissement. Et là, le cool and quiet fonctionne très bien, avant de planter au bout de cinq-dix minutes.
Je refais la manoeuvre et je constate que tout à coup, le ventilo du processeur ne ralentit pas, mais s'arrête complètement (j'essaie de faire tourner l'hélice avec le doigt, mais ça part pas). Donc suite logique, chauffe du proco et plantage.
Ma question est donc la suivante:
Est-ce que le ventilo est défectueux, donc il suffirait de le changer pour bénéficier enfin d'un cool and quiet fonctionnel?
Ou alors est-ce que le système n'arrive pas à moduler le ralentissement du ventilo et le stoppe complètement au lieu de seulement le ralentir?
P.S. Gigathlon, un grand merci pour ton aide assidue ![]()
Marsh Posté le 17-08-2005 à 20:40:39
Arf, ils ont gardé ce système qui coupe complètement le ventilo
Y'a pas ce problème sur les A8N, il tourne au minimum en 5v.
Marsh Posté le 17-08-2005 à 20:59:29
Donc, c'est pas le ventilo qui fonctionne pas!
Arf, maintenant je fais quoi, je flingue ma K8V?
Y'a pas un moyen de contourner le problème (j'ai le dernier bios en date)?
Est-il éventuellement possible d'activer le cool and quiet et de désactiver l'arrêt du ventilo?
P.S: ça à l'air normal que le ventilo s'arrête!!!???!!!!
http://www.tt-hardware.com/modules [...] e&sid=7327
Marsh Posté le 17-08-2005 à 21:05:20
Peut-être devrais-je désactiver le Q-fan control dans le bios?
http://www.infos-du-net.com/forum/20533-7-asus-probe
Marsh Posté le 17-08-2005 à 21:21:07
Vi désactive le.
Utilise speedfan en mode software controlled si ça fait trop de bruit (cpu 33-100% en fonction de la temp, avec une consigne de temp à 55-60°C c'est très bien)
Marsh Posté le 17-08-2005 à 21:55:06
Bon, je me décourage et je crois que je vais finir par lasser
J'ai donc désactivé Q-fan, le cool and quiet restait fonctionnel et le ventilo continuait à tourner; ça a marché pendant une dizaine de minutes (avec une temp très raisonnable de 34 degrés), puis il a suffit que je clique sur "menu démarrer" pour lancer un programme et ça a planté.
Donc, c'est pas le ventilo qui a un problème vu que c'est normal qu'il s'arrête complètement.
C'est pas non plus le processeur qui chauffe trop, étant donné que ça plante même quand la température est plus que raisonnable.
Si le cool and quiet fonctionne, si le ventilo est OK, si le proco ne chauffe pas, mais bon sang pourquoi ça plante????
L'ACPI 2.0 peut-être? Devrais-je essayer de le désactiver dans le bios?
Autre solution, donner un coup de fouet au bios (j'ai eu un "checksum quelque chose" en flashant le bios, mais ça a passé quand même) en sortant la pile et en la remettant après quelques minutes? (je dis ça, je sais même pas exactement à quoi ressemble cette pile!!!).
Marsh Posté le 17-08-2005 à 21:59:06
Cherche pas, j'ai +/- le même problème avec mon venice, toujours pas compris pourquoi.
Test fait à 1800/1.1v: je peux lancer un calcul FPU lourd il plante pas, si je clique sur quelque chose il plante...
Conclusion: soit le contrôleur mémoire ne tient pas à 200 sous 1.1v, soit l'ALU ne tient pas contrairement à la FPU... désactive le C&Q et remet le mode "normal" de la gestion d'énergie, des fois que ça plante aussi.
Marsh Posté le 17-08-2005 à 22:03:57
Ah, ça me rassure de ne pas être seul à "merdouiller" avec ce problème agaçant, bruyant et coûteux (une dizaine d'euros en plus sur la facture d'électricité mensuelle, je devrais envoyer le décompte directement à Asus) :-)
P.S. Je pense à un truc et avec Windows 64, ce serait mieux? J'ai un très vague souvenir d'avoir lu que le truc, contrairement à XP, étant implémenté d'origine et mieux que dans le SP2.
Marsh Posté le 17-08-2005 à 22:09:21
Autre idée, ici:
http://forum.touslesdrivers.com/re [...] m=1&v_pr=1
| Citation : Salut J.C, |
J'ai donc la prise de mon ventilo branché sur la carte-mère.
Y aurait-il moyen de le brancher ailleurs?
Marsh Posté le 17-08-2005 à 22:13:39
Rien à voir avec XP x64.
A priori ce que tu vois dans le lien (flemme de chercher dedans
) c'est le fait que son ventilo pompe trop pour une prise mobo, or si t'as un AMD box y'a pas de souci à ce niveau.
Marsh Posté le 17-08-2005 à 22:17:28
Je vais finir par croire que mon PC est hanté par des gremlins: le cool and quiet est maintenant débranché, mais le ventilateur s'est simplement arrêté (la température reste à 46-48 degrés). Si ça se trouve, ça fait depuis une année que j'utilise ce pc avec un ventilo qui ne tourne pas! Et c'est quand le ventilo tournait avec le c&q que le PC plantait
J'ose même pas demander si c'est normal qu'un ventilo de processeur s'arrête comme ça?
Marsh Posté le 17-08-2005 à 09:53:43
Bonjour à tous.
Voilà, impossible sur mon PC (Asus K8v basic) d'activer le Cool and Quiet.
Pourtant, j'ai:
- installé le dernier bios de la carte-mère.
- coché l'option Cool and Quiet et ACPI dans le bios.
- installé le logiciel Cool and Quiet et configuré l'ordi en alim minimale (aussi essayé l'option "portable" )-
Donc, la procédure correcte pour que le truc fonctionne et pourtant cela ne fonctionne pas.
Mon hypothèse est que mon alimentation (suffisemment puissante, 480W, mais truc générique, bon marché) n'arrive pas à faire fonctionner le Cool and Quiet.
Serait-ce une possibilité, à savoir que c'est mon alim qui est la source du problème? J'ajoute qu'il arrive assez souvent que l'ordi coupe brusquement, quand j'utilise un jeu lourd graphiquement, donc il doit déjà y avoir à la base un problème d'alimentation électrique (pourtant, je n'ai rien overclocké).
Merci de vos suggestions.
Message édité par LargeBear le 17-08-2005 à 13:30:23
