Core 2 duo utilisation cpu anormale
Core 2 duo utilisation cpu anormale - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-01-2007 à 01:47:42
je viens de monter un C2D E6300 et au repos le premier core est tout le temps à 35 / 45% d'utilisation.
Pourtant, dans mon gest de périphériques aucun process ne consomme de temps cpu ... à part rundll32 qui est de temps en temps à 1 % ...
Je vais tester en mode sans echec, je suis sous XP pro SP2 32bit.
Vous avez une idée ?
JBee
Marsh Posté le 21-01-2007 à 01:52:43
Marsh Posté le 21-01-2007 à 01:54:06
+1 [:ojap]
Ca y ressemble en tout cas  :D
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
Marsh Posté le 21-01-2007 à 02:14:21
La these virus me semble improbable, car ce matin le meme system d'exploitation meme hd avec une a7n8x deluxe et un xp 3200 était totalement OK
Pendant la transition je ne me suis meme pas connecté à internet, et j'ai decouvert cette utilisation proc anormale offline ...
Je vais lancer un mcafee quand meme.
Possesseurs de C2D si vous avez d'autres pistes ....
Merci à vous 2
JBee
Marsh Posté le 21-01-2007 à 02:17:53
le même problème avec un E6600 problème non résolu..... des pics à 50 % d'tilisation sur diverses apllis comme lorsque j'ouve Ie ou steam...
Marsh Posté le 21-01-2007 à 02:20:20
Merci à vous 2
JBee
Tu as changé de config, sans formaté ton Windows?  :heink:
Si c'est ca, tu as déjà la solution dans ma question  :sol:
Marsh Posté le 21-01-2007 à 03:28:54
Lol ... j'ai fait le porc oui ... réinstaller tous ces environnements de developpement ect ect ca me tentait pas trop 8\
En fait j'ai viré les drivers obsoletes et installés les nouveaux... j'y croyais pas d'ailleurs, et ca marche NForce2 => Intel 975x directe !!!
Ca me fait le meme problème en mode sans echec sans prise en charge reseau, sinon le pc ... enfin le windows tourne nikel ...
de 1.8 jlai monté à 3.0Ghz ... gros potentiel overclock cette bebete là ...
J'vais me faire une petite install propre sur un dur qui traine ... pour voir :)
Marsh Posté le 21-01-2007 à 03:29:59
9 chance sur 10 que cela vienne de l'instal Windows  :D
Marsh Posté le 21-01-2007 à 03:38:28
Mon cas est différent je pense, car chez moi le premier core est utilisé en permanence entre 35 et 45% et ce sans qu'aucun processus ne soit soit sollicité. System au repos total.
Le processus inactifs du system (% libre pour le proc) est quant à lui toujours à 97 / 99% cad au repos complet, je comprends pas où partent ces 35 / 45% d'utilisation du proc.
J'ai testé de virer tous les processus non utiles pour le windows un par un ... sans resultat.
Réinstaller un windows propre comme l'a dit Dami1 est un bon debut pour trouver la soluce.
Message édité par jbeecross le 21-01-2007 à 03:41:10
Marsh Posté le 21-01-2007 à 03:39:45
Que Dieu ... ou je ne sais qui t'entende Dam1 ;)
je tient au jus
Marsh Posté le 21-01-2007 à 03:43:16
je tient au jus
Pas de prob, je fais continuer de suivre aussi  :p
Marsh Posté le 21-01-2007 à 04:14:49
Problème Résolu !!!
J'ai simplement mis à jour mon bios, j'avais une version d'origine 1305. J'ai recut cette carte mère ce jour.
Après avoir installé la 1707 (la dernière du site asus non beta), tout est revenu en ordre, utilisation cpu du core 2 duo E 6300 normale.
Pour info, lm carte mère est une Asus P5B DH deluxe
avant j'avais 5500 dhrystones avec sandra 2005
Maintenant 27 000 !!!!
Merci à tous pour vos contributins, dam1 jte promet qu'un de ces 4 je réinstallerais proprement mon windows ;)
Allez hop je vais faire qq test d'encodage video moi ... :)
JBee
Marsh Posté le 21-01-2007 à 04:16:55
Romu14 tu as quoi comme carte mère ?
