Core2Duo FSB 1333 sur un P965 : comment ça marche ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-09-2007 à 16:09:50
salut
la p5b-deluxe est parfaitement compatible fsb1333
il me semble qu'une mise a jour du bios est nécessaire pour qu'elle les supporte officielement mais je ne suis pas sur
sinon par overclocking c'est possible sans toucher au bios
en effet le e6550 a un coefficiant multiplicateur de 7x333=2333 mhz et donc ta p5b deluxe pourrait bien le reconnaire qu'en fsb 1066 (7x266=1862)
il suffit donc d'augmanter le fsb a 333 mhz manuellement par le bios et ce sera bon
sinon pour la ram il faut qu'elle supporte au moins la meme frequence que le fsb du processeur (333 mhz) et apres il faut jouer avec les ratio et comme tu le dis, le ratio 3/2 ne posera pas de probleme a de la ddr2 1066
voila
Marsh Posté le 11-09-2007 à 16:24:09
gtx-man a écrit : salut |
Alors, je récapitule, corrigez moi si je me trompe :
- Du fait que le E6550 soit basé sur Conroe, il est forcément géré par la P5B, au pire et d'origine en FSB 266. Le temps de mettre à jour le BIOS vers la version compatible avec les FSB 333 si il y en a besoin, je peux le faire tourner en l'état ou l'O/C à 333MHz pour lui faire retrouver sa fréquence réelle.
- Une fois le FSB placé à 333 MHz, soit officiellement par le BIOS compatible avec les FSB 333, soit par un pseudo O/C sous un BIOS uniquement compatible avec les FSB 266, en plaçant le ratio mémoire à 3/2, je cadence la mémoire à 500 MHz, soit 1000 MHz DDR, et je trouverai donc avec un processeur à 2.33 GHz, avec son FSB à 333 MHz, et une mémoire en PC8000 (ce qui ne devrait pas poser problème à mes barrettes de PC8500). Au pire, le processeur ne sera pas détecté en tant que E6550 mais en E6320 (FSB 266, 1.86 GHz).
J'ai tout juste, où je suis encore plus à la mer que ce que je pensais ?
Marsh Posté le 11-09-2007 à 17:12:15
Oui oui c'est ca
Marsh Posté le 11-09-2007 à 17:18:06
T'as tout bon.
Mais ça reste de la théorie en ce qui concerne ta RAM car ta carte mère ne gère peut être pas bien la DDR2-1000 (officiellement elle n'est compatible DDR2-800 seulement).
J'ai ce problème avec une P5W DH (975X), un E6750 fsb 333 et de la PC8500, je ne boot pas avec le ratio 2:3 pour avoir de la DDR2-1000 mais seulement avec le ratio 4:5 (833MHz). Finalement de la PC6400 m'aurait suffit.
Marsh Posté le 11-09-2007 à 18:03:55
nauwel a écrit : T'as tout bon. |
Toi c'est un autre problème
C'est le 975x qui est vieux et gère mal les desynchro ram vers le haut.
Augmente le vmch et retente de faire la desynchro vers le haut
Marsh Posté le 11-09-2007 à 21:52:23
Oui, je sais qu'il peut y avoir un delta entre la théorie et la pratique, mais bon, vu ce que j'ai payé ma PC8500, du moment que ça boot, c'est le principal. Après le reste c'est du bonus.
dami1stm a écrit : |
Ceci est en plus assez encourageant
Marsh Posté le 16-09-2007 à 15:26:31
Bon, pour donner des nouvelles, j'ai monté mon E6550 sur une P5B Deluxe en BIOS 1215 : aucun problème, tout est allé comme sur des roulette, le processeur est détecté nativement en FSB 1333, et j'ai pu, sans touché aux paramètres d'O/C, passer la RAM (A-Data PC8500) en PC8000
La réponse à la question de base est donc : avec un BIOS updaté, tout fonctionne nickel entre FSB 1333 et P965.
Marsh Posté le 13-11-2009 à 12:12:38
Vouas avez ecris:
Citation : Bonjour, |
Il y a des truc vrais, des truc faux, et des truc ou c'est oui et non tout depends du point de vu enfait.....
Pour reprendre l'explication je vais vous parler de mes reglages de config en OC.
Mon CPU QX6850 Extrem 3Ghz 1333Mhz FSB (sa change absolument rien dans la cas present sa pourrais aussi bien etre un P4)
carte mere PK5-E/WIFI-AP flashée, elle ne prennait pas le FSB a 1333 de mon CPU.
