Nv système de cooling pas cher, silencieux et performant : utopie ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-10-2002 à 20:07:58
Je n'aurais pas cru que ça n'intéresserait personne
faudrait le mettre sur oc mais le déplacement de threads est trop restrictif.
Marsh Posté le 30-10-2002 à 20:16:24
| TotalRecall a écrit a écrit  : ce truc : http://www.nokytech.net/news.php?id_news=1830 g parcouru le PDF en entier et ils ne détaillent pas le système, ils en disent juste que c'est silencieux, performant, facile à installer et implicitement sans risque. Soit les avantages du WC, du Air cooling et plus encore combinés ! Le prix annoncé est de 130$ lors de la sortie (prévue pour janvier 2003), on peut donc tabler sur un prix de moins de 200? chez nous : bonne nouvelle pour un système sensé égaler le WC ! Qqun a des infos ? Ca n'a rien d'un vaporware vu que manifestement plusieurs grand constructeurs s'y sont impliqués ! edit : PDF : http://yohanng.free.fr/AC4GLaunch.pdf  |
Je comprend pas trop le principe de ce truc
Marsh Posté le 30-10-2002 à 21:19:10
c'est justement le principe, de pas l'expliquer
Enfin à ce que j'ai compris, y veulent transférer la sortied'air à l'arrière du pc comme l'abit siluro OTES
Marsh Posté le 30-10-2002 à 21:22:19
Justement, j'avais pensé a un système et je me demandais pourquoi les fabriquants de ventirad n'y avait pas pensé.
Le principe est simple, 2 heat-pipes amenés à larrière du boitier et refroidi par une souflerie.
Résultat : bon refroidissement pas de montée en temp de la tour
Marsh Posté le 30-10-2002 à 21:30:34
| tristanf a écrit a écrit  : Justement, j'avais pensé a un système et je me demandais pourquoi les fabriquants de ventirad n'y avait pas pensé. Le principe est simple, 2 heat-pipes amenés à larrière du boitier et refroidi par une souflerie. Résultat : bon refroidissement pas de montée en temp de la tour  |
Ca penser un peu à ça : http://www.hardware.fr/articles/441/page1.html
Marsh Posté le 30-10-2002 à 23:15:59
| Freekill a écrit a écrit  : Boycott des produits israéliens?  |
ce genre de commentaires, meme au second degré, tu tles gardes ![]()
Marsh Posté le 31-10-2002 à 01:44:20
| Moriaben a écrit a écrit  : ce genre de commentaires, meme au second degré, tu tles gardes  |
Héhé, j'étais sûr d'en pêcher au moins un?
Marsh Posté le 31-10-2002 à 03:07:48
ça existe déjà sur les mini boitiers shuttle:
http://www.hardware.fr/articles/436/page1.html
Marsh Posté le 31-10-2002 à 09:29:53
| ratur a écrit a écrit  : Je comprend pas trop le principe de ce truc  |
moi non plus, je l'ai bien souligné d'ailleurs. C'est ce qui me rendait méfiant à priori mais nokytech est un site sérieux et puis y a des grands noms du cooling dans ce PDF
Marsh Posté le 31-10-2002 à 09:37:57
oué mais bon ce serais cool sur un pc "normal".
Mieux pour l'o/c d'ailleurs.
Marsh Posté le 31-10-2002 à 15:43:22
| Freekill a écrit a écrit  : Héhé, j'étais sûr d'en pêcher au moins un?  |
c'est pour ça que j'ai écrit "même au second degré" , car c'était trop gros; mais ça reste de très très mauvais gout donc évite
Marsh Posté le 31-10-2002 à 18:14:01
| Moriaben a écrit a écrit  : c'est pour ça que j'ai écrit "même au second degré" , car c'était trop gros; mais ça reste de très très mauvais gout donc évite  |
Allons allons, ai-je appellé à poser des bombes ?
Désolé, mais moi dans la mesure du possible je n'achète pas de produits Israéliens?
Marsh Posté le 31-10-2002 à 18:21:14
a 1er vue leur systeme a l'air d'utiliser une celule peltier
Marsh Posté le 31-10-2002 à 18:26:34
| Dakans a écrit a écrit  : a 1er vue leur systeme a l'air d'utiliser une celule peltier  |
le descriptif du PDF m'a aussi fait penser à un peltier : silence, température fixe et alimentation externe nécessaire.
Marsh Posté le 31-10-2002 à 18:28:24
| TotalRecall a écrit a écrit  : le descriptif du PDF m'a aussi fait penser à un peltier : silence, température fixe et alimentation externe nécessaire.  |
et comment ils dissipent la chaleur dégaée par le peltier ? c'est que ça chauffe ces petites bêtes
Marsh Posté le 31-10-2002 à 18:28:46
C'est probable, vu que le machin à mettre dans un emplacement PCI n'a l'air d'être qu'une alimentation. (y'a que quelques fils qui en sortent)
Marsh Posté le 31-10-2002 à 18:29:32
| mareek a écrit a écrit  : et comment ils dissipent la chaleur dégaée par le peltier ? c'est que ça chauffe ces petites bêtes  |
Avec le ventirad ?
Edit : quoté le mauvais post?
Marsh Posté le 31-10-2002 à 18:34:02
si ont regarde cette tof,on voi un clasike ventirad,et sous ce ventirad une partie en + (peltier
le bloc bleu lui,il y a juste des filles ki en sorte et une fiche tripolaire externe
d'ailleur le .pdf indik k'il a une alimentation independante du reste du PC
Marsh Posté le 31-10-2002 à 18:37:51
Moi je miserais sur un peltier de faible wattage + intensité et vitesse du ventilo variables en fonction de la température.
