Cooler Master Gemin 2 + Noctua NF-P12 => CPU a 72° - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2008 à 22:41:56
Pâte thermique mal mise? Tu as du en mettre trop ou pas assez...
Ou alors tu dois réguler tes ventillos avec Speedfan pur qu'ils tournent plus vite.
Marsh Posté le 12-04-2008 à 22:48:04
Les 2 noctua sont a 1300 RPM.
AU niveau de la pate, j'ai mis qu'un grain de riz, puis ce n'est pas le 1er ventirad que j'installe .
Donc je vois pas d'ou peut venir le problème :s !!
Marsh Posté le 12-04-2008 à 22:51:56
Pour qu'un GeminII soit éfficace il faut vraiment vraiment bien serré a la carte mère.
Mais quand je dis serré c'est vraiment plus que la moyenne, je te conseille de le serré une fois a fond et redonner "le coup de sécurité" le lendemain, et normalement tout devrait être bon
Marsh Posté le 12-04-2008 à 22:53:09
même si c'est pas ton premier, tu peux toujours essayer. Avec le ventirad d'origine un IHS concave sera moins perceptible (base ronde) par exemple. Cette fois peut être que tu aurais besoin de plus de pâte pour compenser.
Marsh Posté le 12-04-2008 à 22:56:38
Je viens d'en remettre, la température est toujours aussi haute
snif
Marsh Posté le 12-04-2008 à 23:01:19
- le radiateur est chaud au toucher? (signe qu'il y a bien conduction de chaleur)
- les heatpipes sont dans quel sens? genre si ils sont "tête en bas" les mettre "tête en haut" si tu vois ce que je veux dire. C'est qu'une piste, sachant que les heatpipes ont des sens de fonctionnement optimaux.
Marsh Posté le 12-04-2008 à 23:05:59
non, je l'ai monté comme précisé ici : http://www.pc-fute.com/materiel/gu [...] i,153.html
et ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9856_1.htm
Marsh Posté le 12-04-2008 à 23:48:58
J'ai tout remonté, vis par vis en démontant le PC pièce par pièce, et la température est toujours horriblement élevées, que faire ??
Marsh Posté le 13-04-2008 à 00:40:10
t'as réessayé à tout hasard avec le radbox? Si c'est pas un problème de sonde qui a capoté entre deux (on ne sait jamais)
Marsh Posté le 13-04-2008 à 08:04:34
J'ai laissé passé une nuit entière parce que j'étais pas mal énervé.
Bon, ce matin, jai tout refais pas à pas, en suivant la notice et les guides de montage, ne mettant que le necessaire de pate et en étalant juste ce qu'il faiu, et mon processeur est toujours a 70...
Bon, que reste-t-il à faire ?
Marsh Posté le 13-04-2008 à 09:56:45
Peut-être que les Noctua ne sont pas assez puissants pour le GeminII... Mes Tricool tournent à 1600Tr sur le GeminII.
Sinon, pour la pâte thermique il faut attendre 200h de fonctionnement pour qu'elle soit à son meilleur potentiel de refroidissement. Le temps que les micro-bulles et les huiles utilsiées dans les composants de la pâte s'évaporent.
Marsh Posté le 13-04-2008 à 10:04:12
ils ont pourtant l'air de depoter les noctua:
Vitesse de rotation maxi 1300 RPM
Débit d'air maxi 54,3 CFM
moi sur le geminII j'ai les tricool au mini:
Vitesse de rotation 1200rpm
Débit d'air 39 CFM
ils soufflent bien en direction du proce au moins
Marsh Posté le 13-04-2008 à 14:51:34
Moi je les ai mis à 1600 tours/min mais Tricool sur mon GeminII.
Ah oui, peut-être bien qu'il ne soufflent pas vers le GeminII mais ils sont placés dans le mauvais sens les Noctua.
Donc en extraction, ce qui expliquerait les très mauvaises performances.
Marsh Posté le 13-04-2008 à 17:07:34
n0naud a écrit : Peut-être que les Noctua ne sont pas assez puissants pour le GeminII... Mes Tricool tournent à 1600Tr sur le GeminII. |
ce "temps de rodage" de la pâte au mieux tu gagnes 2-3°C...
et si ce sont des NF-P12 y'a pas de soucis ça souffle bien. Peut être une accumulation de l'air chaud sous le gemin?
Marsh Posté le 12-06-2008 à 10:18:05
bonjour a vous,
bon je ne peux pas apporter une contribution trés importante a ton probleme, si ce n'est de savoir avec quoi tu contrôle la température de ton proc ?
car perso je viens d emonter ma nouvelle config :
e8400+gemin2+2*coolink Swif 1201
ga ep35 ds3
et après 3h de AoC voila les températures relevées avec des SONDES PHYSIQUES(pas un logiciel type speedfan)
PROC: 40°c (sonde proche de la base cuivre temp réelle surement un peu supérieure)
CM rad chipset: 43°c !!!!!!!! élevé je trouve
CG: 57 °c
alors que pour ces mêmes température processeur j'étais à 57° (full donc avec speedfan)
tout ça pour te dire qu' a parement il y a des problèmes avec les sondes de base que l'ont contrôle avec les logiciels, donc je sait pas si elles sont vraiment trés fiables ...
EDIT: arf désolé pour le bonjour au dessus, cliqué trop vite!
Marsh Posté le 12-04-2008 à 22:35:32
Bonjour a tous, voici ma configuration :
Carte mère : Asus striker extreme
Processeur : Intel core 2 duo E6850
Carte graphique : Nvidia 8800 ultra
RAM : 2go PC 6400 HZ
Disque dur : 1) Western digital Raptor 10000 trs/m 150go
2) Seagate 7200 trs/m 320go.
Boitier : A+ case 380
Alimentation : Seasonic 700 watts Modulaire
Lecteur/Graveur DVD ASUS
Lecteur disquette 3.5"
Je viens d'installer un Cooler Master Gemin 2 + Noctua NF-P12.
Cependant mon CPU est a 72 degrès, très inquiétant, d'autant plus qu'avec le ventirad d'origine, il ne dépasser pas les 60.
Je vous remercie de m'aider. A+
