Corsair H110 + Gigabyte SNIPER 5 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-07-2013 à 14:32:45
Il y a aucun problème pour brancher un câble 3 PIN sur un port 4 PIN, il fonctionnera aussi bien. Aucun intérêt d'acheter une rallonge si la longueur de votre câble est suffisante.
Marsh Posté le 07-07-2013 à 20:04:07
Je possède une Carte mère Gigabyte Sniper5 (z87) et un Corsair Hydro 110.
Pouvez me dire SVP :
OU brancher le petit câble d'alimentation 3 PIN du Corsair HYDRO H110 :
http://www.hardwareheaven.com/review...tallation.html
Sur le "CPU FAN"(4 PIN) , "CPU OPT water cooling CPU Fan Header(4 PIN)"
ou bien sur sur un simple SYS FAN (3 PIN).
J'ai l'impression que il y a une différence entre 3 et 4 PIN ?
J'ai besoin aussi de brancher les 2 ventilateurs 140 mm de 4 PIN qui accompagnent le radiateur du H110. Mon problème et que sur la partie haute de la CM... il y a que 3 prises à "4 PIN" (le CPU FAN, CPU OPT,1 SYS FAN)...
Comment faire pour alimenter les 2 ventilateurs 140mm PIN ?
Dois-je les brancher sur des connecteur 3 PIN ? Ou acheter une rallonge 4 pins ?
MERCI beaucoup