Marsh Posté le 31-10-2002 à 18:41:56
| Freekill a écrit a écrit  : Moi je miserais sur un peltier de faible wattage + intensité et vitesse du ventilo variables en fonction de la température.  |
ok, je pensais, à tort peut-être, que le peltier n'était intéressant qu'avec un watercooling et que ça chauffait trop avec un ventirad classique.
Marsh Posté le 31-10-2002 à 20:27:40
d'où le fait que je dis que le fonctionnement du truc demeure un mystère ![]()
Marsh Posté le 31-10-2002 à 20:29:05
| Dakans a écrit a écrit  : http://www.activecool.com/products/AC4G.jpg si ont regarde cette tof,on voi un clasike ventirad,et sous ce ventirad une partie en + (peltier le bloc bleu lui,il y a juste des filles ki en sorte et une fiche tripolaire externe d'ailleur le .pdf indik k'il a une alimentation independante du reste du PC  |
Oui mais y a un truc : bien peu de ventirads sont capables de dissiper l'énergie développé par un gros peltier, surtout en silence. Et puis ça n'aurait plus rien de révolutionnaire !
Marsh Posté le 31-10-2002 à 20:29:36
oui mais pour refroidir un proco récent il faut un peltier 100W mini .
Marsh Posté le 31-10-2002 à 23:18:36
| mareek a écrit a écrit  : ok, je pensais, à tort peut-être, que le peltier n'était intéressant qu'avec un watercooling et que ça chauffait trop avec un ventirad classique.  |
Oui et non, on peut refroidir un peltier avec un aircooling classique mais la chaleur à dissiper est telle que le rad doit être encore plus gros que si il n'y avait pas eu de peltier.
Marsh Posté le 01-11-2002 à 11:34:47
| TotalRecall a écrit a écrit  : Oui mais y a un truc : bien peu de ventirads sont capables de dissiper l'énergie développé par un gros peltier, surtout en silence. Et puis ça n'aurait plus rien de révolutionnaire !  |
ouai,chui dac avec toi
et c t'etre ça ki est revolutionaire,c justement de pouvoir disiper la chaleur du peltier de façon silencieuse
surtout en matan le ventirad,il na vraiment rien d'extraordinaire,je voudrai pas de lui sur mon XP
Marsh Posté le 01-11-2002 à 11:37:14
| TotalRecall a écrit a écrit  : oui mais pour refroidir un proco récent il faut un peltier 100W mini .  |
la puisance k'il faut pour le peltier depend aussi du gain ke tu veut avoir
Marsh Posté le 01-11-2002 à 11:38:43
Dakans> Ce truc est certifié jusqu'à 4GHz, donc il doit quand même être foutu de refroidir autre chose qu'un C3 !
Marsh Posté le 01-11-2002 à 11:43:01
| TotalRecall a écrit a écrit  : Dakans> Ce truc est certifié jusqu'à 4GHz, donc il doit quand même être foutu de refroidir autre chose qu'un C3 !  |
ouai,4Ghz Intel P4
et sans condensation (c écrit dans le .pdf si g bien traduit)
mais la temp annoncée est de 26°c,alors ke certain font du 5°c ou moins avec leur peltier
bref,fa falloir attendre des test de l'engin pour savoir koi
Marsh Posté le 01-11-2002 à 11:44:56
Moi j'aimerais bien avoir quelques détails parce que pour l'instant on en est réduit à faire des théories fumeuses, et sulfureuses même
y a pas qqun qui serait bien informé parmi nous
Marsh Posté le 01-11-2002 à 11:47:03
| TotalRecall a écrit a écrit  : Moi j'aimerais bien avoir quelques détails parce que pour l'instant on en est réduit à faire des théories fumeuses, et sulfureuses même y a pas qqun qui serait bien informé parmi nous  |
ça serai parfait ça
mais vue les info du site,fa falloir ke ce soit l'inventeur lui-memme ki nous reponde
Marsh Posté le 02-11-2002 à 22:27:13
| Freekill a écrit a écrit  : Désolé, mais moi dans la mesure du possible je n'achète pas de produits Israéliens?     |
et moi pas de produits palestiniens, des tonnes en innondent mon marché
Marsh Posté le 02-11-2002 à 22:41:35
Une News sur le sujet :
Ce produit utilise "a thermoelectric heat pump controlled by its own microprocessor"
"The AC4G system uses several different sensors on its device, which is similar in size to conventional heat sink/fan configurations but adds a thermoelectric pump to one component and a separate controller that plugs into a computer's PCI (peripheral component interconnect) slot. The sensors detect the heat of the processor and the ambient temperature of the environment and relay that information to the microprocessor. The controller then applies power to the device, which activates a cooling plate that is placed near the processor.
The fan in the AC4G operates normally at a very low speed, which reduces the sound produced by the device. When more demanding applications such as video-editing software or 3D games are run continuously for more than four minutes, the microprocessor in the controller recognizes the increased heat radiating from the processor, and speeds up the fan to a second or third level, depending on the demands of the software"
Ca coûtera quand même $120.
Marsh Posté le 02-11-2002 à 22:57:17
mouais en gros c'est un peltier thermorégulé quoi... la bonne blague ! Elle est où l'innovation
Et comment ils font pou refroidir ce foutu peltier avec un aircooling de merde ?
Marsh Posté le 04-11-2002 à 14:22:23
Marsh Posté le 30-10-2002 à 19:21:48
Qqun a des infos ?
Message édité par TotalRecall le 30-10-2002 à 19:22:33
Topic .Net - C# @ Prog