Ram 4*2Go DDR 2 800Mhz Corsair.
bien.... nous allons donc commencer les explications.
tout d'abord mon Quad core a un FSB de 1333Mhz au total, mais comme il reprends le quad pumed des enciens P4 il y a en realité 4 coeurs a 333Mhz chacuns.
donc 333+333+333+333 = 1333...
vous me suivez?
Passons a la memoire maintenant.
mes barrettes de 2 Go sont cadencées a 800Mhz, ce qui veux dire qu'en Dual channel ma bande passante et ma frequence de Ram sont multipliées par 2, ce qui veux dire qu'en realité elles tournent a 1600. sauf que ce n'est pas sycrhonisé avec le FSB a 1333 de mon CPU.
pour calculer le rendement (ratio) il faut faire 1600/1333, ce qui fait un ratio de 1.2 (environ) soit 5/4 sur CPU-Z. c'est un rendement a chier.
pour l'ameliorer il y a plusieurs methodes:
Changer de config ou de composant (c'est pas la meilleure, mais c'est la plus facile et la plus couteuse aussi....lol)
Down clocker le CPU a un FSB directement inferieur dans ce cas il sera de 1066Mhz.
Overcloker le FSB du CPU a une frequence directement superieure dans ce cas il sera de 1600Mhz.
je vais sauter la premiere methode pour une raison de gain de temps et d'argent.
Donc mon CPU a une frequence de 3Ghz ce qui me fait 333*9, ou 266*11, ce qui fait 2.98 Ghz (presque 3, on vas pas chipoter)
ma RAM a une Frquence native de 800 Mhz ce qui peux dire que 800 c'est 4*200, ou mieux 3*266, et la bi,go, je vais pouvoir augmenter mon ratio juste en abaissant le FSB de mon CPU a 1066 et en montant le mutliplicateur pour conserver la meme frequence de fonctionnement.
reglage CPU 4*266 = 1066Mhz de FSB.
reglage Ram 3*266 (mode auto) = 800Mhz de frequence memoire
1066/800 = 1.3 de ratio ce qui est equivalent a un ration de 3/2 sour CPU-Z.
mais ce n'est pas encore assez.
Nous allons maintenant passer a la 3eme methode, soit passer a l'overcloking.
Mon CPU a toujours sa frequence de base de 4*333 = 1333Mhz et ma ram est toujours a 800 ce qui fait 4*200 ou 3*266.
je vais maintenant passer mon FSB CPu a 400 ce qui me fait 400*4 = 1600 de FSB..... Mais dites moi....? 1600 ne sera pas le double de 800 qui est justement la frequence de ma RAM en single channel...?
si si vous ne vous trompez pas.^^
Voila donc mes nouveaux reglages
FSB CPU = 1600Mhz
frequence RAM = 800*2 (dual channel automatique) = 1600Mhz.
1600/1600 = 1 ratio de 1 sur CPU-Z.
Voila c'est fini, j'espere que j'ai été clair et pas trop compliqué.
@+ les gens
Marsh Posté le 11-09-2007 à 14:35:06
Suite à une brève discussion sur le topic dédié de la P5B Deluxe (carte mère que je devrais recevoir sous peu avec un Core2Duo E6550, accompagné d'un kit de 2x1Go de RAM PC8500 A-Data), je me pose la question du paramètrage de la RAM d'un Core2Duo FSB 1333 (série des 6X50 donc) sur une carte mère équipée en Intel P965, qui à la base est prévue pour les processeur avec un FSB de 1066.
J'ai beau essayer de comprendre, pour l'instant, je n'ai pas de réponses claires sur le sujet. J'ai trouvé deux posts qui disent un peu des choses contraires, à moins que je n'ai moi même pas compris. Le premier dit ceci :
C'est normal que tu ne puisses pas gérer de la DDR2-800 car le FSB de ton CPU est de 1333 (333x4 (quadpumped)) or le P965 ne gère pas le ratio correspondant exactement à la PC6400 avec ce FSB. (ce northbridge est sorti à l'origine pour accompagner les C2D avec un FSB 1066 bien qu'il n'ait aucun pb pour atteindre les 1333 requis par la série 50).
Le P965 dispose des ratios FSB:RAM 4:5 / 2:3 / 1:2 or aucun de ces ratios ne permet d'atteindre la fréquence de ta RAM avec ce FSB! ex: 333 x 5 / 4 = 416 soit DDR2-833, 333 x 3 /2 = 500mhz soit DDR2-1000...