Marsh Posté le 21-01-2007 à 04:19:09
Juste, je termine avec P5W DH Deluxe tu voulais surrement dire...? :D
Ce qui est bizar ce que normalement les nouvelles P5W DH ont déjà les derniers bios a jour pour éviter ce problème car le i975x n'est normalement pas un chipset pour C2D a la base, ce qui voudrait dire que tu as une vieille version, une Rev1 et que elle va pas monter bcp en FSB (regarde jsuqu'a combien tu peux chosir le voltage du vmch dans le BIOS dans jumperfree  :) , 1.85v avec la derniere version) :/
Marsh Posté le 21-01-2007 à 12:42:22
C'est en effet une P5W dh dlx ... j'ai toujours du mal avec les trucs nouveau 8-)
La carte mère est estampillée v2.1 sur le PCB et dans le bios le parametre "MCH chipset voltage" monte bien jusqu'à 1.85V.
Niveau FSB j'ai fait quelques tests hier , elle est passé de 266 @ 430 sans trop de soucis, actuellement FSB @ 360 stable avec VCore d'origine @ 1.225 je crois.
Carte Asus Achetée chez internity ...
Pour la petite histoire hier j'avais sous la main une Msi 975x platinum power up qui est arrivée defectueuse, reboot en boucle et pas d'invite dos d'ou le changement pour le modele 975 Asus.
Marsh Posté le 21-01-2007 à 17:52:28
c'est une ASUS P5N32-e SLI. c'est bizzard j'ai un boitier nine hundred et la petite led clignotte toutes les 5 secs environs même quand je fais rien .....
Marsh Posté le 21-01-2007 à 17:58:32
Pour ton vCore d'origine test Coretemps poru savoir @ combien il est  :)
Sinon bizar de refourguer une P5W DH rev2 avec un BIOS datant de matusalème  [:fredoloco]
Marsh Posté le 21-01-2007 à 20:31:55
La petite LED ?
Celle d'alimentation ou celle du disque ?
Si c'est celle d'alimentation (power) ... y a un soucis (à moins que ton pc soit en veille)...
Si c'est celle du disque dur c'est normal meme quand tu fais rien windows lui il bricole sur ton disque, il s'arrete jamais ...
Marsh Posté le 21-01-2007 à 20:39:45
Romu 16 concernant ton soucis d'utilisation processeur, c'est vrai que le 6300 chez moi il monte pas à 50% quand je lance IE.
Essai de passer un coup d'antivirus sur tous tes disques puis spybot et pour finir un petit regsupreme ca fait toujours du vide ds la Base de registre.
Tu peux mettre aussi à jour ta carte mere avec le dernier bios non beta ...
Mettre à jour les drivers de ta carte.
En premier en fait, vérifier que tes disques IDE ont bien l'utra DMA d'activé.
Si tu est en disques sata je ne sais pas comment ca marche car j'en ai pas, mais doit y avoir une option similaire dans gestionnaire de periph
Message édité par jbeecross le 21-01-2007 à 20:43:50
Marsh Posté le 21-01-2007 à 20:50:58
CPUZ me donne un VCORE à 1.184v et coretemps 1.3250v et dans le bios c'est encore différent
D'apres ce que je vois c'est toujours l'anarchie avec ces progs qui relevent les voltages
Marsh Posté le 21-01-2007 à 21:59:09
Ton vCore d'origine est donc de 1.325  :)
Aprés les relevés de sonde sont toujours foireuses, surtout CPU-Z  :D
Utilise PC Probe II a defaut de mieu  :jap:
Message édité par dami1stm le 21-01-2007 à 21:59:27
Marsh Posté le 22-01-2007 à 20:36:32
Boah je suis pas à ça non plus, je grimpe gentiment le fsb puis un coup de stapility test pendant qq heures +check temp et si ca plante pfffiit le vcore grimpe d'un cran.
Tu es à cheval les voltages toi ... je viens de voir ton profil, t'es un mordu d'overclock ...
