Pb ram Corsair + Samsung - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-09-2005 à 23:38:11
Il ne faut pas mettre ces deux barettes en dual-channel (c'est supporté le dual pas la carte mère ??)
Marsh Posté le 13-09-2005 à 00:07:23
Heuuu, désolé, je suis vraiment novice, alors c'est quoi le "dual channel" ?
Marsh Posté le 13-09-2005 à 16:53:50
klintis a probablement raison, quand ca bip, c'est que tu as mis les barettes en dual channel (a priori sur les deux slot opposés ...
Cela etant dit, c'est risqué de mixer 2 types de memoire sur CM ... Ca m'etonne a peine que ca marches pas en tout cas que cela ne soit pas stable.
Tu es bon pour investir dans une autre barette identique
Désolé
Marsh Posté le 13-09-2005 à 21:05:09
D'accord, je comptais racheter une Corsair PC 2100 de 512mo, mais j'avais peur que ça ne change rien au problème. Aucun risque avec les 2 mêmes barettes alors ?
Marsh Posté le 13-09-2005 à 22:48:36
Il y a toujours le risque que le problème ne vienne pas de la, il se peut que ce soit les slots mémoire qui soient en train de lâcher. Le tout est de savoir si ta carte mère est compatible dual-channel. Regarde dans ton manuel de carte mère ou sur le site du fabricant si t'a pas le manuel papier.
Marsh Posté le 12-09-2005 à 23:29:05
Hola !
Je viens de recevoir ma Corsair 512mo PC 2100.
J'ai un Athlon XP 2000+ sur une MSI K7N415 Pro.
J'avais auparavant une barette de Samsung 512 mo PC 2700.
Quand j'installe mes 2 barettes en même temps, ça affiche le premier écran du bios avec blabla HDD blabla Ram 1024, après ça plante (reebot, ou écran tout noir).
Je tourne actuellement avec ma corsair 512 (la neuve, donc) et aucun problème. Mais je fais comment pour avoir mon giga de ram ménan
Ca me ferait chier d'apprendre que mes deux barettes ne vont pas ensemble (simultanément) ...
Si je mets les 2 barettes pas à coté ou les 2 à l'extrémité opposée au processeur, quand j'allume ça fait "biiiiiiiip" et ça ne charge rien.
Si je mets la Corsair + la Samsung a coté ça marche jusqu'au bios et après, au chargement de windows, ça foire.
Je peux choisir "mode sans echec" etc mais dès que je choisis quelque chose, j'entends gratter le PC 2/3 secondes et hop planté.
Help !
