Correspondance Front Panel audio MSI 915P Combo (MS-7058)
Correspondance Front Panel audio MSI 915P Combo (MS-7058) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2007 à 13:53:11
Salut a tous !!
Voici mon probleme, j'ai une carte mere msi 915p combo qui possede un connecteur interne JAUD2 comme ceci :
PIN SIGNAL DESCRIPTION
1 PORT 1L Analog Port 1 - Left channel
2 GND Ground
3 PORT 1R Analog Port 1 - Right channel
4 PRESENCE# Active low signal - signals BIOS that a High Definition Audio
dongle is connected to the analog header. PRESENCE# = 0
when a High Definition Audio dongle is connected.
5 PORT 2R Analog Port 2 - Right channel
6 SENSE1_RETIRN Jack detection return from front panel JACK1
7 SENSE_SEND Jack detection sense line from the High Definition Audio CODEC
jack detection resistor network
8 KEY Connector Key
9 PORT 2L Analog Port 2 - Left channel
10 SENSE2_RETIRN Jack detection return from front panel JACK2
Le probleme est que mon boitier se presente avec ces connecteurs ci :
Ground
MIC-power
MIC-IN
L-OUT
R-OUT
Je n'arrive donc pas a faire correspondre les connecteurs du boitier du frotn panel (panneau frontal) et ceux de la carte mere. J'arrive a avoir le son mais pas a faire marcher le micro !! Est ce que quelqu'un a une solution ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 30-01-2007 à 22:13:50
Snif !!! personne n'a d'idée !!! help please !!!!!
Marsh Posté le 01-02-2007 à 20:11:15
toujours pas d'idée ???? personne n'a ce probleme ???