Pour atteindre 400mhz soit la fréquence réelle de la DDR2-800 il aurait fallut un ratio 5:6. (333 x 6 / 5 = 400) Ceci dit ta Crucial devrait supporter sans le moindre soucis le mode DDR2-833! (voir même + si tu veux pousser la tension d'alimentation de la RAM)
Suite à ceci, j'ai émis le posts suivant, pour être sur de bien avoir compris :
Bonjour à tous
Je suis en train de me remonter un machine, j'ai déjà commandé pas mal de pièces sur le forum, j'attends de recevoir les colis. J'ai donc achété un P5B-Deluxe, un Core2Duo E6550 et un Scythe Ninja+. Je suis actuellement à la recherche de ma RAM, et j'avoue que j'ai un peu de mal avec les histoire de FSB, de ratio et tout ça.
Le E6550 à un FSB de 333 MHz et du coup, je dois trouver une RAM qui, avec les coefficient dispo sur le P965, va supporter le choc. Au début, je pensais prendre de la PC6400 (genre de la G.Skill PK), mais j'ai peur que ça coince, car apparemment, la seule solution sera de faire tourner la mémoire en DDR2-833 avec un coef de 5/4 (arrêtez moi si je me trompe). Je pensais donc prendre directement un kit de PC8500 et faire tourner la RAM en DDR2-1000 avec un coef de 3/2, ce qui ne devrait pas poser problème à une RAM DDR2-1066.
Qu'en pensez-vous ? Est-ce que c'est moi qui mélanger tout, ou est-ce que mon raisonnement et logique et approprié ?
Merci d'avance
Ce a quoi on m'a répondu :
Nan j'te rassure tu mélanges tout, je crois que t'as pris le pb à l'envers en fait
Pour commencer le E6550 est en FSB1333, en gros ça on s'en fout royalement (pour le moment), y'a juste à savoir que "c'est bien"
Ce qu'il te faut savoir pour commencer, c'est que frequence proc' = FSB x ratio. Tu peux modifier dans le BIOS le ratio de ton processeur et le FSB. Le FSB est la frequence de ton bus, et la frequence RAM peux prendre des ratios de 1:1, 2:1, 3:2, 5:4.
Le mieux c'est d'avoir le ratio le + petit possible avec la freq FSB la + haute possible mais attention tous les processeurs ont un FSB wall (donc un FSB max à partir du quel le PC ne démarre plus). Ta carte mère aussi en a un, mais la P5B deluxe ne devrait pas te brider, c'est plutôt le processeur qui va te limiter.
En gros pour ton choix de RAM de la 6400 est un bon choix car tu vas pouvoir monter ton FSB à 400 Mhz et même + si tu prends de la Crucial ou de la Gskill ( exemples : 5300 / 16 = 333 Mhz ; 6400 /16 = 400 Mhz ; 8000 / 16 = 500 Mhz ; 8500 / 16 = 533 Mhz ).
Donc avec 400 de FSB et un coef de 9 par exemple t'auras 9*400 = 3600 Mhz
Si t'as réglé ton FSB à 400,
ta RAM tournera à 400/800 si t'as choisi le ratio 1:1 (c'est en 1:1 que t'as les meilleures perfs)
ta RAM tournera à 800/1600 si t'as choisi le ratio 2:1 (ben là ça démarre pas, t'es largement au-dessus des 400Mhz)
ta RAM tournera à 600/1200 si t'as choisi le ratio 3:2 (ça démarre pas non plus)
ta RAM tournera à 500/1000 si t'as choisi le ratio 5:4 (ça peut éventuellement le faire si t'augmentes tes timings, faudra p-e une autre explication pour ça
En résumé, tu peux prendre de la PC6400 avec des timings de 4-4-4-12, ces puces sont généralement les mêmes que les PC8000 en 5-5-5-15 (donc atteindre 500 de FSB)
Comme vous l'aurez compris, je ne percute plus grand chose. Ce que j'aimerai savoir, c'est comment faire tourner mon processeur E6550 à sa fréquence nominale, c'est à dire 2,33 GHz, avec un FSB de 333 MHz (je ne veux pas l'O/C), et paramètrer la mémoire de telle manière qu'elle reste dans ses spécifications d'origine (dans mon cas c'est de la PC8500, donc je pensais la faire tourner en PC8500 ou PC8000 comme expliqué dans mon post cité).
Vos avis ? Qui a déjà réalisé un tel montage ? Comment cela s'est-il passé, et comment la RAM et le processeur tournent-ils ? Bref, si quelqu'un a des infos sur ce sujet, j'en suis super friand
Merci d'avance
