Cool' n' Quiet pour processeur AMD
Cool' n' Quiet pour processeur AMD - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-07-2007 à 11:39:17
Bonjour, je souhaiterais avoir des témoignages d'utilisateurs du "Cool' n' Quiet" d'AMD car je l'ai activé un temps mais j'ai vu que le coeff de mon Athlon 64 3500 est tombé a 5 au lieu de 11 et ça m'a inquiété !
Est-ce que quand je jouerai par exemple le coeff repassera a 11 automatiquement ?
Merci pour vos réponses !
Marsh Posté le 07-07-2007 à 11:51:19
lol mais biensur, c'est à ca que ca sert le C&Q... quand tu n'utilise pas ton proco, le coeff descend, donc la fréquence descend et ton pc chauffe moins, tu peut par exemple baisser la vitesse des ventilo pour qu'il soit plus silencieux (dl nocturne powa).
Mais dès que tu joue ou whatever, si ton proco se met à travailler, se fréquénce remontera :)
Ca marche aussi si tu l'o/c
Message édité par anarchytecte le 07-07-2007 à 12:37:06
Marsh Posté le 07-07-2007 à 11:55:02
ok merci bien ! je vais alors m'empresser d'activer cette option bien pratique :D !!
Marsh Posté le 07-07-2007 à 12:06:09
Anarchytecte, as-tu aussi modifié la gestion de l'alimentation dans le panneau de configuration et l'as-tu mise sur minimale ?
Marsh Posté le 07-07-2007 à 12:30:32
oui, gestion d'alim minimale et C&Q "enabled" dans le bios.
Mon 3700+ passe d'origine à 1GHz, puis 1,8GHz et enfin 2,2GHz avec le C&Q, et oc, comme ca ne modifie que le coeff, je suis à 246MHz de Bus et je passe de 1,23 GHz à 2,214 GHz et finallement à 2,7 GHz. Donc si t'a peur de la surchauffe en oc, activer le C&Q aide pas mal en ces temps estivaux ^^
Message édité par anarchytecte le 07-07-2007 à 12:35:10
Marsh Posté le 07-07-2007 à 12:33:02
Etait-ce si difficile de tapper "Cool' n' Quiet" dans google ? [:google]
Message édité par Flo7516 le 07-07-2007 à 12:33:13
| {Mes ventes} | Hébergement images rémunéré | E-mails & Sondages rémunérés |
Marsh Posté le 07-07-2007 à 12:34:31
Il marche pas chez moi le Q&Q.
Je sais pas pourquoi, je l'ai enabled dans le BIOS, alimentation mini, mais il veut rien savoir. Je regarde sous Cpu-z, la fréquence bouge pas.
Une idée ?
Marsh Posté le 07-07-2007 à 12:36:54
Je crois savoir qu'il faut un driver pour le C&Q non ? je sais plus si j'en ais installé un...
Marsh Posté le 07-07-2007 à 12:39:35
Une idée ?
Il faut installer les pilotes AMD, mais pareil, google est ton ami  :jap:
http://www.amd.com/us-en/assets/co [...] usetup.exe
Marsh Posté le 07-07-2007 à 12:40:11
oui regarde ça : http://www.generation-nt.com/activ [...] 584-1.html
Il faut que ta CM soit compatible aussi ...
Marsh Posté le 07-07-2007 à 12:41:03
Pour ta gouverne je ne voulais pas un mode d'emploi mais des témoignages ce qui est plus difficile a trouver avec google :)
Marsh Posté le 07-07-2007 à 13:59:40
Tu voulais des témognages "car je l'ai activé un temps mais j'ai vu que le coeff de mon Athlon 64 3500 est tombé a 5 au lieu de 11 et ça m'a inquiété !
Est-ce que quand je jouerai par exemple le coeff repassera a 11 automatiquement ? "
Google t'aurais informé du principe du Cool'n Quiet qui est tout justement de jouer sur le coefficient multiplicateur du processeur et sa tension, ainsi tu n'aurais plus eu de quoi être inquiet et des témoignages t'auraient donc été inutiles  :pt1cable:
:D
Message édité par Flo7516 le 07-07-2007 à 14:00:13
Marsh Posté le 07-07-2007 à 16:00:39
Je voulais des témoignages d'efficacité sur le long terme !! :D
Marsh Posté le 07-07-2007 à 16:02:31
C'est fait, merci.
Je connais Google aussi.
J'ai cherché un bout de temps, j'ai juste profité d'un topic sur la question pour aller à la pêche aux infos.
Message édité par RaKaCHa le 07-07-2007 à 16:02:50
Marsh Posté le 07-07-2007 à 18:35:19
Ah c'est donc celà ! [:izz]
